Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Текущее время: Вс дек 14, 2025 16:27:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2452 ]     ... , , , , 123
 Заголовок сообщения: Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2025 22:38:49
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
Если бы идиотов с льдины разок заставили бы заплатить за их эвакуацию (за автомобильный эвакуатор платить нормально, а тут почему даром?!), количество любителей такого хобби резко бы убавилось...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2025 05:17:41
Рейтинг сообщений: 105
Это вряд-ли. Ибо каждый из них думает так: "это этих дураков унесло на льдине, а я то умный, меня точно никогда не унесёт!". И никакой штраф там не поможет, эти же "спасённые" будут на следующий год то же самое творить. "Ачотакова, спасут же по-любому!"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2025 13:47:57
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
... не впервой" - сказал известный путешественник Ф.К. и сел в утлый чёлн. МЧС и ВМФ насторжились и приготовились.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2025 21:31:34
Карма: 98
Ну, я точно не знаю, но вроде час лёту вертолёта 300 тыр... Плюс оплата труда спасателей и т.п. Так что думаю, "чотакаова" за пол ляма только для Миллера пустячок, а для простого полудурка половина годового заработка... Добренькое у нас государство, плодит паразитов, а потом удивляется...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2025 06:47:28
Будут. Это же наркоманы, они без этого не могут, увы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 14:58:47
Прошу вас помочь мне разобраться с распиновкой шлейфа дисплея. Он состоит из 10 контактов
Разобрался я с распиновкой шлейфа дисплея. Дисплей действительно работает на ST7567 или его аналоге.
Возможно, кому-то пригодится(хотя, я в этом сомневаюсь)...
Подключал по этой картинке
Нумерация со стороны контактов на шлейфе(с обратной стороны дисплея) с лева на право.
Дисплей на 3.3 вольта, поэтому для ардуинки пришлось использовать преобразователь уровней.
Коротенькое видео работы дисплея.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 13:56:46
Всем привет. Незнаете почему индикатор показывает такую фигню справа. Левая половина (ровно 16 сегментов) работает нормально. Приборчик собран примерно год назад, LCD был новым, все работало нормально.
Нужно ещё заменить в ЛБП, там обычный чёрные символы на жёлтом фоне, 10лет проработал тут вопросов нет. Давно хочу попробовать LCD с зелёными символами на чёрном фоне, цена на Али 2 раза больше, хотелось бы узнать как они работают может кто то пользуется.
img_20251208_135521460.jpg [192.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 14:04:27
Рейтинг сообщений: 487
Зависит ли еффект от температуры? (Холодно ли возле оборудования?)
С какой частотой обновляется дисплей? Постоянно (по таймеру) или по событию (изменению числа например)?
Используете ли R/W-пин или он к GND, а есть тайм-аут в коде?
Просто попробуйте новый дисплей :). Некоторые из них лучше других.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 14:24:31
Дисплеи работают дома. В ЛБП на холоде работает плохо, сверху и с низу точки исчезают. Синий на холоде не испытывал. В ЛБП творится непонятное, обьяснить трудно, если только снять маленький видосик. Обновление пробовал сделать по изменению данных бесполезно. Раньше такого не было, в коде цикл был такой: 4 измерения + не большие вычисления и обновление показаний, даже в такой частоте обновления все было нормально.
Линию R/W никогда не использовал, т.е. всегда соединён с минусом. Тайм аута нет в кодах.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 17:17:43
Ирек-электрон, попробуй залить любую другую прошивку с заполненим всех мест под символы. Если заработает, значит проблема в прошивке, если нет, то в дисплее.
Дисплей, кстати, как подключен - по i2c ? Или по параллельной шине? Если по i2c, то можно попробовать подключить по параллельной шине напрямую в контроллер.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 19:09:53
Ставлю 90/10, что дело в дисплее :). Просто поменяйте его, они дешевые. У меня даже с качественными дисплеями LCD1602 есть проблемы: через какое-то время с ними что-то происходит, то яркость где-то уменьшается, то еще что-то. Поделитесь результатом. Интересно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2025 22:23:46
На ЛБП попробую заменить когда привезут, там по параллельной 4х битной шине полключен. А на приборчике по I2C. Результаты напишу.
