Форум РадиоКот • Просмотр темы - Симисторный регулятор мощности от Пылесоса на канальный вен
Текущее время: Чт янв 01, 2026 20:12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Симисторный регулятор мощности от Пылесоса на канальный вен
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 20:16:15
Купил симисторный регулятор мощности для пылесоса
http://img100.imageshack.us/img100/722/ ... mf3.th.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/1118 ... wj4.th.jpg
Т.к. продавец с большим сомнением предположил, что синие - 0, белый красный - фаза... . ПРошу товарищей электриков помочь разобраться как сие чудо подключить к вентилятору (22вт), чем подробней тем лучше
P.S. Т.е. получается что синий и белый это со стороны вилки?
Возле белого написано W, возле красного R, возле синего, который с белым в паре B2, который с красным в паре B1.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 22:32:19
Короче, заработало, но толку от этого прибора нету Т.к. диапазон изменения мощности очень мал.. Даж и не знаю что теперь делать с этим канальником...
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 22:34:15
а много вы за него заплатили-то?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 22:36:52
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Вроде эта штука предназначена для регулировки сотен ватт, а не двух десятков.. Вот и нет толку. Лучше используйте 1181ПМ1 (забыл точное название)- одна микросхема, два конденсатора и резистор. Рег. мощность до 100 ватт
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 22:53:19
Рейтинг сообщений: 5
К1182ПМ1Р, К1182ПМ1Т. Подробнее смотрите здесь: http://www.sitsemi.ru/price.htm#3
Спасибо за поправку. Микросхема простая и дешевая. Сэр Мурр
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 23:10:46
За вентилятор 24$, за регулятор 7$.
Мне тут посоветовали следующее : У тебя регулировочный резистор на какое сопротивление(4600+-230Ом, т.е. желтая,красная, синяя, золотая полоска)? Если его поставить в два раза больше, то диапазон регулировки увеличится. Можно ещё пропробовать конденсатор поставить последовательно твоему регулятору, тогда мощьность, проходящая через него уменьшится.
Может действительно переделать этот регулятор можно ?
Вот эта тема на другом форуме :) http://olk-peace.org/forum/viewtopic.ph ... &sk=t&sd=a
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 23:16:04
Карма: 46
Так. Какую мошность надо регулировать? От какого напряжения работает вентилятор? Пожалуйста, изложите проблему с начала, чтоб не приходилось вытягивать по одному слову. Микросхема 1182ПМ1 стоит порядка 1 у.е.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 23:53:45
22Вт, 220В. Скажите можно ли преобразовав мой регулятор изменять мощность вентиля, или тут никак не выкрутишся ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 00:40:47
Рейтинг сообщений: 3
какие полоски на резисторах на плате( только в Омы не переводи).
Что написано на зеленом конденсаторе и переменном резисторе?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 00:57:26
1 резистор - желтая,красная, синяя, золотая полоска. На кондере написано 2J683J.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 09:46:43
По поводу симисторных регуляторов частоты вращения ЭД посмотрите в теме: Регулировка вращения асинхронных двигателей Схема подключания "китайцев" у меня есть, но там провода черный-красный-голубой. Голубой идёт на "0" сети (через выключатель) и движок, красный — на сеть ("фаза", через выключатель) и регулятор, черный выходит из регулятора и на движок (встречался вариант с черно-голубым). Конденсатор включен параллельно сети.
Небольшое фото может быть разъяснило бы чуток, с чем имеем дело. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 12:01:43
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
Двигатель в канальном вентиляторе не коллекторный! Поэтому работа с ним регулятора от пылесоса (коллекторного) представляется проблематичной.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 13:02:39
Оно то работает, да вот толку нет , потому что поймать скажем среднее положение работы вентилятора невозможно, слишком узок диапазон, т.е я кручу ручку и либо он выключен либо работает процентов на 90 и самое крайнее положение ручки он работает на полную мощность. Так вот вопрос, можно ли заменив резистор либо поставив конденсатор последовательно сделать диапазон регулировки пошыре ?
ЗЫ. А ссылки на фотки в первом посте.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 15:37:23
Рейтинг сообщений: 36
А Фото вентилятора можно? :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 16:21:41
Можно, но решит ли это проблему ? хм...
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:GQX ... 69f637.jpg
Нашел штук 10 резиков(зеленые, красные и коричневые разных размеров). Вопросы по маркировке: практически на каждом нарисована буква K в полукруге(типа бкува С а внутри К) либо 3 С тоже в полукруге, и по краям от этого полукруга цифры либо буквы, что это ? Далее, ОМЛТ, либо МЛТ, либо МТ, что это ? Ну дальше я так понимаю идет сопротивление, и снизу К5%. (5% понятно, а вот что за К перед ними тож хз)..
А если поставить последовательно штатному сопротивление больше чем 1-2кОМ, чем это грозит ? Кстати К33К это скока Ом ? И по каким признакам определить переменный он или постоянный ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 20:02:47
Карма: 10
Вам не нужны ни буквы в полукруге, ни цифры по краям. Буквы МЛТ/ОМЛТ и т.д. - тип резистора, под ними и будет сопротивление. Можете сюда заглянуть, если что:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6251
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 20:24:57
Мне тут предложидли :
Попробуй для начала последовательно штатному потставить цепь из двух резисторов, те что к33 и 750 вместе с твоим штатным - обороты должны упасть.
Как думаете поможет ли ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 20:44:23
Также имеется резистор 5К1, это 5100Ом? Он поможет в моей ситуации?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 00:42:52
Карма: 50
Народ, ну не нет регулировочной кривой такой, как у коллекторника у асинхронного двигателя! Дрель, пылесос без проблем, но не асинхронник. Там специфические регуляторы используются, и под определённые марки двигателей только, рассчитанных под регулировку. Это написано в каталоге по вентиляторам специальной строкой. Он и не регулируется, и греется как сволочь от искажения формы импульсов тиристором (замагничивается ротор).
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 04:36:49
То что он не регулирует нормально это я уже на практике убедился...
Вобщем поставил дополнительно к штатному резистору 2 резистора обим сопротивлением 7,8КОм, 20 децибел как рукой сняло, впринципе меня такой режим работы устраивает временно.. Вопрос: не будет ли вентилятору вредно работать через этот регулятор в таком режиме ?
