Текущее время: Вс дек 28, 2025 07:42:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1036 ]     ... , , , , 52
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2025 07:05:34
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
Замените stm32 в последних пяти страницах сообщений на любой другой МК и смысл сообщений не изменится. Так о чем разговор? Тема про Си здесь не одна...
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2025 13:34:55
Рейтинг сообщений: 433
Фига се чувака порвало :)))
Однако, узко мыслишь.
Правда, есть там функциональная ошибка - unlock() в GPIO не будет работать, поскольку механизм блокировки настроек пинов не подразумевает разблокировки вообще. Блокируются они до следующего перезапуска после сброса.
А на контроллерах Миландра будет.
static inline void unlock() { base()->KEY = 0x8555AAA1; }
_static_always_inline_ void write(uint32_t data)  // Тут вроде uint16_t надо
Да не "вроде", а точно там uint16_t надо. Сами ж написали в static_assert, что ширина порта максимум 16 пинов.
На 32-битном контроллере усечение типа не бесплатно. Это может вылезти в реальный код. 32 тут уместнее. А static_assert не даст превысить.
Дальше идут мелкие ошибки, такие как
_static_always_inline_ void toggle()
      base()->ODR = ~base()->ODR;
Ты откуда понадёргал то? Для STM32 новых
  template<uint32_t PM=PinsMask>
  static inline void toggle()
    if constexpr (PM == 0xFFFF)
    else if constexpr (PM == 0x00FF)
      *pVU8(&base()->ODR) = ~*pVU8(&base()->ODR);
    else if constexpr (PM == 0xFF00)
      *(pVU8(&base()->ODR) + 1) = ~*(pVU8(&base()->ODR) + 1);
    else if constexpr (std::has_single_bit(PM))
    { if (base()->ODR & PM) clear(); else set(); }
    else
      base()->BSRR = (PM << 16) | (~base()->ODR & PM);
Для STM32 старых и кучи китайцев на них базирующихся
    else
      if constexpr (std::has_single_bit(PM)==1)
        if(base()->ODR & PM) clear<PM>(); else set<PM>();
      else
Для AVR
  template<uint8_t PM=PinsMask>
    if constexpr (PinToggle)
      if constexpr (std::popcount(PM) == 1)
        base()->PIN |= PM;
      else
        base()->PIN = PM;
    else
        if (base()->PORT & PM) clear(); else set();
      else
        base()->PORT ^= PM;
На разработанном мной для Microblaze GPIO
    base()->IDR = PM;
и так далее...
и нелогичности
_always_inline_ TSTM32Fx_GPIO& operator=(const TSTM32Fx_GPIO& gpio)
    write(gpio.read());
Ну потому что надо понимать как работает оператор присваивания.
Остальное даже комментировать лень.
Есть расхожая фраза: "Keep it simple, stupid". Что в переводе означает: "Пиши проще, чувак!" :)
"Ни асилил" пишется сильно короче. :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2025 14:00:03
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -4
Хахаха, вижу, признали свою писанину, хоть я специально не указывал ссылку и автора :) Однако, долго ж ты думал, гражданин :) Я видел, что ты буквально сразу после моего поста тут появился, но сообразил, что ответить только через день :) Медленно ваша лошадь ездиет!
То есть, если спустя 5 лет вы до сих пор пишите такую ересь, то... ну что сказать - пичалька, пичалька. Образования профильного у вас, как видно, нет. И самообразованием тож не занимались.
Эх, жаль меня здесь не было 5 лет назад, а то я бы быстро вас с небес спустил :) Меня этими дешевыми понтами не возьмешь, у меня вышка как раз по этой специальности, и уж что такое логика построения взаимосвязей, я знаю получше, чем вы :) У вас вашей писанине нет ни капли логики.
