Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на К174УН7
Текущее время: Пт дек 26, 2025 04:26:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 729 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Усилитель на К174УН7
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 18:42:02
Собрал на этой микросхеме мостовой усилитель, по этой схеме, вроде все работает, напряжение на выходах одинаковое, но идут сильные шумы и искажения , особенно на басах. Подскажите что это может быть
174.png [39.84 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: К174УН7
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 18:46:51
на вход поставить проходной конденсатор(плюсом ко входу) 2.2-4.7мкФ. И выложи схему своего БП.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 18:59:38
Питание какое???
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 19:05:02
на входе стоит керамика 1мкф питание от старого компьютерного бп
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 19:06:22
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Охх, из каких же музеев вы их откапываете ?
А главное, зачем?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 19:09:13
А главное, зачем?
в гараже порылся пять штук таких нашел :)) просто захотелось собрать и пощупать эти легендарные микросхемы
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 19:13:48
Рейтинг сообщений: 2
Может не хватает питания, может микры заливаются.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 19:15:36
Я думаю хватает, этот бп выдает честных 12 вольт, а вот вторую фразу вашу я не понял
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 19:16:47
Ну это когда на вход подаёшь большой сигнал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 19:19:13
а, это тоже врят ли, я подаю с телефона, и пытался менять чувствительнсоть, не помогает
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 19:58:38
ToXa34
Вот так?
174.png [28.21 KiB]
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 20:09:49
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Здесь, проверенная неоднократно, схема включения К174УН7 в мост (первая) http://www.google.md/imgres?imgurl=http ... 2SOr2r_awH . Резисторы по входу можно увеличить до 100 кОм, чувствительность рулится изменением резисторов по 6 ноге (они должны быть одинаковые).
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 20:30:15
Roman Venom писал(а):
ToXa34
Вот так?
ага
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 20:31:29
эта схема отличается в некоторых местах сильно, мне новую печатку делать неохота, хочеться довести эту до ума
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 20:33:25
Карма: 19
А удастся ли ? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 20:47:55
Возможно, тут вот тоже была тема, он делал по той же схеме и у него все норм играло viewtopic.php?f=1&p=655846
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 00:15:45
Рейтинг сообщений: 17
вторая микросхема - вход, так и должен быть посажен на землю без конденсаторов и прочего?
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 15:29:39
Всем спасибо, оказалось что это убитый микросхемы, собрал схему с улучшеными характеристиками , подбирал номиналы, всеравно хрипят
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 08:06:26
привет всем. не подскажите для чего нужен выход ос
1_3_740.jpg [162.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 09:03:00
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2432
Рейтинг сообщения: -1
Этот вход предназначен для регулировки тембра в телевизоре. Смотрите схему телевизоров УПИМЦТ.
