Форум РадиоКот • Просмотр темы - Научите паять:)
Текущее время: Пн янв 05, 2026 09:49:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Научите паять:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 20:34:30
Такое дело - купил паяльник. На 12 в\8Вт. Специально для мелких работ. НАшёл БП от Спектрума(компутер такой) - там транс какраз выдаёт 12в. ну я КРЕН выкинул а мост с кондёром оставил. Померял - 11.58 постоянки. Ну я нарадостях паять(купил проволочку олова с канифолью)а паяльник хоть и горячий - но проволочку не плавит. Я уже её на опилки перевёл - боком касайсь(1-3мм от кончика жала) - плавит, а так - нефига. Что посоветуете?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 21:08:41
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Увеличить напряжение. Паяльник-то, наверное, на переменное рассчитан, а? :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 22:05:07
Рейтинг сообщений: 5
Говорим, говорим, а всё бестолку...
Выбираем паяльник, делаем регулятор?
Набор новичка или что купить?
Оснащение домашней лаборатории
Пайка микросхем!
Ремонт паяльника
Ещё где-то есть...
В данном случае простой расчёт: 8 Вт / 12 В = 0,66 А. Именно такой ток должен обеспечивть источник питания - проверьте. Также, могу сказать сразу - 8 Вт это очень мало. Разве что легкоплавкими припоями паять... :)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 23:56:11
Незнаю... одни говорят мол транса хватит понижающего. Другие мол кондёром обойдёшся. А ещё я слышал мнение что мол от переменки будет статика собиратся потому надо постоянку. Я так понимаю все припои зашифрованы буквами. Мне бы прийти в магазин и сказать "Мне нужен бубубу припой". Или проще: подавать побольше напруги и ШИМом регулировать ток? Тогда как вы думаете сколько чего подать чтоб он не умер?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 09:55:48
Negor, постоянное или переменное напряжение роли не играет. Действующее значение переменного напряжения как раз и определяет величину, эквивалентную постоянному току.
Трансформатор нужен соответствующей мощности - измерь ток и напряжение при включенном паяльнике. Ты указал напряжение на ХХ 11,6 В. Так вот, если проседает более, чем на 5% от номинала - у тебя трансформатор недостаточной мощности, нужен мощнее. Бестрансформаторное питание - НИЗЗЗЯ!!! Во-первых, опасно для жизни, во-вторых - для паяемой схемы.
Припоев много видов, десятка три примерно, а может и больше. Каждый для своего дела предназначен. ПОС-61 - как раз в основном для радиомонтажа применяется. Твоему же паяльнику скорее всего по зубам только: Вуда, Розе, Д'Арсе, Липовица с индием и может быть с ПОСК50-18 справится. Що це таке - посмотри справочниках. :wink:
ШИМ - вот он тебе сдался... У тебя мощи не хватает по определению, а ты ещё шимить то, чего не хватает собрался. :) Пройдись по указанным ссылкам - там о выборе мощности паяльника достаточно много говорится. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 11:58:11
Рейтинг сообщений: 25
Может парню стоит купить новый паяльник? Мои рекомендации связаны с паяльником 220 В/25 Вт с керамическим нагревателем.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 13:05:50
Та не - до того как купить новый паяльник надо этот либо угробить либо убедится что мне от него толку не будет(как вариант - я не найду в своём захалустье соотв. припоев.)
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 13:08:43
Ну тогда повышай напряжение. Можешь ещё попробовать импортный припой.
 Заголовок сообщения: Re: Научите паять:)
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 13:27:54
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Под нагрузкой ?
Выпрямитель ест чуть-чуть и не нужен паяльнику - убери для начала.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 13:33:34
Выпрямитель - ест. Выпрямитель на диодах шоттки ест меньше, а зглаживающий конденсатор увеличивает напряжение в 2^0,5 или в 1,41 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 13:41:36
Э...
Измерьте напряжение под нагрузкой !
