| STM https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=189826 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | aleksey chilov [ Вс сен 03, 2023 16:24:21 ] |
| Заголовок сообщения: | STM |
Добрый день всем! Прошу помощи. Подскажите пожалуйста где можно скачать IDE под STM32? Какой лучше? И какие небудь материалы по среде типа что она может и как этим пользоватся... Вобщем что для этого нужно. Ранее я не знаком с ними. Знаком с Atmel Studio 6.0 " AVR " Я так понимаю что там совсем другая история. |
| Автор: | КРАМ [ Вс сен 03, 2023 17:18:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: STM |
где можно скачать IDE под STM32? Про "лучше" - это вкусовщина.Какой лучше? А так: Cube IDE на сайте https://www.st.com/content/st_com/en/stm32cubeide.html Keil uVision на сайте https://www.keiluvision.com/ IAR Embedded Workbench на сайте https://www.iar.com/products/architectu ... h-for-arm/ |
| Автор: | Martian [ Вс сен 03, 2023 17:26:16 ] |
ну и, наверное, SEGGER Embedded Studio https://www.segger.com/products/develop ... ed-studio/ (Free non-commercial use under SEGGER's Friendly Licensing) На сайте ST обычно перечисляются производители ПО для конкретных линеек мк |
| Автор: | veso74 [ Пн сен 04, 2023 11:24:49 ] |
Начал с STM32, практически "с нуля". (Не считая использования STM32 через Arduino IDE и STM32duino). На данный момент оставил установленными: STM32Cube, Coocox. Далее Keil uVision и IAR для теста. STM32Cube сильно "вылетает", хочет интернет и независимо от internet скорость и быстрый компьютер, все хочет и скачивает файлы. Проблема особенно с меню начальной визуальной настройки. Не мог понять, как иногда 10 раз подряд все идет ОК, после 1 часа и 50 попыток заставка не создается. Я зарегистрирован, вошел в систему с user и pass. Другое, что меня беспокоит: blink по PA4 в STM32030F4P6 готов и ... занято ~30% flash и ~22% RAM Интересно, хватит ли 16 kB напр. для проекта с LCD, энкодером, кнопками и управлением на одном чипе (или купить с большие ресурсов ... и smd 100 pins ...). С другими МК проект напр. "собирается" в flash 3,5 kB / 2 kWords и РАМ 224 bytes в "бедный старый убогий" PIC16F628A Затем для обмена проектами между коллегами, друзьями. В папке проекта находится множество файлов и папок, напр. около 12 МБ в архиве. Это для blink! Что сохранять, а что можно удалит? Какие файлы я должен дать моему другу запустить проект на своем компьютере? В общем, по аналогии с Arduino, "чистый" AVR и PIC (с файлами только из проекта: часто: один или два файла) тут какой-то "беспорядок" Дайте пожалуйста рекомендации по организации работы. Понятно, что идем по этому пути. И нет простого пути |
| Автор: | JackSmith [ Пн сен 04, 2023 12:33:39 ] |
veso74, для ARM сейчат два пути программирования : 1) с библиотекой HAL 2) без библиотеки HAL, т.е. на регистрах как в AVR я бы посоветовал начать изучение с програмирования на CMSIS, т.е. на регистрах. т.к. наше бущее - это китайский чип-пром, а STM уходит в жо#у. медленно, но верно. |
| Автор: | Martian [ Пн сен 04, 2023 13:05:43 ] |
китайский чип-пром налепил уже кучу клонов ST, да и будущее неизвестно, да и HAL - это не только ST... а ещё есть http://stm32asm.ru/ |
| Автор: | veso74 [ Пн сен 04, 2023 14:13:50 ] |
Да, есть несколько параллельных тем о STM. Для начала купил 1-2-5 штук нескольких типов STM8/32. Сегодня запускаю Coocox, ищу очередной МК в меню: STM32G030F6P6, для очередной blink. И ... буква G там нет. A CoIDE начал мне нравиться ... С PIC MK, с тем компилятором, который использоваю, работа та же: или чип нет в компиляторе, или не могу записать с имеющимися программаторам. Deja Vu с STM |
