Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на люминесцентных индикаторах.
Текущее время: Вт дек 16, 2025 19:22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9118 ]     ... , , , 453, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 14:49:28
Рейтинг сообщений: 8593
himikat123 писал(а):
ем верхний ключ с подтяжкой вниз лучше чем нижний с подтяжкой вверх? В этом случае открытый ключ выдаст на сегмент максимальный ток, не ограниченный даже резистором.
"подтяжка вниз" делается резистором 100~300 кОм, а, "подтяжка вверх" резистором 20~47 кОм, что увеличивает потребляемый ток от источника питания анодов/сеток примерно раза в 3. Хотя, в итоге- ток всё равно, не такой уж и большой.
зы.. Если у вас достаточное количество лап у МК, и вы пишете прошивку сами, то, стоит ли выводить данные на регистр? Не проще ли, выводить данные в двоичном виде, и потом расшифровывать дешифратором, например, 176ИД2, (CD4543 не совсем ИД2, там цифры 6 и 9 не очень привычного для нас начертания)
CD4543 цифра 6.PNG [8.87 KiB]
CD4543 цифра 9.PNG [11.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 16:03:54
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1020
Проще выводить сразу нужный код символов без дебильных дешифраторов. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 16:19:38
akl писал(а):
выводить сразу нужный код символов без .... дешифраторов. :)
Ну, да, согласен, я, просто, этот вариант не написал.
На счёт "проще"- это ещё вопрос - нужно преобразовать число в нужную комбинацию, а, в случае с дешифратором- выводится просто двоичный код числа.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 17:48:47
Карма: 64
...нужно преобразовать число в нужную комбинацию, а, в случае с дешифратором- выводится просто двоичный код числа.
Установка микросхемы дешифратора проще программного преобразования? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 20:29:18
Когда как.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 20:44:17
Рейтинг сообщений: 190
Получается, кроме увеличения потребления и нагрева резисторов, нижние ключи не имеют больше противопоказаний?
ЗЫ. количество лап ESP32 очень ограничено, так что да, регистр, или что-то еще мне обязательно понадобится. Думаю, может MAX7219 притулить, делал ли кто-то такое?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 06:54:15
Есть такая микросхема- SN75518, это "VACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVERS"
https://www.chipfind.ru/datasheet/ti/sn75518.htm
СпойлерSN65518 и SN75518 — это монолитные
BIDFET† интегральные схемы, разработанные для управления
матричным или сегментированным вакуумным флуоресцентным
дисплеем.
Каждое устройство состоит из 32-битного сдвигового регистра, 32
защелок и 32 выходных вентилей AND. Последовательные данные
вводятся в сдвиговый регистр при переходе CLOCK с низкого на высокий уровень. Пока LATCH ENABLE
высокий, параллельные данные
передаются в выходные буферы через 32-битную защелку. Данные, присутствующие в
защелке при переходе LATCH ENABLE с высокого на низкий уровень,
защелкиваются. Когда STROBE низкий, все
выходы Q включены. Когда STROBE высокий, все
выходы Q низкие.
Последовательный вывод данных из сдвигового регистра может
использоваться для каскадирования дополнительных устройств. Этот вывод
не зависит от LATCH ENABLE или STROBE.
Может управлять 32 сетками и анодами, использовался в кассах Samsung ER4615 и Samsung ER 250 (350)
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 09:21:54
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 136
В ДВД и прочих тюнерах с VFD часто ставят неплохие чипы. С кучей ног и мультиплексированием.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 16:56:32
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Да есть такие микросхемы и LED и VFD драйвера.
Я уже использовал PT6311 для ИВ-17 многосегментные и PT6312 попроще я делал часики на ИВ-18, ИВ-12, ИВ-11, ИВ-2 и ИВ-3а.
Они до сих пор пашут, берите фирменную PT они точно веками не сгорают.
Для них единственно надо -31в питания, а для многих -31 БП и развязанный накал со средней точкой это проблема.
Очень нравится неон
Мой проектик часиков с термометром на любых 6ти газоразрядных лампах + куча функций
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
My video on youtube nic SLvik78
Последний раз редактировалось SLvik Ср фев 05, 2025 18:30:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 18:28:49
SN75518 и PT6311 и PT6312 крутые микросхемы, жаль что приобрести их не так просто, почитал отзывы, жалуются люди что часто не рабочие продают. Оно и понятно, лет 20 как не выпускаются больше.
SLvik, развязанный накал со средней точкой это не проблема, гораздо проблемнее купить рабочую устаревшую микросхему.
Хоть бери и на транзисторах рассыпных городи, эхх
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 18:46:11
Карма: 46
Вот я делал супер - пупер часы на самых больших лампах ИЛЦ1-1/7.
PT6312 её не тянет, сгорает вмомент и с дымком, пришлось транзисторы по выходам PT6312 поставить.
viewtopic.php?p=158342#p158342
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 20:42:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 881
PT6312 её не тянет,
И зачем там это всё?
Железный трансформатор и логика рулит
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 08:42:14
доброго времени суток всем. уважаемые такой вопрос. как организовать резервное питание (буквально на десятки секунд) для часов на КР145ИК9001 ? чтобы при скачках в сети не сбивались часы
схема примерно вот такая ЧАСЫ СОВА на ИВ-11
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 09:03:57
Рейтинг сообщений: 105
Литий в буферном режиме при постоянном заряде 4,00 В + повышайка до 25 В....(там надо 48ю запитать)....но это питание гальванически отвязать от остальной части часов (до выходных проводков)
Радио 1986-07
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 09:11:15
Карма: 27
Если на совсем недолго. То проще всего две батарейки 23А.Через диод на -27 в.От двух Крон наверное не заработает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 11:06:19
Радио 1986-07
понял. сделаю литий и повышайку. а что означает гальванически отвязать . можете нпример показать :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 11:16:25
Карма: 16
Там вроде как необязательно 27 поддерживать или я путаю? Вроде достаточно ядру 9 вольт обеспечить. Последовательно несколько ионисторов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 11:26:33
видел в некоторых часах крона была. но вот схемы нет да и платы той тоже
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 12:49:51
Хм.. Почему-то об этом никто не задумывался.. :dont_know:
У 145ИК1901/ИК1911 - первый вывод- питание индикатора а 48(40 для 40-ка ногого ДИП корпуса) - питание микросхемы часов. (имхо) при коротких пропаданиях напряжения, наверное, можно сделать вот так:
Ёмкость конденсатора "по вкусу" :)))
Во всяком случае, у часов на наборе 176ИЕ5/ИЕ3/ИЕ4/ЛА7/ЖК конденсатора в 10 мкФ по питанию хватает на время замены батарейки, а у часов на наборе 176ИЕ12/ИЕ13/ИД2/LED, от конденсатора в 470 мкФ часы продолжают идти не сбиваясь, при пропадании сети минут на 5~10
Если вы про 145ИК1901/ИК1911, то путаете. Эта микросхема при 24-х вольтах уже не работает. А предельные параметры у неё, по описанию: -24,3 ~ -29,7 вольта.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 15:00:02
[uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4679731#p4679731"]как организовать резервное питание (буквально на десятки секунд) для часов на КР145ИК9001 ? чтобы при скачках в сети не сбивались часы
понял спасибо
междк 1 и 48 диод и с 48 на землю конденсатор. в ёмкости можно себя не ограничивать :))) 1000 мкф 50 вольт думаю хватит :)))
