У конденсаторов "заграничного" происхождения нет запаса прочности, так что ставить 25-вольтовые под напряжение 23 вольта довольно рискованно... Нужно хотя бы 35 вольт... (и лучше не "банки", а батарею более мелких...)
Приехали Enlinca 4700мкф 35В. Есть по 1000мкф 35В от старых материнок (скрепные Ничиконы). Может к 4700 добавить пару-тройку по 1000?
[uquote="sanya1965",url="/forum/viewtopic.php?p=4737273#p4737273"]....... Если же вы хотите избежать икания и перегрева в режимах максимальной мощности, то в этом случае оба источника д.б. расчитаны на максимальную нагрузку и тогда ваш транс, условно говоря, будет весить около 3кг, и не войдёт в ваш корпус, а стоить будет, как отметил As, дороже импульсника. Я не знаю характеристик веговского транса.
В теме про вегу позволю себе напомнить характеристики веговского же транса.... - полная 90Вт в одних источниках, - в паспорте -Потребляемая мощность от сети (при 1/3 от номинальной мощности): 44 Вт - в паспорте -Максимальная выходная мощность каждого канала: 20 Вт/ 4 Ом но как мы уже знаем, советские ватты и китайские совсем разные. И там где импульсник 24В/6А начинает икать, там трансформатор Амфитона позволяет поднять громкость еще на 24-30 (!) дБ.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4737301#p4737301"]Сейчас это называется "гармонизация". А вот качества D класса вполне хватает, чтобы слышать недостатки даже срвременных источников.
если коротко, то D-класс как пара примеров -вообще ниможет джаз, Pink Floyd на нем отвратителен. Причем даже на альбоме 2023г. Только вчера плевался. И переключил на Амфитон.
Качества современных носителей информации хватает и чтобы услышать недостатки ламповых усилителей - но есть люди, которые делают , как это ныне величают - хайп вроде на волшебном слове лампа, винил, магнитная лента....
таким людям я отправляю фотки моего граммофона. и пластинок под сотню. и добиваю их тем, что он не требует электропитания, и как следствие всяких силовых и магнитных помех. а на лампе делают не хайп, а деньги. но если это покупают, то и проблем не вижу.
диодный мост - практически любой например что-нить из серии GBU8 или GBJ25 (а можно и на рассыпухе спаять)
все кажется просто, пока не начнешь вникать... "А если туп как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом 300 лет пока помрешь" (с) прям про меня писано.... диодный мост. есть у меня древние диоды Д246 и Д246А. вроде ставь и не парься. Но начитался я, что рабочая частота нужна 100кГц. При этом, - в Веге родные КД202В, с частотой 1,2кГц - Д246 на 1кГц - КД213 на 100кГц (но они и стоят дороже чем я Вегу купил) - GBU806 вообще не нашел в даташите рабочую частоту. какие будут рекомендации?
КД202 имеют довольно большое прямое падение, Д246 не на много лучше... Я везде 2Д213 ставлю, они и в монтаже удобнее... (на картинке видно пару диодов и батарею аксиалов фильтра...)
... характеристики веговского же транса.... - полная 90Вт.
- ......... И там где импульсник 24В/6А начинает икать, там трансформатор Амфитона позволяет поднять громкость еще на 24-30 (!) дБ.
Удивительные, всё же, существа, эти люди! Казалось бы чего проще: посчитать и эксперемент провести - взять резистор на 2 Ома(у вас стерео и каждый канал 4Ом ведь?!) на 150вт и тупо нагрузить выход источника питания. И сразу станет ясно, что ваш импульсник на 144вт не может отдать в пике 12А, потому, что он с защитой на 6А. А трансу пофиг, он со своими 90вт провалит напряжение до 9В, но вы это не заметите, потому, что пик, а нечему срабатывать! Ладно, про вегу ясно. При АБ классе норм 2×20вт с КПД 50%. А вот если 2×50вт =100вт 90%, то 125вт потребления. Перегруз, и 35вт нагрева транса. Но 2×35вт снять можно. Удачи .