ЧИТАЙТЕ КНИГИ !!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 13:47:37
Э...
Ну от тебя ни как не ожидал !
Подумай какая реально будет просадка в его схеме даже при киловатном трансформаторе при подключении паяльника ???
Наверняка у него конденсатор не на 100 000 мкФ. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 13:50:06
Я согласен, что без этой лабуды с диодами и конденсаторами будет лучше, но нужно РЕАЛЬНО получить 12 В, а транс под нагрузкой даёт меньше. Что тогда?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 14:00:35
Э...
evg писал(а):
транс под нагрузкой даёт меньше. Что тогда ?
Домотать можно вторичку. Или включить еще один транс последовательно.
Лучше поискать нормальный трансформатор.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 14:03:59
tych писал(а):
Домотать можно вторичку. Лучше поискать нормальный трансформатор.
Или добавить к первому автотрансформатор. Но я бы домотал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 15:24:06
1. Гори, гори ясно! :)))
2. Не от импорта солидус/ликвидус зависит, а от марки припоя! :)))
3. Ну, вот, очередной проект вечного двгателя! :))) Опровергаем законы термодинамики - пишите заявку в Нобелевский Комитет! :)))
Несовсем так - почитайте-ка про выпрямители с ёмкостным фильтром. 8)
tych, а где вы увидели киловаттный трансформатор? :o
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 15:48:50
Э...
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙ !!! я написал: "даже при киловатном ..."
т.е. поставь он хоть мегаватный трансформатор падение напряжения при включении паяльника будет ГОРАЗДО больше 5 % !
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 15:53:25
Рейтинг сообщений: 166
Negor писал(а):
Такое дело - купил паяльник. На 12 в\8Вт. Специально для мелких работ. НАшёл БП от Спектрума(компутер такой) - там транс какраз выдаёт 12в. ну я КРЕН выкинул а мост с кондёром оставил. Померял - 11.58 постоянки. ...паяльник хоть и горячий - но проволочку не плавит.
Слабоват транс. Паяльник цеплять нужно непосредственно на транс без всяких выпрямителей и конденсатарей :))) . Все от транса оторви и на этой обмотке напряжение переменное померь. Наверняка 8 - 9 вольт всего. А это для твоего паяла очень мало. Паяльник твой на голодном пайке сидит и потому ничего паять не хочет!!! Короче, топаешь в гараж, находишь зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов 12 вольтовых и вместо аккумулятора (а можно и вместе))) подключаешь свой паяльник. Паяльник на радостях тебе твою проволочку всю расплавит! :)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 23:32:45
Ух как тут жарко за один день стало. А я за весь день тока по совету ИРБИСа померял напругу с паяльником и без на выходе так называемого БП. Вобщем либо китайский вольтметр глючит, либо я с ночной смены окружающий мир плохо воспринимал, либо так и должно быть, но бес паяльника на выходе БП присутствуе 11,6 В, с паяльником - 11,8 В. ТОк не мерял. Завтра померяю ток, попробую включить только транс без конденсатора и моста, и попробую воткнуть паяльник в БП от струйного принтера Canon. Этот БП мне сразу понравился своими габаритами но я побоялся туда включать паяльник т.к. он выдовал 24 В(естественно замеры без нагрузки).
Последний раз редактировалось Negor Сб мар 29, 2008 09:54:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 09:25:11
Negor
если есть возможность замеряйте температуру жала, и узнайте температуру плавления вашегоп рипоя, вообще я думаю что для такого паяла припой нужен как волос, если есть паяльная паста поробуйте ее плавить, насчет БП вам нужен транс с напряжением вторички не более 12вольт, ну и что б держал не менее 1А по нагрузкой.
ну и насчет пайки, вы же понимаете что таких паяльником паять SMD не более размера 1206 а то и 0802, да ноги микрух планатных, и транзистов в SOT-23 ну может чуть больше.