И даже сейчас вы не поняли ничего. Я спрашиваю - на кой ляд вы вынесли в параметры класса режим пинов, если пытаетесь настраивать их по-разному даже для маскированного порта? Где в этом логика? Вот давайте без понтов, а по-честнаку. Понты на меня не действуют, это перед местными можете понтоваться.
base()->IDR = PM;
Что-что, простите? Даааа, что-то у вас там ниалё :)
Разбирал я недавно еще один опус, дак там так же, автор не понимает, что пишет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2025 14:08:43
5 лет за мной гоняешься? С тобой всё в порядке? Не собираюсь я на твои высеры реагировать.
Потому что в списке пинов режим это атрибут пина. Впрочем, тебе не понять. Продолжай ограничения на constexpr изучать.
И это, ник для очередного клона начинай подбирать. :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2025 14:13:14
Карма: -2
Какой атрибут пина, если в порту их несколько пинов, и вы пытаетесь настраивать их по-разному. Логику не изучали чтоль? Если вам дать три карандаша разного цвета, то у них общим будет только название "карандаш". Но нельзя группировать по признаку "три карандаша неопределенного цвета", цвет у них определен - один красный, два зеленых. Вот так же и здесь. Общее ОДИНАКОВОЕ свойство у все пинов порта - только буква имени порта. Остальные свойства - независимые. Поэтому, нельзя их объединять в шаблон класса порта.
Это логика - её надо тоже изучать. Иначе такая ересь как у вас и получается.
Про запись в регистр входов IDR, доступный только для чтения - ответа не последовало. Всё с вами ясно - обычная понторезка, в стиле индусского кода, лишь бы больше строчек, и пофик, что они ошибочны.
Про write(gpio.read()); - так же нет ответа, а только отмазка. Видимо, вы совсем не понимаете, что пишите.
Про base()->ODR = ~base()->ODR; так же вы не поняли, о чем речь была. Видимо, за прошедшие 5 лет вы так и не сталкивались с работой этого механизма в реальной системе.
А в показанном коде НЕТ контроллера Миландра, только STM - там так и написано в комментах. Отсюда возникает ложное впечатление, что на STM можно сделать разблокировку. А всего лишь надо было соблюдать принципы программирования, которые изучаются в ВУЗах. Вы - не учились, не знаете их, потому и пишите какую-то ересь. Но понтов - выше крыши. Эти понты только на местных действуют. На меня - нет :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2025 14:37:46
Именно для того чтобы каждый пин получил свой режим он и содержит его в атрибутах. Сосредоточься, это просто.
Я же говорю, узко мыслишь. Найти контроллер у которого запись в IDR вызывает toggle порта предлагаю самостоятельно. Точно так же я сделал и в своём GPIO в FPGA.
Да я уж вижу, 5 лет гоняешься за мной по форумам. :)))
Последний раз редактировалось VladislavS Ср авг 13, 2025 14:45:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2025 14:41:46
Карма: -2
Не знаю, с кем вы меня там путаете, может однофамилец :)
Но я вот щас вялюсь на даче и листаю форум. И случайно наткнулся на такой опус. Хорошо, что вы его признали. Плохо, что вы так и не осознали и не научились ничему за эти 5 лет.
Про IDR - разговор про STM32. Не надо выкручиваться. Надо честно признавать свои ошибки. А вы вместо этого начинаете изворачиваться, как эта самая.
Ну а вам, гражданин, настоятельно рекомендую пройти хотябы онлайн-курсы по программированию. Мож, узнаете основные принципы построения программ. Потому что самое смешное вы даже не понимаете, что такое "три карандаша разного цвета" :) Они не могут иметь "неопределенный цвет".
Я ж говорю - в описанном классе - нарушение ЛОГИКИ.
