Форум РадиоКот • Просмотр темы - Есть проблема с печатью layout40
Текущее время: Пн дек 29, 2025 15:48:06
 Заголовок сообщения: Есть проблема с печатью layout40
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 19:04:10
Приветствую!
Возникла такая проблема в Win98 c принтером "НР" (блин, забыл что именно за принтер... всё это добро на работе)
В общем, распечатываю рисунок платы, всё вродебы нормально, вот только повороты и концы дорожек имеют вид, как на картинке..... и что бы это значило....может знает кто?
korona.GIF [702 байт]
Кошка бросила котят
Пусть играют, как хотят....
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 21:07:56
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Дык линии у вас такие. Возьмите проведите несколько линий разной толщины- увидите .Где-то в настройках это можно изменить. Попытаюсь найти в своей программе. Кстати, какая версия Программы?
У меня в вин98 всё нормально.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 21:18:33
Сэр Мурр писал(а):
Дык линии у вас такие.... Попытаюсь найти в своей программе. Кстати, какая версия Программы?
Хм... Так версия же по моему указана 4.0
Вот и я пытаюсь в настройках.... :cry: :cry: :cry:
Кошка бросила котят
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 21:31:44
Карма: 46
Не замечал подобного ни на одной версии, с которой работал. Потому и заинтересовалсяю Возможно, что-то в файле с расширением .INI
если не забуду, завтра пришлю свой файл.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 21:57:12
Спасибочки за внимание!
Что интересно... всё как обычно, на мониторе, всё гладенько...
А на бумаге....
Кошка бросила котят
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 22:48:46
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Попробуйте скачать и установить самую свежую версию драйверов для принтера - проблема скорее всего в них. Если не получится - смотрите настройки. Попробуйте увеличить или уменьшить разрешение при печати.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 23:14:28
Хм. Действительно! Про дрова-то я и не подумал даже... :oops:
Точно :idea: , надо попробовать с дровишками, о результате доложу,
правда теперь не раньше понедельника получится.
p.s. вот блин валенок - то..... :))) с т ы д о б и щ а.... :oops:
Кошка бросила котят
 Заголовок сообщения: файл
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 20:32:30
Карма: 46
отправляю файл ИНИ к СПРИНТу4. Расширение ТХТ заменить на ИНИ.
LAYOUT40.txt [1.05 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: файл
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 20:44:13
СПАСИБО!!! :))
:idea: Только файл у меня не скачивается, а открывается.
Можно конечно текст сохранить в блокноте, но в каком виде/кодировке?
Кошка бросила котят
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 20:59:39
Карма: 46
наверно, в той же кодировке, что и пришёл-не меняя ничего, кроме расширения. А ещё можно просто сравнить оба файла- какие различия.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 21:05:08
Ага....Буду сравнивать.....
:idea: 25.02.08г. :idea: Был вчера на работе....Но после 23-его!!!
:shock: :shock: :shock: Потом попробую......
Кошка бросила котят
Последний раз редактировалось pssergey Пн фев 25, 2008 14:13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 22:43:14
Рейтинг сообщений: 1
= ответ один - Ставьте sprint-layout 5.0 = и все проблемы отпадут.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 19:07:41
Рейтинг сообщений: 0
а у меня 4.0 отказываеться сохранять плату в графическом формате при разсере 200х100 мм и 600dpi
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 10:06:46
Приветствую!
Поставил sprint-layout 5.0 (напомню Win98) проблема не ушла...
Всёже предпологаю, проблема или в дровах или, конкретно в Win...
При запуске файла справки вылетает запрос на установку компонентов
векторной графики....Во как.. скорее нужны обновления для Win...
Буду дальше разбираться.....
Кошка бросила котят
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 16:18:01
Карма: 46
Ну, а если напечатать на любом другом принтере, например, струйном, проблема останется? У меня на ВИН98 это проблемы нет- на любом принтере.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 16:23:54
Рейтинг сообщений: 22
Вопрос: а при печати графических или других изображений проблема не отпадает? Если с этим проблем нет, то экспортируй из SL в gif или bmp с высшим разрещением, а потом печатай их через Word.
