Текущее время: Сб дек 20, 2025 05:17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1053 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Переключатель на К561ТМ2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 09:53:50
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Вот здесь выкладывали.
viewtopic.php?p=614088#p614088
gikart писал(а):
ВОТ готовый вариант, .
download/file.php?id=47567
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 19:21:56
Рейтинг сообщений: 33
Какой максимальный выходной ток у К561ТМ2 или импорт hef4013 что то немогу найти. Можно ли нагрузить на выход 20 мА?
Даже у стен есть уши...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 14:24:13
Рейтинг сообщений: 5
Собрал схемку включение- выключение одной кнопкой, поставил аналог mc14013bcp ,между микросхемой и полевиком резистор на 47 Ом, кондер 1мкф х 63V, а схемка включаеться через раз и то надо долго клацать , где ошибка ?
_on-off.gif [3.34 KiB]
mc14013bcp.pdf [211.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 14:36:21
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Все таки на на счетный вход нужно подавать довольно крутые импульсы, а здесь их желая уменьшить дребезг совсем завалили.
Схема очень неграмотная. С дребезгом немного не так нужно бороться.
Тему с начала читайте. Там много всего уже сказано.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 20:54:43
Как импульси нужно подать ? перечетал тему там все схеми другие, хотелося доделать эту с минимум переделок, какой кондер или резистор нужно добавить или изменить, с моими познаниями это будет через э-ное время :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 22:08:47
Карма: 14
Понятно другие потому что Ваша схема какое то недоразумение. Где только такие схемы находят. Эта схема будет или плохо включаться или если конденсатор уменьшить будет ложно срабатывать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 10:57:07
gruzochek писал(а):
Какие импульсы нужно подавать ? Перечитал тему, там все схемы другие, хотелось доделать эту, с минимумом переделок, какой кондер или резистор нужно добавить или изменить, с моими познаниями это будет через э-нное время :dont_know:
Кроме того, что уже вам сказали, есть еще один недостаток: неиспользуемые входы второй половины микросхемы, не должны "болтаться в воздухе" - их надо "посадить" на землю. Используйте вторую половину для устранения дребезга. Подавайте через переключающий контакт кнопки, через резистор ~ 10 к, на входы S и R - плюс от питания. S и R заземлить резисторами ~ 100 к. На выходе будете иметь четкие импульсы, которые будут управлять счетным триггером.
 Заголовок сообщения: К561ТМ2 с памятью
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:05:07
Приветствую всех, заимел микрушек HEF4013BP хочу разобраться со схемой,
значит нашёл в соседней теме схемку:
Получается коммутатор нагрузки релюхой с подавлением дребезга
бесфиксационной кнопкой.
Описания нету,
1. Спецом в цифровой технике не являюсь, поэтому спрошу,
при запитке данной цепочки, на ключе получаем сразу 1 ?
1.1 Если я правильно понимаю в вопросе 1, то
чтобы заиметь 0 на выходе ключа по умолчанию (при запитке), меняем местами цепи которые вытекают через ноги 12-13, т.е. выходы Q и Q'
2. хотелось бы добавить в цепь 1у универсальную перемычку на 2-3 pin площадку дабы делать выбор (что заимеет ключ 0 или 1 при первом старте).
реально ли?
Пока виждится только 4-6 pin площадка и 2-3 перемычки.
3. В какой участок схемы можно добавить конденсатор, который бы сохранял состояние триггера при потере питания,
т.е. при запитке возвращал бы начальное значение для ключа, методом хитрой разрядки в установку (S).
3.1 как вообще можно решить такой вопрос без батареи?
Буду примного :))) должен вискаса всем кто поможет делом/советом :beer:
У нас есть тема где этот переключатель обсуждается.
Перенес сюда. Продолжайте в этой теме и главное не забудьте про вискас.
aen
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:28:06
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
При включении питания на выходе триггера всегда будет ноль, то есть, реле выключено.
Второй пункт - вообще какие-то загадки... Лично я ничего не поняла...
Отключение - на какое время? Если на долго, то конденсатор не пойдёт, нужна батарейка. Если отключение питания ненадолго, то можно поставить в цепь питания микросхемы конденсатор большой ёмкости, а питание от сети подать через диод.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:31:06
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Я так понял нужно перемычкой менять местами 8 и 10 ножку микросхемы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:46:39
2 aen Угу
видимо так.
2 Света
Нужно как-бы перемычкой на плате устанавливать режим по умолчанию (реле при подаче питания по умолчанию включено или выключено).
Кондёр от сети ->
Дежурную подпитку?
А по 3 ему вопросу?
Последний раз редактировалось Lolmen Ср фев 16, 2011 18:56:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:47:36
Рейтинг сообщений: 51
Быстрее 12 и 13.
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:56:18
Карма: 158
Да.
Так удобнее.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 19:42:03
Хотелось бы всё-ж узнать как организовать долгосрочную память
без батарейки. :)))
Таки наверное от дежурного питания 240V, как его проще сделать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 14:48:28
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Пару "таблеток" хватит на год. (3 вольта). КМОП логика в статике очень мало потребляет.и может работать начиная от 3 вольт(до 18 вольт). Так что не стоит "мудрить".
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 19:07:00
Здрям всем! Памагите молодому, неопытному! Собрал переключатель по схеме приведённой на этой странице, но столкнулся с проблемой - при подаче питания реле сразу срабатывает и не выключается. Проверка тестером выявиля что при нажатии кнопки напряжение меняется на 0,5в. В чём могут быть "грабли"? При сборке применял фиг знает какие диоды (маломощные), и транзистор С945. Остальные компоненты как в схеме.
Основные неисправности радиоэлектроники: или нет контакта там где он должен быть, или есть контакт там где его не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 19:23:31
Карма: 162
Pūce писал(а):
... при нажатии кнопки напряжение меняется на 0,5в...
Где?
На выводе 13 микросхемы какие напряжения при нажатиях кнопки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 20:01:58
Я смотрел напряжение уже на реле, а на микросхеме оказывается всё переключается (0/13,5). Получается что транзистор не от этой схемы?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 22:09:38
Карма: 162
Значит или транзистор неисправный, или цоколёвку попутали, а может и где-нибудь сопля... :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 00:50:15
Не иначе как диссиденты дохлую мышь хотели подкинуть - как не смотрел, повсюду цоколевка обозначена как ЭКБ, а фактически оказалось ЭБК - теперь без нагрузки всё хорошо, как подключаю нагрузку, на потребителе падает до 0,1в. Поменяю транзюк, посмотрим как замяукает... всмысле заработает. Спасибо за наводку на вражеский дзот!
P.S. Так и оказалось - дезинформация разорила меня на целый один транзистор :)), а схема работает идеально.
