Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение колекторного(щеточного) двигателя.
Текущее время: Ср дек 17, 2025 18:04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Подключение колекторного(щеточного) двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 09:46:04
Ну-ну...
Какие провода идут на шаговый двигатель ?
Вы драйвер шаговика с самим двигателем-то не путайте.
ЗЫ. Извините, Интернет глючит не по детски, да и этот парашютист Т9 ещё...
Последний раз редактировалось Муркиз Пт сен 19, 2025 09:52:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 09:51:10
Рейтинг сообщений: 18
Если мог прошить или по новый написать, я бы не спрашивал экспертов паяльника
Тогда тему можно закрывать. Какой смысл вообще что-то пытаться объяснить тому, кто в этом абсолютно ничего не понимает?
Windows must die! And the users of this crap should either become smarter or become janitors.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 13:03:33
По этому и спросил тут на форуме, так как из чего могу из того и собираю.
Собрал только киш миш какой-то получился. Шаговын двигатели включают пульт только задержкой.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Ну-ну...
Пять проводов: один из них плюс четыре остальных по два на катушку. Как можно подключить колекторный что был тоже реверс? А не только в одну сторону.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 13:11:37
Нужна схема преобразования, потом дешифратор, потом н мост
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 13:15:44
Пять, два на каждую катушку. Если на прямую цеплять колекторный, только в одну сторону.
А какой прогой можно посмотрет, что и как прописано?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 14:17:53
Нет там обмотки в одну сторону...
Там не постоянный, а переменный ток подаётся, импульсный причем, подаётся на обмотки, в определенной фазовой последовательности импульсов по обмоткам...
Без достаточно умного дешифратора даже направления не узнаешь по сигналам мс этих проводов проводам.
А питание с него для более обороттстого двигателя постоянного тока почти наверняка не хватит - в первую очередь по напряжению. Если, конечно, он не на холостом ходу работать будет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 16:06:11
Может просто шаговый взять с большим углом шага (меньшим числом шагов на оборот)?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 16:40:47
Надень на вал шагового движка вискомуфту и потом кулачек, и переключатели поставь, дальше на коллекторник как в авто стеклоподьемники. Настрой чтоб при остановке шаговика вискомуфта в 0 уходила и при начинании шагов нажимала микрики
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 16:53:39
vlasovzloy, кстати, отличный совет для ТС! А концевиков если многополюсных не найдет, может концевиками релюхи щелкать. И будет включать/выключать и менять направление движения.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 18:16:52
А ещё есть такая штука в авиа - сервопривод....
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 18:19:01
А еще есть такая штука - сельсин ☺
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2025 09:29:53
Вот это мне ближе, тратиться сильно не охото
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Что то типа того стоит
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2025 09:44:39
Ну давай подумаем дешифратор сделаем. Сколько говоришь обмоток, 4 обмотки и один плюс или две обмотки?
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Преобразователь сделаем из оптопар pc817 например.
Скорость меняется шаговика? Нужно отслеживать шаги? Задержка включения мотора допустима?
