Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознать транзистор сделанный на коленке
Текущее время: Вс дек 28, 2025 19:19:15
 Заголовок сообщения: Опознать транзистор сделанный на коленке
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2025 16:35:17
Уважаемые коты :music: прошу опознать достижение отечественной электроники (транзистор сгоревший в блоке электронного зажигания ваз 2107 выполнявший роль ключа) Вещь весьма редкой экзотической технологии.Делаю несколько снимков. Все-бы хорошо, но забыли на нем написать его название.
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
https://iimg.su/i/ofNHMF
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
https://iimg.su/i/w1Hhif
Добавлено after 54 seconds:
https://iimg.su/i/rmFRHx
Добавлено after 50 seconds:
https://iimg.su/i/eINY7J :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Опознать транзистор сделанный на коленке
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2025 16:40:34
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8328
Это кристалл на подложке.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2025 17:26:51
Рейтинг сообщений: 8594
А сам
ua9hcf писал(а):
блок электронного зажигания ваз 2107
какое-то название имеет?
Хотя, обычно, производители комплектующих длдя автомобилей, делают из схемы своих устройств- "страшную тайну"..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2025 20:07:22
Да, сложная задача для котов :love:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2025 20:24:17
Рейтинг сообщений: 3804
Да нет, это соринка на клавиатуре.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2025 20:24:56
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 893
если это старинная штуковина то там какойто простенький высоковольтный npn транзистор
~400+V ~3+A
купите такой за 40..100 рублей и не скребите моск
напр 2SC4242 отличный транзистор
https://www.chipdip.ru/product/2sc4242- ... 9000464568
или
https://www.chipdip.ru/product/kt854b-t ... 8041805550
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2025 20:26:06
Придется открыть эту страшную тайну. Поставил полевик 2sk2847 . Работает. Дешево и сердито. Что плохо, то-что он имеет встроенный защитный диод, который гасит 50% эдс самоиндукции (в этом деле она полезна!) Всем спасибо! :)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2025 20:30:48
Карма: 182
Там дарлингтон может стоять типа КТ892. Эти вроде специально для авто, для зажигания. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=176 ... 26nosw%3D1
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2025 21:17:45
Рейтинг сообщений: 170
offtop/
Прибор (BJT, FET, IGBT) без защитного диода сгорает от обратного напряжения. Так что, не надо придумывать.
Если прям так нужно сохранить обратный выброс, поставьте диод последовательно. Наверно ДШ, на должное напряжение/ток обратного выброса.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2025 09:14:26
Спасибо за лигбез :solder:
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
Дарлингтон не влез-бы туда, а этот в аккурат https://ibb.co/CKrk0Hzb
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
А сапротик приворил между затвором и истоком 1000ом, что-бы он быстрее закрывался. Толково 8)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2025 18:27:35
Карма: 31
если быть совсем точным то у BJT, в обратную сторону "обязательно установлен :) " встроеный зенер, как и у дискретного FET с индуцированным каналом "встроенный диод" . это неотьемлемая часть структуры, в одном случае это высоколегированный эмиттерный переход с напряжением обратного электрического пробоя обычно в пределах 15..40V у больших транзисторов и 6..15 у маленьких, в другой - канальный pn переход сток-подложка, для которого обратка является прямым падением и ток начинается с 550..650mV обычно при 25С.
а сгорит или нет - это отдельный вопрос, связанный с допустимым тепловым импульсом или с возможностью отведения тепловой мощности от области эмиттера или канала, обычно напрямую в дэйташите не указывается но есть народные приметы позволяющие довольно точно их угадать по косвенным из дэйташитов :)
что касается конкретного случая - с BJT, IGBT обратная полуволна осцилляций на первичке будет ограничена ~30..35V
а у FET ~ 15V. насколько это существенно для мощности искры - врядли ктото качественно исследовал :dont_know:
диод - да, вполне, сам хотел предложить, но поленился ;) ... но судя по реальным пром схемам от bosh и hitachi - никто на эту тему не парится :music:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2025 19:08:03
У шнивы например ngd8201 стоит на катушки
