Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение колекторного(щеточного) двигателя.
Текущее время: Пн дек 22, 2025 23:22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Подключение колекторного(щеточного) двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2025 15:56:14
Здравствуйте, идёт питание и управление для ШД. Питание для униполярного ШД с пятью выводами. Как мне питание это преобразовать для колекторного двигателя в 5в? Что так же оставался реверс?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение колекторного(щеточного) двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2025 18:58:23
Рейтинг сообщений: 18
H-мост использовать. На небольшие напряжения их достаточно много. Или можно из двух полумостов собрать, но там будет риск замыкания.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2025 19:05:27
Какие есть варианты чтоб без замыкания? Или может подобрать оборотистый двигатель?
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Там питание идёт не больше 5в. Оно же и управляеться реверс, можно ли подобрать ШД более оборотистый?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2025 19:10:21
Тьфу, дурень я - не разглядел сразу, что шаговик. Если униполярный, то простой сборки дарлингтонов хватит. Если биполярный, то любой из драйверов, коих на алике навалом.
А вот если тупо двигатель постоянного тока, то TLE5205 и т.д., и т.п.
Как говорится, гугол в помощь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2025 19:15:21
В смысле просто так не получится. Нужна схема на логике которая бы определяла. Торможение и шаги влево или вправо
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2025 19:20:30
Чьи шаги? Коллекторного двигателя? Откуда там шаги? Это ж не шаговик!!!
Если хочется иметь обратную связь с обычным движком, вешай на него энкодер и рисуй на МК логику для управления. Ну или готовый сервопривод возьми.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2025 19:25:07
Мне просто нужно управление передать на колекторный двигатель, что был более оборотистый, вместо шаговика. Есть кто может схему или драйвер, может мост какой нарисует или готовые в продаже?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2025 19:45:00
Ну, т.е. поискать самостоятельно в интернете - это принципиальное "нет"?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2025 19:48:53
Я уже по поиску и так и сяк набираю, он мне схемы асинхронных силовых выдаёт и все. Описания выходят, а схем нет хоть застрелите меня припоем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2025 20:37:00
https://alexgyver.ru/lessons/dc-motors/
Ну вообще не могу поверить, что человек в 2025 году не умеет в интернетах искать…
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2025 20:52:56
Так у тебя просто сигналы 4 фазы или со входа нашел управление, направление и шаги?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2025 22:30:02
Рейтинг сообщений: 101
Просто Ромыч174, не совсем точно объяснил, что он хочет получить на выходе :)
Замену шаговых на коллекторные? Или как ... ?
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 05:40:15
Замену шаговых на коллекторные? ...
Все правельно понял. Я ещё вначале написал об этом. Идут пять выводов на ШД управление и питание. Нужно как то это преобразовать для коллектора?
Добавлено after 49 minutes 28 seconds:
Товарищ это не то пальто, не с теми рукавами...
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 05:56:31
Опять 25. Я например не понял до сих пор что надо то и что есть.
У тебя доступ только к выводам шагового двигателя, к тем что на катушки на обмотки идут?
Или у тебя доступ к сигналам управления, которые идут на драйвер шагового двигателя?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 06:28:25
Да чтобы было понятнее с ТС, рекомендую обратить внимание на слово "оборотистый"...
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 07:34:32
Опять 25.Или у тебя доступ к сигналам управления, которые идут на драйвер шагового двигателя?
У меня стояли шаговые, к НИМ ИДЕТ УПРАВЛЕНИЕ и питание. НУЖНО ЗАМЕНИТЬ НА КОЛЕКТОРНЫЙ(ЧТОБ БЫЛО БОЛЬШЕ ОБОРОТОВ) ШАГИ МНЕ НЕ НУЖНЫ, СКОЛЬКО И КАК СТОИТ БЛЕВАТЬ ФЛЮСОМ
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 07:45:52
Понятно так ? К шаговому мотору подходят провода УПРАВЛЕНИЯ и питание.
И их надо перебросить на двигатель постоянного тока. Коллекторный причем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 08:13:28
За то время, что ТС пытается ужа с ежом скрестить, можно было бы уже макетку собрать и код для МК написать...
Возможно, до него дойдет, что это проще, чем пытаться преобразовать сигналы для дарлингтонов в управление ДПТ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 09:20:02
Иду от меньшего сопротивления к большему. Если мог прошить или по новый написать, я бы не спрашивал экспертов пояльника
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 09:29:53
А какие сигналы управления? Три сигнала правильно я понял? Направление, сон и импульсы тактовые
