Достойна внимания чтобы собрать и уверено пользоватся не боясь навредить акуму ? народ кто что про эту схему думает?
вполне нормальная схема, только диод D5 на фиг нужен - выбросить не раздумывая. без аккумулятора на эквиваленте нагрузки (резисторе) подобрать выходное напряжение (4,1 Вольта). резистор R2 задает ток зарядки.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
наудивление мах1555 в моём городе можно заказать но в 3 раза дороже чем её настоящая стоимость....так что руководсвуясь вашими наработками собиру схему на ЛМке. Кстати дето я видел в постах на форуме что можна заряжать это дело мобильником. Ну типа вытянуть с мобильника его акум и подсоединить туда тот который нужно зарядить, интерисует просто мнение имеет ли это смысл ? и какой ток можно пулучить примерно с контактов мобильника?
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
конешно, можно. но как ты внешний аккум примотаешь к внутренним контактам телефона? а какой ток даст, попробуешь - узнаешь. в любом случае, больше, чем может дать блок для зарядки телефона, не даст.
Можно зделать как бы правильней выразитца, такую фишгню как в пульте ДУ куда вставляеш батарейку только под этот акум. и припаять контакты к внутреним контактам мобилы куда ставится акум. Но вот что меня насторожило, достал с сименца М75 акум, прдключил к нему зарядку и померял на клемах телефона было 3,1 вольт, как же тогда он зарядит акум до 3,7-4,1 ? можит это зависет от мобилы?
3,1 Вольта - это разряженный аккум. а блок питания выдает 5 Вольт. в чем ты видишь проблему? 5 Вольт всяко больше, чем 4,2 Вольта конечного напряжения заряда.
Заголовок сообщения: Re: Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Добавлено: Вт сен 07, 2010 15:16:13
Starichok51 писал(а):
только диод D5 на фиг нужен - выбросить не раздумывая...
и на зарядку аккумулятор вставлять только при включенной зарядке в сеть? А если напряжение в сети пропадёт, аккумулятор не будет разряжаться недопустимым током?
а ты найди в этой схеме цепь, через которую потечет ток при выключенной из сети зарядке (высокоомный делитель выходной цепи - не в счет).
максимальный ток заряда акб в мобильнике зависит от подключаемого зу. А здесь мы можем контролировать ток заряда. Можно заряжать небольшим током, что даст более качественный заряд и продлит и так короткую жизнь литиевой акб, Или можно заряжать большим током чтоб сократить время заряда. А вобще эта схемка очень практична. Ведь её можно встраивать в различные автономные устройства и переводить их на питание от литиевых акб с других типов акб с минимальными затратами. Или очень удобно заряжать запасную батарею не вытаскивая основной с телефона.
_________________ Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 16:50:02
А транзистор не пробъёт? Может схему какой то круглый дура составлял? Или недоучка типа Монтажника..
даже если у транзистора допустимое обратное напряжение база-эмиттер будет меньше напряжения аккумулятора, все остальные элементы останутся закрытыми, и пробой не произойдет. но если ты все таки опасаешься за исправность схемы, оставляй этот диод. с диодом будет похуже КПД, и входное напряжение надо подавать выше на величину падения на диоде.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 17:19:28
За кпд не опасайтесь: он тут "рояля не играет", а вот замечательный диод 1N4001-1N4007 позволит избежать неприятности... Кстати, делитель R4-R6 можно подключить не к катоду диода, а к аноду: заряд аккумулятора будет более плавным и безопасным... И напряжение надо выставить не 4,10В, а 4,20В...
шутить изволите? 4,2 В - 4,1 В = 0,1 В - это такое падение на диоде у вас? и выводить диод из обратной связи - получить нестабильное напряжение.
Всётаки буду собирать на ЛМке, но возникает вопрос. Я так понел изначально у этой схемы ток заряда акума 100 мА, ток заряда выставляется резистором R1 и чтобы увеличить его до 200 мА надо поставить резистор не 22 Ом, а гдето 3,0 - 3,9 Ом Кстати, подскажите какой нужен там ризюк чтобы было 350 мА ток заряда? И подскажите пожалуйста по какой формуле росчитывать номинал резистора чтобы получить нужный ток заряда.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 10:34:33
И напряжение в 4.2В вполне достаточно!
Не точно знаю как сейчас, но раньше Li-Ion аккумуляторы были и с предельным напряжением 4.1 и 4.2. В связи с тем, что устройство делается на не специализированных микросхемах и режим заряда не так уж и оптимален, а с учётом того, что эти звери ещё и взрываться любят, когда их ну совсем не правильно кормят. То напряжение заряда лучше выставить чють меньше номинального.
