Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Ср дек 17, 2025 16:50:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21451 ]     ... , , , , 1073
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 13:11:04
Рейтинг сообщений: 512
оно больше на транзистор похоже, ещё бы схему разрисовать, какие ножки куда идут.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 15:02:37
Дорожки плохо видно, залиты пластиком. Но попробую
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 17:45:58
ещё бы сравнить по напряжениям на рабочей лампе и на этой. сколько на конденсаторе и относительно минуса ( где он там на кондёре получится) дальше по всем остальным ножкам микросхемы + резистор.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 11:17:32
Так звонятся. Рабочей лампы под рукой нет, чтобы померить напряжения. На этой, неисправной, на минусе светодиода 1.2В. Конденсатор в схеме тестируется 7,8мкФ, сопротивление 9,8КОм
Получается, и правда транзистор
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 14:50:32
А там где + и - какое напряжение подаётся? В смысле вот сейчас реальное когда на минусе 1.2 в
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 15:44:58
Я 12В 120Вт подавал
Его же случайно на светодиод подал - он рабочий, горит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2025 17:45:58
Тогда не понятно вот что, на минусе свето диода 1.2 вольта относительно чего? Может схематично нарисуете как вы измеряли?
Или ещё проще, на ногах светодиода какое?
PS дальше наверно лучше в личку, ибо в этой теме это уже далеко не по теме.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 11:21:43
Рейтинг сообщений: 9
Помогите опознать микросхему в плате подводной камеры Camera lq4315. Не включается дисплей, точнее при включении он немного светлеет, но остается почти таким же темным. В контрольных точках есть напряжения +5 и +3,3в. Микросхема U7 возможно какой-то драйвер или стабилизатор дисплея. На нее приходит 3,8в - 1ая 5ая и 6ая ножки, на 2,3,4 ничего. Она типа то ли горелая то ли покоцаная не видно полностью маркировку, только последие две буквы SB либо S8
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 00:33:39
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 880
мож mt3608 ? у того тож земля всерединке
надо записать где чо ато по плате не все угадывается
и по пинауту подобрать из извесных науке sot23-6
по какомуто подборщику, вроде этого
https://technar.org/pwm_controller
а можно не морочаться и попробовать подать на ножку подсветки +12V через 1k для начала, там будет понятно туд-нетуда, побольше току итп. а потом любой бустер наляпать готовый маленький.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 01:53:40
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
AlexS4 писал(а):
мож mt3608 ?
Существует куча драйверов подсветки в таком корпусе, десятки, если не сотни. Такая вполне подойдет. Но если на 4й ноге нет сигнала включения, то она не должна включать подсветку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 09:56:07
Посмотрел пока без прозвонки куда что идет - 2 действительно общий, 3 на разъем шлейфа, 6 питание т.е. как вы и предположили. Прослежу как идет 4ая Если на главный чип AMT630 то возможно ему хана. Еще когда мой знакомый, рыбак, дал мне ее посмотреть, то тогда я мерил напряжение на этой AMT630 AVDD - 3,3v, DVDD - 3,3v, VDD - 1,2v и что вроде как это мало для VDD, но все же я надеялся что неисправна шестиногая микра, ее то я смог бы поменять, а 630ую вряд ли
Сейчас этот форум просматривают: veso74 и гости: 30
