ем верхний ключ с подтяжкой вниз лучше чем нижний с подтяжкой вверх? В этом случае открытый ключ выдаст на сегмент максимальный ток, не ограниченный даже резистором.
"подтяжка вниз" делается резистором 100~300 кОм, а, "подтяжка вверх" резистором 20~47 кОм, что увеличивает потребляемый ток от источника питания анодов/сеток примерно раза в 3. Хотя, в итоге- ток всё равно, не такой уж и большой.
зы.. Если у вас достаточное количество лап у МК, и вы пишете прошивку сами, то, стоит ли выводить данные на регистр? Не проще ли, выводить данные в двоичном виде, и потом расшифровывать дешифратором, например, 176ИД2, (CD4543 не совсем ИД2, там цифры 6 и 9 не очень привычного для нас начертания)
Проще выводить сразу нужный код символов без дебильных дешифраторов.
Получается, кроме увеличения потребления и нагрева резисторов, нижние ключи не имеют больше противопоказаний?
ЗЫ. количество лап ESP32 очень ограничено, так что да, регистр, или что-то еще мне обязательно понадобится. Думаю, может MAX7219 притулить, делал ли кто-то такое?
СпойлерSN65518 и SN75518 — это монолитные BIDFET† интегральные схемы, разработанные для управления матричным или сегментированным вакуумным флуоресцентным дисплеем. Каждое устройство состоит из 32-битного сдвигового регистра, 32 защелок и 32 выходных вентилей AND. Последовательные данные вводятся в сдвиговый регистр при переходе CLOCK с низкого на высокий уровень. Пока LATCH ENABLE высокий, параллельные данные передаются в выходные буферы через 32-битную защелку. Данные, присутствующие в защелке при переходе LATCH ENABLE с высокого на низкий уровень, защелкиваются. Когда STROBE низкий, все выходы Q включены. Когда STROBE высокий, все выходы Q низкие. Последовательный вывод данных из сдвигового регистра может использоваться для каскадирования дополнительных устройств. Этот вывод не зависит от LATCH ENABLE или STROBE.
Может управлять 32 сетками и анодами, использовался в кассах Samsung ER4615 и Samsung ER 250 (350)
Заголовок сообщения: Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Ср фев 05, 2025 16:56:32
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7617 Откуда: г. Россия
Да есть такие микросхемы и LED и VFD драйвера. Я уже использовал PT6311 для ИВ-17 многосегментные и PT6312 попроще я делал часики на ИВ-18, ИВ-12, ИВ-11, ИВ-2 и ИВ-3а. Они до сих пор пашут, берите фирменную PT они точно веками не сгорают.
Для них единственно надо -31в питания, а для многих -31 БП и развязанный накал со средней точкой это проблема.
SN75518 и PT6311 и PT6312 крутые микросхемы, жаль что приобрести их не так просто, почитал отзывы, жалуются люди что часто не рабочие продают. Оно и понятно, лет 20 как не выпускаются больше.
SLvik, развязанный накал со средней точкой это не проблема, гораздо проблемнее купить рабочую устаревшую микросхему. Хоть бери и на транзисторах рассыпных городи, эхх
Добавлено: Ср фев 05, 2025 18:46:11
Рейтинг сообщения:1
Вот я делал супер - пупер часы на самых больших лампах ИЛЦ1-1/7. PT6312 её не тянет, сгорает вмомент и с дымком, пришлось транзисторы по выходам PT6312 поставить. viewtopic.php?p=158342#p158342
доброго времени суток всем. уважаемые такой вопрос. как организовать резервное питание (буквально на десятки секунд) для часов на КР145ИК9001 ? чтобы при скачках в сети не сбивались часы схема примерно вот такая ЧАСЫ СОВА на ИВ-11
Литий в буферном режиме при постоянном заряде 4,00 В + повышайка до 25 В....(там надо 48ю запитать)....но это питание гальванически отвязать от остальной части часов (до выходных проводков) Радио 1986-07
понял. сделаю литий и повышайку. а что означает гальванически отвязать . можете нпример показать
Хм.. Почему-то об этом никто не задумывался.. У 145ИК1901/ИК1911 - первый вывод- питание индикатора а 48(40 для 40-ка ногого ДИП корпуса) - питание микросхемы часов. (имхо) при коротких пропаданиях напряжения, наверное, можно сделать вот так: Спойлер
Ёмкость конденсатора "по вкусу" Во всяком случае, у часов на наборе 176ИЕ5/ИЕ3/ИЕ4/ЛА7/ЖК конденсатора в 10 мкФ по питанию хватает на время замены батарейки, а у часов на наборе 176ИЕ12/ИЕ13/ИД2/LED, от конденсатора в 470 мкФ часы продолжают идти не сбиваясь, при пропадании сети минут на 5~10
Там вроде как необязательно 27 поддерживать или я путаю? Вроде достаточно ядру 9 вольт обеспечить.
Если вы про 145ИК1901/ИК1911, то путаете. Эта микросхема при 24-х вольтах уже не работает. А предельные параметры у неё, по описанию: -24,3 ~ -29,7 вольта.
[uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4679731#p4679731"]как организовать резервное питание (буквально на десятки секунд) для часов на КР145ИК9001 ? чтобы при скачках в сети не сбивались часы
понял спасибо междк 1 и 48 диод и с 48 на землю конденсатор. в ёмкости можно себя не ограничивать 1000 мкф 50 вольт думаю хватит
