А вот предоставленную Тигром статью писал абсолютно ничего не понимающий в электричестве человек. Одно лишь выражение про скапливающиеся в полотенцесушителе блуждающие токи чего стоит. И уж если в водопроводной системе и существуют подобные токи, то как раз заземление и создаст дополнительный путь для них. А не будь его, те токи никуда и не потекут в полотенцесушителе. Какой тогда вред от где-то в стороне протекающих токов? Проблема-то электрокоррозии существует. И уж никак её простым заземлением не решить. Иначе бы не городили системы с жертвенным анодом...
Я думал что ты умный. Что ты тогда делаешь здесь на РАДИОКОТЕ? Попиздеть С SfS? Да на хера ты тут вообще нужен? Точно дебил.
Иди откуси в щитке ноль,потом возьмись дома за ноль из розетки одной рукой,другой за батарею (как вариант) ну или за что-то не изолированное/не полностью изолированное от земли. Можешь ещё побольше всего повключать в розетки.. чего помощнее. Потом насчёт дебильства скажешь
Ну вода не изолятор.. бетонная стена вроде тоже. Может там какие разности возникают? хотя логически конечно заземление эти разности только увеличит.
у племяхи потек и в гарантийном возврате отказали сославшись что это по причине отсутствия заземления он поврежден электрокорозией. Точнее забрали,а потом вернули с таким заключением. Скоро у себя менять... Хотелось бы о нем после,не вспоминать. Может есть смысл его наоборот изолировать? Ну т.е от стены,через пластик как-то закрепить. Или вовсе не связываться с этими нержавейками,по старинке обычную сталь- уж лет 45 дому,стоит,никакие токи не берут
Иди откуси в щитке ноль,потом возьмись дома за ноль из розетки одной рукой,другой за батарею (как вариант) ну или за что-то не изолированное/не полностью изолированное от земли. Можешь ещё побольше всего повключать в розетки.. чего помощнее. Потом насчёт дебильства скажешь :te
А зачем его откусывать? Это уже даже не дебилизм... это большее.
Не ебите тут мозги со своими анодами. В обычном жилом доме "0" сидит на стенке щита, а они все соединены и заземлены. Ты хоть раз был в щитовой и подвале многоэтажки?
_________________ Чем больше узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки!... Генрих Гейне
Чтоб наглядно было.. Естественно его откусывать не за чем. Ноль заземлен на щитке,на ближайшей подстанции. Не сам принцип на него что-то заземлить плох... Обстановка не идеальна. Он отгорел в щитке и ты взявшись за то что на него залемлено стал частью цепи стоя на чем-то не изолированном от земли.
Вот именно, что щиток сам должен быть при этом заземлен. Вот к его корпусу, к тому же тамошнему нулю в конечном счете, и нужно тянуть провод заземления, отдельным проводом, а не подключать его к нулю ближайшей розетки. Вместо того, чтобы на щиток пялиться, неплохо бы и ПУЭ иногда читать...
musor-а на тебя нет!
Добавлено after 32 minutes 28 seconds: Системы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT
Ты дурак или родом так? Так и было предложено протянуть провод к эл. щитку. "0" в розетке тоже туда идёт, но это конечно не лучший вариант. Тут некоторые распинаются что где-то что-то начнёт искрить и отгорать... для этого надо регулярно следить за состоянием эл. проводки и вообще всё рассчитывается на нормальное функционирование всего и всегда. Ещё некоторые не согласны с подключением на трубы воды. А вот ванна в старых многоэтажках, в современных не знаю, как раз и соединена жгутом с трубой холодной воды. Кто не видел загляните и пощупайте под ванной, это и есть для выравнивания потенциалов. Но в данном случае это не катит... трубы то пластик.
Сбытовые компании всё давно решили за нас. Никакого соединения "нуля" и защитной "земли" после прибора учета не должно быть - или вы сильно за это поплатитесь. Рублями. (и это - идиотизм нашего времени...) Думаю, и подъездные электрощиты скоро придётся переделывать, разделяя шины PG и N...
Так и есть.
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
На ноль в розетке? и что если он в щитке окислиться/отгорит и кто нибудь возьмётся за эту сушилку,стоя на мокром кафеле,например...
Или он не в курсе, куда тянуть провод заземления согласно ПУЭ? Сразу ведь написал, что проводка в доме без третьего заземляющего провода - значит, знает куда он должен подключаться по правилам?
Проблема связана с несинусоидальностью токов, потребляемых современными устройствани, в результате токи в нулевом проводе не компенсируются (для случая равномерной нагрузки по фазам) и суммарно могут быть больше фазных.
И поменьше тут всех дураками и дебилами обзывай, "невежда". А то заскочил тут со своими распальцовками...
Картина мне представляется такая: привязали кабель к той стальной полосе, стали натягивать и вырвали крепления из стены. Восстанавливать, естественно не стали, вроде и без заземления всё работает.
Сейчас этот форум просматривают: 74LS00 и гости: 51
