Здравствуйте. Понимаю, что вопрос может показаться ламерским, но. По случаю мне перепало две платки УНЧ на базе TDA 2003. Судя по расположению элементов использовалась схема, рассчитанная на другую микросхему — TDA 2050, с поправкой по элементарной базе: C7, C5 0,1 мкФ 2 C2 22 мкФ, 50 В 1 C3 100 мкФ, 50 В 1 C4, C6 1000 мкФ, 50 В 1 C1 0,47 мкФ, 100 В 1 При подключении в аппаратуру, на общепите от блока питания с Маяка 233, один из каналов хрипит — скажите куда копать? Мощности данной микросхемы мне позаглаза. url=https://img.radiokot.ru/files/160762/medium/3vvgkd38jx.jpg][/url]
Последний раз редактировалось IvSus Ср ноя 12, 2025 16:56:55, всего редактировалось 1 раз.
Там не только поправка по номиналам нужна, а нужно изменять включение деталей в цепи ОС, 2й ноги. Как у 2050 постоянка с выхода попадает на 2й вывод и нарушает работу 2003. Внимательно посмотрите схемы включения. Нужно подключение резистора R5 по схеме убрать от 2й ноги и перенести к верхнему выводу резистора R3. C2 нужно увеличить до 100-220мкф c любым напряжением, хоть на 6,3В.
TDA 2050 это аналог TDA 2030, TDA 2003 это совсем другая микросхема, и они не взаимозаменяемы.
Это плата от набора BM2036 BM2037 NM2036 NM2037 рассчитаны на установку микросхемы TDA2050 (2036) или TDA2030 (2037). В данном случае, доказывать то, что "заменить TDA2030 на TDA2003 просто так нельзя" - неправильно, так как ТС написал, что:
То есть, второй канал работает, и, если ТС не ошибся, и в рабочем канале у него действительно стоит TDA2003, то схема "замещения" относительно рабочая.
Как-то у меня был случай, когда два усилителя на TDA2003, собранные на одинаковых платах - один заработал, а второй работал, но "попёрдывал" и "посвистывал". Оказалось, что, я просто забыл поставить керамику по питанию, но один канал-то работал! зы.. Проверьте керамику по питанию, или просто добавьте ещё 0,1~0,47 мкФ по питанию. Проверьте номиналы резистора и конденсатора в цепочке Цобеля (резистор и конденсатор с выхода микросхемы на "землю") Если это не поможет, замените микросхему, новое- не значит исправное. (тоже было- нужно было "на скорую руку" смастрячить простой УНЧ для проверки туевой хучи микрофонов)- собрал, поставил новую TDA2003. Собрал, включаю- тишина.. На выходе- напряжение питания и всё. Откопал в хламе паяную 174УН14, поставил вместо TDA2003, и всё заработало.
И да- в этой схеме: Спойлер R1, R2 и R4 лишние, они нужны для создания смещения на половину напряжения питания на входе TDA2030~2050 для того, чтобы она работала при однополярном питании.
IvSus писал(а):
с поправкой по элементарной базе: C7, C5 0,1 мкФ 2 C2 22 мкФ, 50 В 1 C3 100 мкФ, 50 В 1 C4, C6 1000 мкФ, 50 В 1 C7 0,47 мкФ, 100 В 1
У них ножки совпадают по назначению, во включении обратной связи есть отличия из за того, что 2030 это мощный ОУ, а 2003 - нет и не должен иметь связь по постоянному току второго вывода с выходом, там испольуется только переменная составляющая. Поэтому там конденсатор по другому и включен.
Ну, значит, этот участок схемы нужно переделать, в соответствии с даташитовской схемой..
зы.. Но одна плата у ТС-а работает! Неправильно работает другая, точно такая же плата!
Что-то мне подсказывает, что для 2003 обвес на схеме избыточен + цобель воткнут неверно + ООС по-другому должна включаться Вот типовая схема включения
А то, что мы видим в железе, это типовая схема включения для 2030.
Так что ИМХО или надо приводить плату к более/менее типовой схеме включения (прежде всего по ООС) или менять микросхему на 2030 (в "красном магазине" они по 25 рублей, так что это не очень дорого )
Это всё, конечно, правильно, если бы не одно маленькое обстоятельство- у ТС-а две таких платы, одна работает нормально, а вторая "хрипит". Если бы всё было так, как вы написали, то, не работали бы обе платы! зы.. "цобелю" всё равно, где стоять, до или после выходного электролита- он должен гасить ВЧ возбуждение, а электролит для ВЧ- это малое сопротивление.
АлександрЛ, Вангую. микросхемы разного производства. Например первая сделана "Ли и сыновья" и представляет собой просто перемаркированную 2030. Вот она прекрасно работает, а вторая от другого производителя (например оригинальная STM) - она не работает