Представьте себе табличку - инвентаризационная ведомость:
ничего в ней не смущает? А ведь это вы её такую сделали! Имя порта - GPIOA, тип пинов - "а ху ево знаить, у всех разный" :) Вопрос - а зачем это свойство для порта, если "тип у всех разный". Ло-ги-ка, нарушение ло-ги-ки! Хотя, вы этого и не понимаете, для вас цвет карандаша может быть "да х ево знает, какой-то, но я им пишу картины, я ведь художнег, а художнека может обидеть каждый" :)
Последний раз редактировалось КотПротон Ср авг 13, 2025 14:54:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2025 14:52:52
Однако, не я один, Adrift вон тоже что-то подозревает.
Могут, если используются как дрова, то их цвет не важен. Так же и пины могут использоваться в контексте, где их режим не важен, тогда и задавать его не обязательно.
А ты что, все 5 лет так с пинами и возишься? Как-то мелко...
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2025 14:55:26
Карма: -2
Ага, если вы используете ваш код как дрова, то конечно для вас не важно, какая у него логика. Я ж говорю - у вас проблемы С ЛОГИКОЙ. Большие проблемы. Очень большие.
Мало ли кто там что подозревает. Чай, тут не следственный коммитет. А если кому-то что-то кажется или мерещится, пусть покрестятся :) У вас воображение работает не в ту сторону. Вместо того, чтобы честно разобраться в своем же мусорном нелогичном коде, вы начинаете выискивать, кто там что на кого похож. Вы на себя смотрите, а не придумывайте небылиц.
А зачем тогда его там писать? Так, для создания наполнения, чтобы на форум выложить и всех поразить? Ну дак дешевые понты действуют только на неосведомленных. А образованным это сигнал - погромистъ, писавший сию маляву, был глуп и необразован :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2025 15:13:47
Повторюсь, можешь начинать придумывать новый ник для клона.
Это шаблон, он работает в совершенно разных ситуациях. В случаях, когда режим не нужен, подставится значение по умолчанию "Undefined" и пользователь об этом даже не узнает. Впрочем, вашим образованием я заниматься не намерен. Поучитесь где-нибудь программированию самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 11:42:06
Рейтинг сообщения: -1
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Хочу сделать инфракрасную паяльную станцию на основе платы STM32F401CCU6, дисплея ILI9341/ILI9488 и 5 кнопочной клавиатуры.
Вопрос по созданию ГУИ, я не программист а хочу немного научиться писать код.
Насколько я понял мне нужно поставить
1. STM32CubeMX чип конфигурация
2. Или STM32CubeIDE или Keil ARM? Для работы с кодом.
3. Какую программу для создания самой ГУИ?
Нужен совет, так как мне проще будет начать? Как я уже понял выше названые проги нужен минимум Виндовс 10. Не хочется попусту тратить время.
Спасибо заранее.
Schematic_STM32_Solder_2025-11-30 (2).pdf [149.55 KiB]
Последний раз редактировалось satman555 Вс ноя 30, 2025 12:11:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 12:07:50
Рейтинг сообщений: 48
satman555, тема про STM32, а у вас ESP32.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 12:15:30
Спасибо, файл подправил.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 13:41:09
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 171
satman555, ну, мне кажется, если и есть где то готовый конструктор гуя, то вот прям без программирования все равно не получится....
Как вариант высокоуровневой графической библиотеки - можете смотреть в сторону https://lvgl.io/ - она оперирует граф. интерфейсом на уровне готовых объектов.
Насчет STM32CubeIDE - ну есть более старые версии Atollic True Stulio, которые под семеркой идут. Но походу Win10 - достаточно хорошая и стабильная ось... И я пока на 11 переползать не планирую.
Кейл? Не знаю, не работала с ним, но он же вроде хочет или денег, или таблетки....
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 15:48:55
Поствил Винду 10.
1. Поставил STM32CubeMX 6.16
2. TouchGFXDesigner 4.6
3. Кейл MDK543a
Все стало прекрасно и пока задарма.
Винда 7 не поддерживается свежими программами.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2025 08:24:32
Вообщем Кайл оказываетчя платный. Поставил субеИДЕ.
