Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высокостабильный генератор
Текущее время: Пн дек 22, 2025 00:17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Высокостабильный генератор
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 14:17:21
Помогите пожалуйста найти схему генератора, который бы стабильно работал с частотой в диапазоне от 1 до 15 КГц (с любой частотой в этом диапазоне) и конденсатором (RC- цепочка) ёмкостью 300-800 пФ, генератор желательно на схеме NE555.
Я пробовал использовать схему генератора повышенной стабильности (http://cxem.net/beginner/beginner51.php). В начале я спаял всё на весу, т.е. на проводках, результат был вполне приемлем, но когда я реализовал схему генератора на плате, то результаты меня совсем не обрадовали. Генератор, спаянный на плате получился где-то в 5 раз чувствительнее того, который был спаян на проводках, очень сильно реагировал на изменение температуры и влажности, стоило на него только дунуть как частота сразу же подскакивала ещё на 500-800Гц, кроме того, частота сама по себе плавала на 70-100Гц без внешних воздействий, обычно снижаясь в течение 1-2 минут. К тому же, по непонятным причинам, частота генератора спаянного на плате получилась на 1500-2000Гц выше частоты генератора спаянного на проводках, учитывая что в том и другом случае номиналы и перечень составных деталей были идентичными.
В чём могут быть причины???
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 14:27:15
Рейтинг сообщений: 5
Раз, два, три, четыре, пять, начинаем изучать оригинальные материалы, а не плагиат на сайте "..." :
1. Про "ТК"
2. Теория и практика применения таймера 555. Часть первая, Теория и практика применения таймера 555. Часть последняя, пояснения: Помогите с таймером 555 из статьи с сайта
3. Рекомендации по разводке плат
4. Защитные материалы для узлов РЭА: лаки, эмали, компаунды...
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 12:52:50
Схема, которую я использовал, взята с этого сайта. И схема эта работает, но вопрос был другой.
Попробую немного перефразированть.
Вот у меня есть переменный конденсатор, т.е. 4 пластины, образующие ёмкость, которая изменяется в диапазоне 300-800пФ
И мне нужно подобрать к этому конденсатору генератор, частота которого будет зависеть от ёмкости этого конденсатора, и самое главное этот генератор должен быть стабильным. Частота должна находится в пределах 1-20 кГц.
Второй вопрос:
Почему генератор спаяный на проводках и генератор спаяный на плате ведут себя по разному. Первый практически не реагирует на изменение температуры, т.е. частота изменяется не более чем на 1%, а второй получается очень нестабильным, учитывая, что перечень и номиналы элементов в том и другом случае идентичны?
Почему это происходит, что мне с этим делать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 14:19:13
1. Не уверен, что 4 пластины дают такую ёмкость.
2. По поводу размерностей номиналов (я устал уже повторять :cry: ): на таких частотах надо мкФ и кОмы использовать, а не пФ и МОм — схема будет работать гораздо стабильнее. В качестве регулировочного элемента следует использовать переменный резистор - сразу исчезнут проблемуы с влажностью.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 14:25:04
Рейтинг сообщений: 22
Провода=индуктивность, поравда малая. Дорожка - тоже индуктивность но уже другая. Подробнее можно узнать в "Радио" 6/2001.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 14:32:16
evg, при указанных ёмкостях ёмкость монтажа во сто крат больше влияет, чем индутивность проводников. К тому же конденсатор с воздушным диэлектриком — влияет влажность воздуха. На МОмные сопротивления, кстати, тоже.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 14:38:48
Правильно. Присединяюсь к мнению ИРБИСа, слишко большие R, и малые С. У меня тоже такое было.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 14:49:39
Площадь пластин где-то 100 см2, зазор где-то 1 мм. Ёмкость 536Пф (мерил тестером). В нагруженном состоянии где-то 700 ПФ.
Это-то понятно, но в том-то и дело, что мне надо получать изменение частоты в заданном диапазоне(1-20кГц), именно при таких емкостях конденсатора.
Я вот использовал именно переменный на 1,2 МОм для настройки нужной частоты.
Как-то я не подумал, надо было сразу сказать чего я хочу сделать, загляни на эту веб-страничку и тебе сразу станет понятно чего я добиваюсь:
http://airbase.ru/users/serge77/capacitor/capacitor.htm
Вот это конечно не совсем понятно почему???
Что переменный, что постоянный резистор, результат у меня был один и тотже.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 14:52:33
А с переменным резистором и варикапом никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 14:57:42
Теперь понятно, т.е. мне нужно сделать большой зазор между дорожками, либо так и паять всё на проводках.
Ведь характеристики генератора спаянного на проводках меня полностью устраивают, он получился достаточно стабильный, только вот хочется всё по человечьи сделать :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 14:59:51
Но учти: все должно быт жестко закреплено! Иначе - никакой стабильности! 8)
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 15:47:15
pirotehnick, ты это читал:
? :evil:
evg, на кой пёс варикап на 555-таймере и десятке кГц? :o
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 16:00:26
Вообще регулировать нужно резистором. 8)
