Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблемка с простейшей ЦМУ
Текущее время: Пт дек 26, 2025 09:32:28
 Заголовок сообщения: Проблемка с простейшей ЦМУ
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 18:36:43
Привет всем! Меня зовут Стас, 14 лет. Есть одна проблемка. Есть схема ЦМУ http://bugs-elektro.narod.ru/kmu.htm. По теории вроде все понятно, на практике - ничего не получается. Вообщем сделал я эту ЦМУ - Вроде работает, но свеодиоды почти не мигают! ЦМУ подключал к выходу с оконечного УЗЧ, использовал транзисторы КТ315Б, правда сделал только каскад НЧ. Думаю, мол проверю. Проверил - не работает, так что дальше собирать не стал. Помогите пожалуйста, Вы ведь профи в этом деле!
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 20:54:55
Рейтинг сообщений: 36
Ваша проблемма в транзисторах.
Да и схемотехника не очень удачная.
Надо поставить транзисторы с максимальным коэфициэнтом бета.
Есть такая штука АСМУ "Светлана" http://lavr30.narod.ru/htmsch/light/2/svetlana.htm
но думаю вам наверное еще не по силам :(
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с простейшей ЦМУ
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 01:18:19
почти не мигают? горят и не тухнут?
или не горят?
мощность УЗЧ?
PS. фраза в статье: "Примечание: * - параметры подбираются при настройке."
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 17:10:41
У меня другая ситуация.. Подключается такая приблуда в паралель к колонкам... На у меня здается такое изза колонок, потому как со мной человек ЦМУ собрал вместе.
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 17:46:57
или не горят?
Не горят! А только иногда помигивают, да и то это только если миновать резистор R1. Уселитель выведен на всю громкость. Мигает светодиод крайне редко (около 1 раза в 30 секунд). Вращение ручки резистора R2 тоже ни к чему не приводит!
ЛЕВША писал(а):
мощность УЗЧ?
Мощность УЗЧ довольно порядочная, точно не знаю, но динамик орет на всю, при длительном рослушивании может даже немножко приглушить! :)))
Конечно сомнения есть, что всетаки не правильно сформирован сам фильтр и что он настроен на ту частоту, которой возможно на касете нет вообще. Но я ставил все то, что было написано в схеме, я не думаю, что там указаны те номиналы, которые настраивают фильтр на не существующую частоту, которая вообще на практике нигде не встречается. Не знаю, но такова моя мысль.
Такая схемотехника меня устраивает, больше просто и не нужно. А вот насчет транзисторов хотелось бы узнать подробнее..
Ну вроде на все Ваши вопросы ответил, теперь буду ждать ответа от Вас. :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 23:07:58
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
Странное включение светодиодов - в эмиттеры. Я перенёс бы их в коллекторы транзисторов, эммитеры на землю и транзисторы типа КТ315Г или КТ3102Г,Е в общем с большим усилением. Если не поможет, то на вход трансляционный динамик (8-ю омами к усилителю, высокоомной обмоткой к переменному резистору) для повышения входного уровня сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 23:22:55
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
+100!
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 11:42:28
Карма: 50
Прошу прощения, не динамик конечно, а трансформатор от трансляционного динамика.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 21:34:58
:idea: Слушайте, люди! А что если теристоры КУ202(а-н) поставить! Ну, вместо транзисторов, знаю что идея сумасшедшая, но как думаете, заработает? :idea:
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 21:47:25
Карма: 98
ты бы с транзисторами разобрался бы для начала... а то велосипед не получился, так приступим к изготовлению самолета...
P.S. на постоянном токе с тиристорами не заработает
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 22:13:05
Да ладно вам! Я только идею подал. Нет, так нет. Просто транзисторы - КТ315Г у нас в доме довольно таки редкость, а вот теристоры завалялись. Переменный ток - не проблема. Там, где собираюсь использовать ЦМУ он есть. Вот только самому интересно с транзисторами разобраться! Собирал схемы и сложнее и работало! А эту фигню неужели не соберу!!!!!! :evil: Это оскорбительно для меня! Ха! А вот, кажется и транзисторы нашлись, сейчас сажусь пробовать... :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 23:46:54
Вчера пробовал включить транзистор (без фильтра) и светодиод мигал! А при большой громкости даже горел! :lol: Включал конечно сам, в схему даже не смотрел, должно быть там действительно ошибка. :cry: Вы знаете, в этом есть и хорошая сторона: Раньше я вообще не знал что такое транзистор, это был для меня темный лес, сейчас научился не только теории, но и применять транзистор на практике. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 09:00:27
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Stass48 писал(а):
Вчера пробовал
Я бы ещё вот так попробовал. Сопротивления я нарисовал 150 ком, а вобщем они нужны такие, что бы в отсутствии сигнала или при очень тихом сигнале светодиоды были на пороге зажигания.
Безымянный.GIF [5.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 09:51:25
Изображение А я бы посоветовал собрать это
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 10:05:19
Карма: 98
по меньшей мере похоже на нормальное включение светодиодов в коллекторную цепь, с чего, собственно, все и начианлось
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 13:03:38
:) Угу, правда я думаю резисторы токоограничительные можно поменше 1К
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 14:20:59
можно поменше 1К
раза в два...
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 15:44:07
:) Ну эта схема паралелится к динамику и все становится хорошо, и мигают нормально, правда только для НЧ и сравнитеьно ВЧ
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 16:50:26
Спасибо всем, проблемка решена! А вот большое спасибо всетаки Kamikadze, т. к. именно его схема мне и помогла.
P. S. : Жаль только, что два светодиода, но ладно, и так сойдет. Вчера до 3 ночи сидел, собирал, но таки работает, причем каждый светодиод мигает независимо друг от друга. Спасибо.
P. P. S. : Вопрос исчерпан. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 17:12:14
Карма: 98
посмотри внимательно: его схема и твоя - близнецы, только светодиоды переехали из цепи эмиттера в цепь коллектора. приделай третий канал по своей схеме, а светодиод третий - по его включи - и будет тебе 3 канала :)
Сейчас этот форум просматривают: ДядяВован и гости: 35
