Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос о напряжении неполярных конденсаторов
Текущее время: Пт дек 19, 2025 20:31:43
 Заголовок сообщения: Вопрос о напряжении неполярных конденсаторов
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 18:16:42
Схема усилителя, собрать который я планирую подразумевает питание от 12в. В этой схеме используется множество неполярных конденсаторов, с ëмкостями от 0.01/0.05/0.015мкф до 6800пкф. И вот, всë что мне способен предложить поисковик по части интересующих ëмкостей: - всë высоковольтное, по типу КБГ-И от 200 до 600в и МБМ от 160 и выше.
Вопрос такой: Можно ли применять столь высоковольтные кондëры для цепи, питающейся от 12в??
Вроде где то читал, что это не есть хорошо?! Конденсаторы испортятся?
Последний раз редактировалось Kepassar Вт окт 21, 2025 18:20:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о напряжении неполярных конденсаторов
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 18:20:39
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 668
Почему нельзя-то? Больше - не меньше, хуже не будет.
Другое дело почему Вы не нашли конденсаторов на напряжение 25-50 Вольт. Они существуют. Видать, плохо искали.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 18:27:12
Рейтинг сообщений: 3308
С какого перепуга они испортятся?
Как может испортится допустим газовый балон (ресивер) рассчитанный на давление 120 атмосфер, если в него накачать давление 12 атмосфер?
Просто высоковольтные конденсаторы больше по габаритам чем низковольтные, т.к. толще изолятор между пластинами, способный выдержать большое напряжение.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 18:28:09
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
С такими емкостями разве, что типоразмера 0402 или 0201. БОльшие - на 50 минимум, а то и больше.
Главное, чтоб не меньше, а так хоть на 1000В, вообще не имеет значения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 19:30:21
Просто, я только вникаю в эту вашу схемотехнику. Многие вещи воспринимаются не столь очевидными. Даже не поленился, откопал те сообщения на одном из форумов, которые и ввергли меня в небольшой ступор. Постараюсь прикрепить:
IMG_20251021_192751.jpg [248.73 KiB]
IMG_20251021_191703.jpg [201.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 20:08:17
для малых емкостей можно использовать керамику с ТКЕ NP0 или С0D.
в принципе, если не будете перегревать схему, то X7R тоже более чем подойдут.
там напряжения начинаются от 6.3В
если используете пленку (например полиэтилентерефталатные конденсаторы), то там от тоже напряжение начинается от 16вольт
Ставить емкости с большим отклонением по рабочему напряжению можно, но надо иметь ввиду, что емкость конденсатора на малом напряжении может отличаться от заявленной
Добавлено after 29 minutes 57 seconds:
Деградация конденсаторов, это в первую очередь про оксидные конденсаторы.
Если грубо, то там смысл в том, что если на конденсаторе есть какое-то постоянное напряжение, то они потихоньку деградируют (теряют емкость). Причем скорость деградации тем выше, чем ниже напряжение на конденсаторе. Это известная проблема. Из-за чего были изобретены полимерные конденсаторы.
У керамики и пленки подобный эффект практически отсутствует.
Последний раз редактировалось Silicoid Вт окт 21, 2025 20:13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 20:13:23
Спасибо всем вам за разъяснения! Стало более понятно, в общем).
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 20:25:33
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 819
Эммм... Это точно? Насколько известно, оксидные конденсаторы расформовываются в отсутствии напряжения.
То что вы прикрепили имеет отношение только к электролитическим конденсаторам.
Емкости очень небольшие, поэтому можно без особого труда сделать конденсаторы в разумных габаритах на большие напряжения. Вот производители и делают, потому что имеют возможность. Больше не меньше, большее напряжение для обычного конденсатора почти всегда хорошо. Кроме того 200-600 вольт не такое уж и высоковольтное.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2025 20:42:50
Asmodey, Да. Это косяк из серии всем известных проблем "почему в Бриге, в БП, К50-37 через 20 лет эксплуатации из 15000мкФ стали емкостью 22 мкФ" в СССР метко дали определение "конденсатор высох" но это немного не про высыхание )))
Там в общем 3 основных причины деградации. Очень долго валяются без дела (дохнут своей смертью), работают на пониженном напряжении (причем как я читал исследования, речь идет о единицах процентов от номинального, тогда они совсем быстро ушатываются) или работают при повышенной температуре и влажности.
Всё это приводит к одному.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