Д клас имеет на выходе ключевой режим, из-за этого выходники слабо греются, и КПД выше. Но основная фишка - им плевать на акустику, он (Д класс) переварит любую. В этом плане он очень похож (внимание) на лампу! И если ваша акустика....как бы мягче сказать?!....спицифическая, то только "гармонизатор Амфитон" её и скорректирует. Как то так, а не наоборот.
Последний раз редактировалось korad Вс авг 10, 2025 11:37:26, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Вега 10у-120с - стоит ли дорабатывать?
Добавлено: Пн авг 11, 2025 11:57:40
Я бы поставил что-то вроде GBJ2510 Во первых он мощный. 25А в номинале, 350 в импульсе. Во вторых легко монтируется на радиатор, если потребуется. В третьих, он в C&D сейчас по 60 рублей https://www.chipdip.ru/product/gbj2510-4 А что касается частоты, то судя потому, что емкость p-n перехода там в 5 раз ниже, чем у КД213, то и частотные характеристики должны быть не хуже.
какой смысл беспокоиться о частотных свойствах диодов для частоты 50 герц
Все аудиофилы слышат разницу звучания при замене КД202 на КД213. Чето там у них расширяется, углубляется и детализируется. Я в дурдоме 10 лет проработал, я знаю.
У диодов 2Д213 прямое падение почти вдвое меньше, чем у КД202... Это уменьшает внутреннее сопротивление блока питания и должно быть заметно... Я применяю 213 потому, что у меня их ещё довольно много осталось из прошлого тысячелетия... А диоды были неплохие, ещё и конструктив удобный для монтажа...
Обычный, не шоттки - просто чуть более качественный... (прямое падение у КД202 даже "по паспорту" довольно большое, да и реальное измерение подтверждает...) ...Кстати, радиаторы я на диоды не ставил - при том среднем токе, что через них течет, они вряд ли перегреются, но у горячих, опять же, прямое падение чуток поменьше... (это называется "ловля блох"...)
В теории и при измерении приборами так и есть, но вот что это можно услышать на фонограмме ну о-о-очень большие сомнения. 213-е конечно намного удобнее 202-х и тем более 246-х. Сам широко использую, но аргументировать улучшением звука даже в голову не приходило.
Но они же красненькие, значит, и звук будет ярче! На самом деле, как и пишу - это из серии "ловли блох", да, некоторое улучшение будет - но на столько незначительное, что смысла специально заморачиваться нет абсолютно. Я бы и с трансформаторным питанием для "класса D" заморачиваться не стал, никаких преимуществ трансформатор в данном случае не дает, а вес будет заметно больше... ...В принципе, и "батарея" мелких конденсаторов вместо "банок" дает не так уж заметное улучшение звука - но вот тут было действительно слышно разницу, в моем случае, микросхемы к питанию привередливы. (зато звучание у этого усилителя вполне комфортное, а не как у TDA7293 и подобных...)
А класс D я послушал и теперь валяется где-то. Для саба может и пойдет. А вот по поводу радиаторов для 213-х - как то не рисковал без оных. Или на общую пластину все 4, или пакет, что предпочтительней, т. к. не нужны изолирующие прокладки. Они вроде по паспорту всего 1 ампер без радиатора, а это при мощности даже 10 ватт ни о чем. И величина снижения падения напряжения с ростом температуры не впечатляет.
Обычный, не шоттки - просто чуть более качественный... (прямое падение у КД202 даже "по паспорту" довольно большое, да и реальное измерение подтверждает...) ..."...)
Вот даже по паспорту 0,9В, против 0,9-1,2В у КД213(в зависимости от буквы).
... Я бы и с трансформаторным питанием для "класса D" заморачиваться не стал, никаких преимуществ трансформатор в данном случае не дает, а вес будет заметно больше... ......)
И не раскроется потенциал платы по мощности, 35вт на канал, вместо 50.
Я тоже "класс D" слушаю иногда, пара штук у меня есть,чисто для мобильного применения... Только у обоих этих усилителей - импульсные питальники, у маломощного - ноутбучный на 4 ампера, а у того, что помощнее - дешевый китайский на 34 вольта, ток не помню, но хватает... Но, на нормальной АС ШИМ-усилители звучат довольно посредственно. Или я просто не привык к такому характеру звучания...
Сейчас этот форум просматривают: as265 и гости: 52
