Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATTiny13 работа с таймером
Текущее время: Вс дек 14, 2025 02:40:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: ATTiny13 работа с таймером
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 23:03:18
BOB51, в коде всё правильно?
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
И дело не только в симуляторе. Я на железе проверяю. Нет захода в обработчик.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 23:12:27
Рейтинг сообщений: 1493
Я код особо не смотрел. Просто по опыту работ - не все аппаратные модули и их режимы симуляторы могут корректно поддерживать.
Конечная проверка всегда только за макетом.
Была бы единая макетная платка и единый подход задаче проекта - тогда можно чего то корректировать с конкретной проверкой.
(Вариант "дистанционных уроков").
:sleep:
Для начала хоть словесное описание задачи составить надо, а уж под него по даташиту подставлять нужные значения и затем команды соответствующие подобрать для загрузки значений и управления аппаратным модулем (счетчиком или чем другим).
Для проверок "на железе" тем более надо разумно контрольные тесты проектировать.
8)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 03:11:13
Рейтинг сообщений: 236
Что не так в коде?
;предделитель тактовой частоты CLK/2 (старт таймера)
ldi temp, 0b00000010;
out TCCR0B, temp;
При установке тактовой частоты счётчика не нужно забывать и о регистре TCCR0A. Установите необходимые значения (0х02) в регистр TCCR0A перед установкой значений в TCCR0B и тогда должно заработать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 03:13:50
В коде это есть. Сразу после Srart.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 03:24:15
Теперь увидел... Возможно я и ошибаюсь, но по логике… при настройке работы таймера, необходимо вначале настроить регистры TCCR0A и TCCR0B, далее настроить регистр TIMSK0, а уже затем разрешить глобальные прерывания. И далее к этим настройкам не возвращаться.
ЗЫ. И как сие творение должно работать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 03:57:36
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1020
Установите адрес входа в прерывание типа как ниже
.ORG   0x06
; обаработчик прерывания при сравнении
TIM0_COMPA:
   nop
   reti
Start:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 05:27:17
Сделал по-другому, но ваше сообщение подтолкнуло к размышлениям в нужном направлении. Спасибо. Теперь код работает правильно.
.include "tn13def.inc";
.def temp = r16
.cseg
.org 0
    rjmp Start      ; Переход на начало программы
    reti
    reti
    reti
    reti
    reti
    rjmp TIM0_COMPA ; Прерывание по совпадению
    reti
    reti
    reti
; обаработчик прерывания при совпадении
TIM0_COMPA:
   nop
   reti
/*; обаработчик прерывания при переполнении счётчика
TIM0_OVF:
    nop;
    reti;*/
Start:
   ; инциализация стека
   ldi temp, low(RAMEND);
   out SPL, temp ; Set Stack Pointer to top of RAM
   clr temp
   ; режим сравнения (CTC)
   out TCCR0A, temp
   clr temp;
   out TCNT0, temp; начальное значение счётчика
   ;устанавливаем биты разрешения прерывания 0-ого счетчика
   ldi temp, 0b00000100; прерывание при совпадении с OCR0A
   out TIMSK0, temp;
   ;значение для сравнения
   clr temp;
   ldi temp, 0x1E;
   out OCR0A, temp;
   ;разрешить глобальные прерывания
   sei;
   ;предделитель тактовой частоты (старт таймера)
   out TCCR0B, temp;
Cicle:
   nop
   nop
   nop
   rjmp Cicle
Последний раз редактировалось alsav22 Ср дек 10, 2025 17:47:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 14:51:34
Больно смотреть на "муки творчества" котейки без минимальных базовых знаний....
(Хотя иной раз о троллинге мысля заползает)...
:cry:
Ну какое ж тут
 out TCCR0B, temp;
Если в даташите CS01 = 1 означено как clkio/8 (from prescaler) ....
Да еще учитывать на какой частоте системный генератор работает и что в CLKPR по умолчанию установлено.
:facepalm:
