Форум РадиоКот • Просмотр темы - В поисках частотника для управления моментом
Текущее время: Вт дек 23, 2025 08:24:15
 Заголовок сообщения: В поисках частотника для управления моментом
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2025 20:01:27
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте! Подбираю частотник с возможностью управления моментом двигателя на низких оборотах. Нужно это для поддержки натяжения полотна. Установленные китайцы Eura не справляются с этой задачей. Понятно, что это реализовать лучше с сервоприводом, но возможности установить его на машину нет. Может кто то сталкивался с подобным уже, какую модель или производителя посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: В поисках частотника для управления моментом
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2025 14:59:43
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -371
Оптимус драйв. Фирма. На мотор лепишь энкодер на вал. Настраиваеш регулировку по моменту с ПИД регулятором.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2025 20:59:16
Я правильно понимаю, что мне нужно выбрать в параметрах Управление моментом, Источник задания ПИД выбрать допустим аналоговый вход преобразователя и источник обратной связи импульсный вход с энкодера на валу? Не совсем понимаю, как энкодер, может выступать источником обратной связи по моменту на валу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2025 22:10:03
Энкодер момент снять никак не может сам по себе. Это надо отдельный измеритель натяжения полотна устанавливать, если его у вас нет.
Либо в закрытом тракте поддерживать разность скоростей валков, но это не гарантирует стабильность натяжения. Подозреваю, что китайцы именного его использовали, поскольку он проще в реализации. Но обладает большой зависимостью тормозящего момента от однородности свойств полотна.
А если это линия производства его, то и может стимулировать эту самую неоднородность.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2025 10:00:19
Карма: -12
Эх темнота. :)) Энкодер служит для исключения проскальзывания магнитного поля. Можно и без него. Но будет менее точно.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2025 12:11:36
Если мотор асинхронный, то скольжение под нагрузкой там неустранимо. Да и не нужно его устранять.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2025 13:19:53
Ага, устранить его, как же - в скольжении вся физика работы асинхронника заключена.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2025 19:24:06
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 895
Нет, не так. Обратная связь по моменту формируется внутри преобразователя из тока мотора и текущей скорости и положения ротора (для этого и нужен энкодер). Привязка идет к номинальным значениям тока и момента двигателя. Можно и без энкодера, но точность на низких оборотах будет хуже. Нужен векторный частотник, его настроить под конкретный двигатель. Знаю только фирмачей, например, сименс MM440, но вопрос цены. По китайским моделям не скажу.
Ещё есть особенность при регулировке момента, если есть задание и нет нагрузки мотор разгонится до максимальных оборотов (выйдет на максимальную частоту, указанную в параметрах).
Если натяжение держать моталкой, то меняется диаметр и нужна коррекция по моменту. Если держать роликами, то если их тянут против момента - они будут в генераторном режиме. Нужно иметь это в виду при построении схемы питания приводов.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2025 21:40:33
Пустое дело рассказывать тонкости человеку с весьма поверхностным знанием предмета.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2025 08:01:27
Карма: -12
Верно чувак! :) :beer:
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2025 12:11:48
Спасибо за помощь, наверное придется всё таки с сервоприводом заморочиться, чтобы получить нужный результат.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2025 09:12:40
Карма: -12
Еслиб было се просто, это мог сделать любой.
А тут знания нужны.
Ругаюсь матом.!!!
