Форум РадиоКот • Просмотр темы - Одна научная загадка, или почему светодиоды откинули коньки
Текущее время: Пт дек 19, 2025 04:59:05
 Заголовок сообщения: Одна научная загадка, или почему светодиоды откинули коньки
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 16:09:39
:) Вот такая веселая тема, а собственно вот вопрос.. Решил я сделать некий девайс с применением 8 светодиодов... Ну взял этих зверьков и прикошачил через резисторы 150 ом в порту В МК, написал тестовую прошивку... Зашил мегу... И вот тут, рано оказывается радовался... не светятся 3 светодиода после подключения питания... "Ну с пайкой что-то" - подумал я, но не тут то было.. Другие светодиоды начали мерцать и вскоре сгорели... и остался один ) Который и благополучно светит у меня на коленках.... В чем причина такого? (в другом моем девайсе, светодиоды зеленого свечения подключены через 150 Ом и норм, а тут красного и откинули копыта, при том что один светит до сих пор) Как вариант, я эти светодиоды обрабатывал напильником... Может в этом дело?
UPD: Пошел оплакивать последнего светодиода
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 16:21:20
Рейтинг сообщений: 22
Какие светодиоды дохли? АЛ307 понятно почему (5В-1,5В)/150ом=23(мА). Макс. ток для АЛ307 - 22мА. В принцепе можно. Но есть и менее мощные светодиоды (напр. АЛ310 и куча других) с Iмах=10мА. Они сразу отбросят коньки.
Вывод: ставь резисторы на 220-330 Ом, и все будет нормально.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 16:25:23
Понимаеш, дело в том что у нас такой ларек.. ЧТо у нас или совецкие или нормальные ))) Так что совецкие... красные... я рассчитывал что падение то на них около 2.5-3
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 16:27:06
А оно у советских 1,5В !!!.Это так. Сам измерял.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 16:33:23
Ну что ж, отрицательный результат тоже результат :)
 Заголовок сообщения: Re: Одна научная загадка, или почему светодиоды откинули кон
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 16:45:16
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
kamikadze писал(а):
...Как вариант, я эти светодиоды обрабатывал напильником... Может в этом дело?
Скорее всего, дело именно в этом. Я давно заметил, что наши совковые светодиоды очень чувствительны к механическим воздействиям. У них из-за механических воздействий, в том числе вызванных нагревом, где-то нарушается электрический контакт.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 16:52:50
Уф как я их бедняг помучал ) Хотя много где указывается что можно поработать напильником с ними
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 16:54:13
Укажи хоть тип, чтоб мы тоже так не попались. Да, я думаю, что это не от напильника.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 16:59:56
:)) Товарищи, ну как же я вам укажу тип... Круглый совецкий светодиод красного свечения (и сам красный).... Скорее всего АЛ307... Но точно не скажу....
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 17:14:10
АЛ307 можно стачивать надфилем, в "Радио" за 2006г - много таких статей. Очень аккуратно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 17:28:51
Ну я не верх.. я с боков
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 17:31:16
Там как раз с боков! 8)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 17:34:01
Карма: 28
Перед тем, как пилить, проверяли их? Светились? Может быть они были дохлыми изначально? Торговля бракованными комплектующими не редкость.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 17:34:32
Светились :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 17:43:59
Карма: 28
При пайке не перегрели? Надо стараться их паять очень быстро - за 1 - 2 секунды. Особенно если выводы очень короткие. От перегрева при пайке они тоже шустро дохнут с похожими симптомами.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 17:50:22
Паял "снеженку" на АЛ307ГМ (зеленые) и перегрел 3 из 13 ! До (и после) детали на выходили из строя из-за перегрева. Да, и L-53-HD (Kingbright), которые сейчас использую работают понадежнее.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 17:59:20
Да дело в том что вот тут странно как то.. в общем вывод таков : резисторы побольше, и по аккуратнее в работе с ними!
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 18:01:30
Вообще рекомендую делать ток в половину максимального, если этим светодиодом не освещаются (белый).
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 18:39:51
Карма: 28
Повышенный ток через светодиод, скорее всего, нипричём. Уже целый час гоняю 100 мА через советский красный АЛ307 в пластмассовом корпусе. А ему хоть бы что. Так, немного тёпленький...
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 18:58:03
Рейтинг сообщений: -1
У меня есть гирлянда на 16 ал307, но на настоящих... дето года 87-90 выпуска. Чего я только с ними не делал но не дохнут :)) Резисторы 100ом при питании от 5в.
Всё просто как самогонный аппарат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