| Автор: | JackSmith [ Пн сен 04, 2023 15:51:09 ] |
veso74, 1) ARM он 32-битный, т.е. все метки, указатели, и адреса будут больше чем у 8-битников. 2) не имеет значения сколько занимает код, т.к. флеша "овер дофига". это не 8-битники в которых каждый байт экономишь. главное чтобы код быстро работал. 3) не забывайте, что в ARM таблица векторов дай боже, и все вектора прерываний 32-битные. 4) настройка тактирования, которую вы вероятно сами не пишете тоже занимает место. в качестве минимилистичноей IDE можете посмотреть SW4STM32 https://imgur.com/a/2Zst9TF простой блинк на HAL занимает 3KБ пустой "main.c" будет 1KБ, куда войдет таблица векторов и стартап. |
| Автор: | veso74 [ Пн сен 04, 2023 16:39:34 ] |
Спасибо, посмотрю. ... простой блинк на HAL занимает 3KБ. Это круто А я привык к другому варианта: blink на C: ROM used: 53 words (0%), RAM used: 5 (0%) (PIC16) На данный момент из-за настроек конфигурации по STM32, даже для простых проектов, у меня нет нервов Вероятно, с STM останусь на Arduino IDE с STM32duino. |
| Автор: | COKPOWEHEU [ Вт сен 05, 2023 10:12:36 ] |
я бы посоветовал начать изучение с програмирования на CMSIS, т.е. на регистрах. Поддерживаю. Правда, для старта придется поискать чей-то чужой блинк без всего этого мусора. Дело в том, что в stm32 в отличие от восьмибиток приходится писать свой стартап код, обычно на ассемблере. Если в этом опыта нет, и изучать неохота, лучше взять готовый. Потом, когда опыт появится, можно будет и полистать. Но в целом, стертап это не та вещь, в которую приходится лазить. Martian писал(а): китайский чип-пром налепил уже кучу клонов ST, да и будущее неизвестно Что-то сомневаюсь, что эти клоны поддерживаются ST-кубом и ST_HAL.А на счет будущего - так потому и надо изучать с начала, а не с конца, чтобы при переходе на другое семейство не было паники и ступора. Сейчас вон RISC-V популярность набирают. Причем gd32vf103 совместим с аналогичным arm-ом как по ногам и большей части периферии (только регистры и биты переименовали), так и, внезапно, по программированию. Если кому интересно, я даже писал по нему цикл статей с самого начала. А вот wch пока не радуют. То есть сами камни вкусные, но вот чем их по-нормальному программировать, пока непонятно. Но, наверное, и это решаемо. JackSmith писал(а): 1) ARM он 32-битный, т.е. все метки, указатели, и адреса будут больше чем у 8-битников. Не настолько. Я видел блинк для stm32f103 размером то ли 50, то ли вообще 20 байт. Правда, там уже начинались хаки. А дефолтный вроде пол-килобайта занимает. В основном на таблицу векторов прерываний. Их там полсотни, и каждое 4 байта занимает. JackSmith писал(а): 2) не имеет значения сколько занимает код До определенного предела. К тому же, в ST-HAL разрастание кода идет не ради оптимизаций, а ради абстракций ради абстракций. Десяток функций, перекладывающих одни и те же параметры друг другу безо всякого изменения и смысла. В такой ситуации больше кода это больше инструкций контроллеру выполнять. На Хабре проскакивала статья по USB на ST-HAL, что автору не удалось выжать заявленную скорость. А вот с человеческими реализациями все работало как надо. Плюс не забываем, что иногда в код надо положить большое количество данных. Совсем недавно я делал демонстрационный пример составного USB устройства - два COM-порта плюс "флешка". И на "флешку" удалось запихнуть и описание, и прошивку самого контроллера, и даже исходники. Размер исполняемой части составил что-то около 10 кБ, плюс около 30 кБ пожатых исходников. А вот для стандартных библиотек места уже не хватило, они около мегабайта занимают, даже архивация не спасла. veso74 писал(а): На данный момент из-за настроек конфигурации по STM32, даже для простых проектов, у меня нет нервов Так может, попробуете risc-v? Для именно "попробовать", могу попробовать обеспечить вам удаленный доступ к стенду с gd32vf103. Только все же сначала ознакомьтесь немного с материалом, чтобы админа попусту не дергать. |
