УУ меня такая проблема-сгорели безвыводные диод и кондер. Где можно узнать маркировку безвыводных диодов и кондеров?Диод круглый стеклянный ,красноватого цвета с черной полоской.А кондер плоский коричневого цвета и на нем ничуго не написано. Подскажите что-нибудь!!!
_________________ Отсутствие результата - тоже результат.
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Диод скорее всего LL4148. Посмотри, там возможно есть маркировка. Про конденсатор - глухо. Загляни в http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 , на одном из библиотечных порталов есть книжка по цветовой и кодовой маркировке радиоэлементов, в том числе и SMD.
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
Если три цифры, то первые 2 - это значение, а последняя - число нулей, которое надо приписать к первым, чтобы получить сопротивление в Омах. Пример:
300 = 30 Ом
243 = 24 кОм
185 = 1,8 МОм
Если 4 цифры - то все точно так же, только резистор считается прецизионным.
Черной полосой, одним нулем по середине или тремя нулями маркируются "перемычки" (их сопротивление близко к 0 ом - миллиомы).
Из этого правила есть исключения (например, высокоточные резисторы Филипс или Панасоник имеют другую кодировку, но это редкость)
Почему не пишут? Пишут, разве что на самых мелких нет или фирма чернила экономит!
Конечно, фирма чернила не экономит, но сейчас практически вся информация содержится в наклейке на бобине с SMD-компонентами, т.к. в первую очередь, SMD-компоненты всё-таки предназначены для крупного автоматизированного промышленного производства.
Про это у нас даже в какой-то теме в "МЯЯЯУ!" мяукали!
Подскажите пожалуйста, что за звери треногие такие - Y21 и 332 ?
_________________ :]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
332 - это сокращенное обозначение номинал. Это 3300 пФ (конденсатор) или 3,3 кОм (резистор). Если это катушка - то её индуктивность 3,3 мГн.
Такой код читается: к первым двум цифрам дописывается число нулей, равное третьей цифре. Это будёт ёмкость в пФ или сопротивление в Ом или индуктивност в мкГн.
Y21 - нужна дополнительная информация.
