Форум РадиоКот • Просмотр темы - измерение высокого напряжения цыфровым осциллографом
Текущее время: Ср дек 24, 2025 19:42:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 10:27:50
так к чему я должен подключить задний порт осциллографа ??
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 10:34:13
Рейтинг сообщений: 5
ИРБИС писал(а):
Повторяю:
2. Гнездо "земля" предназначено для подключения к заземляющей шине (контуру заземления).
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 10:49:34
Извеяюсь за свою безграничную тупость но всеже должен спросить чтоб на душе полегчало.
Куда мне подсоединить крокодила что к порту прикреплен посередине , прям в землю в розетке ?? в мануале о наличие земли даже ни слова нет :(
и огромное благодарство за разяснение.
310n.jpg [30.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 12:52:38
Николай2 писал(а):
Подключай к батарее и не парься, тока сопротивление у неё замерь.
Николай 2, за такие советы — 3 года расстрела!!! :evil: :evil: :evil:
мышонок писал(а):
Согласен с выступающими.
Смотрите здесь:
nub писал(а):
На батарею можно легко заземлять. Соседей бить не будет при одном но - все трубы по стояку должны быть стальные а не металопластиковые. Иначе толку от етого заземления никакого.
мышонок писал(а):
ПУЭ п.1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления.
Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82. ...
ПУЭ п.1.7.123. Не допускается использовать в качестве PE-проводников:
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
Надеюсь, всё ясно? Что не ясно - читайте ПУЭ и соответствующую НТД (Нормативно-Техническую Документацию). 8)
Спасибо за внимание. :)
ЧТО НЕ ЯСНО ??? :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 13:13:09
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
ни в коем разе не подключать к батарее или розетке! Только к общему проводу сигнала и прибора! Вам правильно советуют- уменьшитн общеее сопротивление делителя! В крайнем случае, попросите на время щуп с делителем от любого старого советского осциллографа! Посмотрите, как на нем сделан делитель напряжения.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 15:16:26
Так, котятки! Хорош флудить, а? :evil:
Темы указаны - в них всё расписано. Технику безопасности и правила устройства электроустановок нарушать нельзя, даже если очень хочется. 8)
Кончай базар! :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 17:00:07
Николай 2, /**censored**/, какие нах килоамперы и киловольты? Десятками вольт никогда не било? Нет? Вот попробуй, сразу отучишься такие советы давать, плять! Хватит уже херню гнать, С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ - ЭТО НЕ ИГРУШКИ
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 18:03:42
мда совсем запутался куда же крокодил тыкнуть, туда нельзя сюда нельзя, спустить кабель чтоль с 4 этажа и вбить в землю на метра два :shock: у меня и так антена такая висит от кристального радио
вот зделал некоторые измерения ( мультиметр не rms)
розетка
вольты между
горячим и нулевым = 121.6
горячий и заземление = 122.6
горячий и батарея = 122.6
нулевой и заземление = 1.54
нулевой и батарея =0.24
заземление и батарея = 0.87
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 20:02:23
Карма: 46
Наличие половины напряжения между любым сетевым проводом и нулём вызвано тем, что в БП компьютера стоят конденсаторы 5600 пф от этих проводов на корпус. Так что корпус и нуль в наших ДВУХПРОВОДНЫХ системах НЕ СОЕДИНЕНЫ так, как надо. Лучше не баловаться с таким самопальным соединением. Иди же убрать в блоке питания компа эти конденсаторы.
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4, tsarpug и гости: 22
