Форум РадиоКот • Просмотр темы - Модернизация и ремонт газовой горелки
Текущее время: Ср дек 24, 2025 07:17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация и ремонт газовой горелки
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2022 04:00:02
"При выборе горелки следует внимательно изучить конструкцию прибора на наличие клапана, а также поворотной трубки. Первый обязательно должен быть чувствительным. Трубка предназначается для облегчения использования горелки, так как дает возможность направить факел в сторону рабочей поверхности. Если мундштук прибора расположен в неправильном положении, то применение такого устройства категорически запрещено. Нарушение техники безопасности может стать причиной некачественной обработке поверхности. Особенно в случаях применения горелки для разреза металла.
Также на мощность пламени оказывает влияние и пропускная способность канала. Если он будет засорен, то и уровень пламени будет меньше. Для устранения проблемы и регулировки факела в сторону увеличения необходимо прочистить канал."
Источник: https://surviva.ru/fire/tips/temperatur ... oj-gorelki
Почитайте источник, там много информации про работу горелки, все не скопировать :))
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2022 13:33:46
к чему некрофилия 10лет спустя
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2025 05:21:06
Приподниму скелета.
Не самая лишая новость даты 2020 хот вроде недавно было, но камаз кабина присутствует.
https://73online.ru/r/v_dimitrovgrade_p ... nice-81243
Баллон с плитки лучше вынимать и хранить её вертикально, при тряске баллон болтается и выходит.
Есть баллоны цанговые самые дешёвые 100р за 220г. Там смесь бутан, изобутан, пропан, но я так понял больше пропана.
А есть газ для зажигалок от 200р и там наверно 150г, и там в составе только бутан.
Так вот ювелирные горелки на этом газе жарят лучше цанговых.
Получается то газ разный, цанговые годятся только для пожрать согреть.
А то смотрю холодильщики химичат этих цанговых, там вроде были версии с изобутаном но чую его всё меньше. А вот как раз пропан самый дрянной в роли фреона, чую бутан от зажигалок получше будет.
При этом бутан применяют вообще во всех балончиках как выталкиватель и он не замерзает вроде бы, то есть это единственный чистый газ из всех горючих которые продаются.
По резьбовым баллонам не ясно, но говорят что они импортные и поэтому дороже, хотя может сама технология сложнее и баллон дороже делать.
Теперь думаю как залить газ от зажигалки в цанговый балон и проверить горелку, может реально газ дрянь
