А что триггер должен надежно срабатывать от кривой наводки на палец и потом держать состояние с висячим в воздухе входом? Имхо надо и к земле притянуть и хоть подобие положительного импульса на входе сформировать.
Его еще и от статики нужно защищать при таком пальцевом управлении, а то прошел по синтетическому ковру, зарядился до нескольких кВ относительно земли и прикоснулся ко входу КМДП триггера, даже и не заметишь, как был триггер и нет триггера.
Просто надо наводку детектировать фильтровать и ограничивать перед тем как... Но вообще работать от наводки не надежно и серьезные сенсорные переключатели так не делали.
Та вообще будет от датчика китайского сигнал получать, датчик освещенности. Палец разряжал, чтоб статикой не повредить) Ладно попробую по новой спаять, я то навесным монтажом паял, и короче заметил что моргает вообще от положения. В общем походу в куче проводов чет не то Спасибо за помощь, если шо, еще напишу
...надо для одного дела сделать электро-тумблер, при подаче сигнала на один вывод включало и вырубало...
Это что? Курсовая работа (я про схемотехнику) в радиокружке СЮТа? Вот перерисовал в нормальный вид. Вот и как, будет работать? Будет, но через ж... 9 вывод надо отрывать от 3-го и сажать на 13. И как вам нравится, что на тактовом (11 выв) постоянно торчит "1", вход которого работает по фронту?
похожая схема но не эт0 бла у мя в сенсорном комутаторе в далекие 80е... но у мя работало четка ибо одновибратор был настроен на подавление дребезга четка хроме того задействован был и перекресный сброс соседних ячеек... мк тогда еще не изобрели а логики кмопной 164 и 564 хватало... попытки кемто пофторить это познее на 176почемуто не удались схему они у мя спиздили
Добавлено after 3 minutes 2 seconds: кстати потом я и регистр приладил 164ир2 все рулилось от 1 кнопки!!
В нормальном виде похоже так и надо, ибо состояние вкл./выкл. определяется длительностью нажатия кнопки (кратковременно - выкл., длительно, более длительности импульса формируемым одновибратором - вкл.).
Не постоянно, при нажатии кнопки на нём формируется импульс низкого уровня длительностью определяемой постоянной времени RC цепочки. Если во время этого промежутка времени отпустить кнопку, то второй триггер установится в нулевое состояние. Если отпустить кнопку после того как уровень на этом входе примет исходное состояние (одновибратор на первом триггере полностью сформирует импульс), то второй триггер установится в единичное состояние.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Я ёмкость С1 ставил 0,68 мкф и у меня получалось, что нажимать на кнопку нужно не чаще, чем через секунду. Дальнейшее уменьшение ёмкости ни к чему хорошему не привело. Мы об этом где то говорили.
Две последние это классическая схема из начала темы, а Prostoy 4elovek привёл схему с несколько иным принципом действия, где независимо от предыдущего состояния длинное нажатие переводит второй триггер в единичное состояние (даже неоднократное), а короткое в нулевое, т.е. длинным - включаем, а коротким - выключаем, и всё это не зависит от того сколько раз и в какой последовательности нажимать.
Здесь все это сделано намного проще.
А это реализация этого принципа в системе дистанционного управления. Это приемник. Полоса пропускания порядка 1 кГц, промежуточная частота порядка 5 кГц. Зеркальный канал конечно не подавляется и это недостаток. В другой версии приемника я от этого избавился.
Передатчик(пульт) просто включение одной несущей кнопкой без модуляции(короткое или длинное нажатие). В пределах комнаты даже такой подойдет.
А я даже этого не знал надо запомнить, тоже пригодится. Кстати тоже недавно пробовал эту схемку и работало зашибись. Все-таки 4013 классная микросхема. P.S. Никто часом не создавал тему где в одном собраны проверенные, работающие схемы по данной микросхеме и ее аналогами? Ибо в данной теме много полезного есть, но уж очень много перечитать надо.
ниче в ней класного вы еще 164ир2 (4015а) не юзали! вот там класно можно даже помигать диодиками если память не изменяет в 176тоже были ир2
На первом рисунке на элементах "&" нужно написать "NAND" и на выходе инверсию поставить (дорисовать). Там элементы 2И-НЕ нужны. А для надежности я бы применил 561ТЛ1 (4093) - всё-таки переключение по уровню заряда конденсатора.
Здесь Вы правы. Недоглядел. Там поправили. sPlan меня подвел и моя невнимательность. В схеме приемника я инвертора 2ИЛИ-НЕ сам рисовал, поэтому и такого недоразумения в той схеме нет. В приемнике управление триггером соответственно идет высоким уровнем.
Да нет у меня их. В приемнике я поставил К561ЛЕ5, а вот в другую схему и К561ЛЕ5 не нашел и пришлось делать на К561ЛА9 и управлять нулями, а Вы мне про 561ТЛ1 говорите. Их я только на картинке видел, а покупать и ждать неделями не имеет смысла, т.к. паяю только ради своего удовлетворения и из того, что есть под рукой и триггер Шмитта в приемнике по этой причине я тоже делал на инверторах, а не на 561ТЛ1
Сейчас этот форум просматривают: himikat123 и гости: 54
