Форум РадиоКот • Просмотр темы - странно работает ШИМ на 555 (для кулера делал)
Текущее время: Ср янв 07, 2026 01:28:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:21:25
Alexeus писал(а):
у меня при емкости в 47 Мкф (параллельно кулеру) обороты практически не регулируются почему то.
Может попробуй емкость уменьшать, пока не начнет регулироваться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:16:28
ну я не пробовал точно измерять где начнется регулировка, просто поставил 4,7 Мкф, и вроде бы нормально регулируется и в то же время конденсатор стоит для сглаживания импульсного режима.
Просто меня волнует жизнеспособность кулеров с этим регулятором (от Вулкано 6+ почему то не выдержал)...
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 16:34:44
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
можно еще параллельно двигателю обратно включенный диод добавить, чтоб индуктивные выбросы срезать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 17:03:44
Aheir писал(а):
...чтоб индуктивные выбросы срезать.
А они там есть? Ведь обмотки в кулере и так "за транзисторами" стоят
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 19:42:53
Карма: 27
Медали: 3
Но от чего-то же он помер...
В общем-то, насколько вентилятор является активной нагрузкой, это еще вопрос. Насколько я помню, ток он потребляет импульсами. Но могу и ошибаться, поправьте, если кто точно знает. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 20:26:42
Рейтинг сообщений: -1
Но ведь необязательно использовать ШИМ. У Zalman`а используется обычный регулятор напряжения на двух транзисторах и пашет великолепно.
Всё просто как самогонный аппарат
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 21:16:34
На транзисторах по идее греться должно, я хотел попробовать без потери в напряжении (транзисторы все же снижают напряжение на немного) и без нагрева. Вот ща травлю плату, что бы поудобнее было возиться со схемой ;)
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 18:23:50
а что могло случиться, что бы кулер еле еле крутился при 12 вольтах!
Вот схемка его... разобрал.
диод D1 нормальный, вот IC1 и Q1 на что влияют?
IC1 -это таходатчик, я так понимаю.
из-за Q1 может не работать? и чем его заменить он промаркирован как P1
Комментарий к файлу: схема кулера от Volcano 6+
cooler.jpg [41.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 20:23:35
Карма: 27
Медали: 3
IC1 - контроллер вентилятора, формирующий управляющие сигналы на основе встроенного таходатчика. Q1 - выходной транзистор таходатчика, реализующий открытый коллектор, не более того, так что от него ничего не зависит. Ремонту, скорее всего, не подлежит, только если найдете где такой же контроллер.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 22:30:26
тоесть IC1 не просто таходатчик... в нем все дело? а если его заменить с др. кулера?
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 23:28:15
Карма: 27
Медали: 3
Именно так. Можно попробовать. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 16:02:25
вот в этой статье http://www.modlabs.net/index.php?locati ... url=vvrheo почему автор применил дополнительную микросхему DD1: К561ТЛ-1? Ведь это приводит только к увеличению численности элементов... Или цифровым сигналом м/с 555 лучше управляется?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 17:11:30
Карма: 27
Медали: 3
Так там же в тексте все написано вроде: первый логический элемент - генератор, второй - инвертор.. Кстати, Вы можете попробовать использовать в Вашей схеме фильтр, как в этой статье. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 18:33:35
Я попробовал, особой разницы не заметил =) кулер нормально крутит что с фильтром что без него, только вот конденсатор на 4,7 Мкф поставил впараллель кулеру.
вот еще особенность, подключил кулер к 5 вольтам с бп компа, крутит без призвуков, прислонил к уху- ровно работает. Подключаю через ШИМ, выставляю регулятором обороты на 5 вольт, так не слышно со стороны, но если поставить на твердую поверхность (стол) или к уху приложить- то слышны щелчки в работе кулера, типа от шима наверное, но крутит ровно, не дергает. Вот не вредно это кулеру? работал так часов 10, не пострадал =)
ЗЫ: насчет генератор, инвертор... так вот в стандартной схеме шим на 555 нет лишней логики только сам таймер и обвес, а в этой две микросхемы- вот зачем городить генератор, если 555 и сам справляется- задает частоту и регулирует скважность и длительность импульсов?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 21:41:46
Карма: 27
Медали: 3
Вопрос интересный, но скорее к автору.. ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 21:17:35
Вот, кстати, ответ автора :))
Я:
А зачем нужно было еще и м/с ставить dd1 ведь таймер 555 сам по стандартной схеме из datasheet может задавать паузы и длительности... ??? зачем ему подавать с генератора сигнал, он и сам прекрасно как ШИМ работает.
Ver-Volf:
Элекроника вещица слжная, и они и те же решения могут быть выполнены разными путями.
Я не знаю как и насколько хоошо 555 рабтает как формирователь и как генератор одновременно.
Использовалась типичная схема включения, где 555 является формирователем шим.
Вот те диоды по ссылке и есть не совсем стандартное включение, я бы сказал это интиресное решение.
Вероятно обе схемы будут работать одинаково хорошо.
Мое отличие заключается в отдельном генераторе не пилообразного напряжения а прямоугольного.
В таком случае собрайте то что проще.
Вы можете написать по этому поводу статью, усовершенствоание и упрощение шим регулятора оборотов вентилятора.
Поставьте терморезистор.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 09:01:24
Карма: 27
Медали: 3
Ну вот видите, как все просто на самом деле.. :)
Кстати, такое включение диодов - на самом деле достаточно распространенный прием.