| Автор: | veso74 [ Вт сен 05, 2023 10:48:51 ] |
Я хотел потихоньку начать портировать некоторые собств. коды, написанные во времени: на Arduino, "чистый" AVR, STM8/32 через STM32duino, PIC (CCS) и еще неск. типов MK/модули, импортировани в Arduino IDE, все на C/C++, где коды во многом совместимы (мне важен алгоритм устройства, а не напр. управления регистров, I2c, SPI и т.д. конкретным МК). Хотел, чтобы была другая альтернатива для STM. Но с IDE/compilers STM получилось для меня регресс/трата времени/ (на данный момент) с этими бесконечными чтениями и варианты и взятием чужых кодов хотя бы на блинк! Должен начать думать по-другому |
| Автор: | JackSmith [ Вт сен 05, 2023 11:15:34 ] |
veso74, stm32 и восьмибитники - это разные МК в плане выполняемых задач. для примера: цветной дисплей с 60 фпс вы не получите в AVR, а с монохромным дисплеем stm32 будет простаивать большую часть времени. более менее соответствуют восьмибитникам F0/G0 серия STM32. Хорошие штуки в самом деле. И на них действительно можно писать на регистрах с стиле 8-битников, с отладкой и классным редактором кода, который настроишь под себя. но блинк все равно будет 800-900 Байт просто из-за таблицы векторов, настройки тактирования, и программной операции деления. Цитата: Не настолько. Я видел блинк для stm32f103 размером то ли 50, то ли вообще 20 байт. да ну, баловство. я такое делал в bare metal. практического сиысла это не имеет. |
| Автор: | veso74 [ Вт сен 05, 2023 11:26:53 ] |
Мой вопрос не би был, если било 800-900 байт. Оно РАМ 38% и FLASH 32% (7 LED и HAL) (STM32F030F4P6). |
| Автор: | JackSmith [ Вт сен 05, 2023 12:04:19 ] |
veso74, Blink на регистрах для F030 = 784 байта флеша, и 8 байт оперативы: https://i.imgur.com/9qgHwED.png |
| Автор: | Martian [ Вт сен 05, 2023 18:30:21 ] |
Обновить его до новой версии Не использую Cube. потому не могу сказать, чем там. Утилита идет в комплекте к ПО для 8-битных: https://www.st.com/en/development-tools/stvd-stm8.html |
| Автор: | u37 [ Вт сен 05, 2023 18:43:37 ] |
Connect under reset - что, уже всё настолько плохо? Если вы не удолбали интерфейс SWD, а куб это любит, то верните нормальный режим SWD. Как простая мера - на boot0 тестового MCU подайте 1 и перегрузите с этим. Потом проверяйте подключение отладчика. Наверно вы не в курсе, запомните - вывод "reset" на отладчике выводом reset не является. Это reset_STM8 и на нормальных MCU не работает. Придется вам, как всем, работать без reset (и без функции Connect under reset), а посему берегите ноги SWD. Если при воспалении жадности вы их переназначите, начнется цирк с конями. Не трогайте их, себе дороже выйдет. Если не хватает функционала, лучше реализовывать несколько функций на других ногах, но к этим не прикасаться. К слову, если собираетесь переносить софт с других платформ на stm32, то лучше этого не делать. На stm32 другой стиль программирования, переносить на него ногодрыг - получите кривой AVR и ничего иного. Здесь надо научиться мыслить иначе, ключевое слово "DMA". Посему лучше сразу взять G-ую серию stm32, чтоб не переучиваться. Либо F0 (хуже), но, главное, не F1-2-4, особенно не F1. Зря потраченное Ваше время. |
| Автор: | Martian [ Вт сен 05, 2023 18:50:22 ] |
Ничего не понял... |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
