Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Сб янв 03, 2026 02:56:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21451 ]     ... , , , 1069, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2025 19:18:13
Добрый вечер. Мой вопрос почти решон благодаря уваж. AlexS4. Он подал отличную идею (в ветке форума "мелкие вопросы по теории) по прерыванию питания контроллера печки.
Огромное спасибо ему.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 19:20:23
Доброго времени суток. Издох БП. Ну или зарядное устройство для вроде как планшетов Chuwi или смартфонов. BLT-XC0520B. Нашел сайтик, там как раз такой марки БП обсуждается, но похожей платы нет.
Вот сама плата
Что сдохло. Резюк-предохранитель на входе, мост, резюки SMD 2 шт в параллель на 3 Ома. Полевик CS4N60 (заменил на CS6N60). Потом нашел выгоревшую дорожку (проводок напаян).
Не работает. Не искрит, не дымит, не греется. Диоды, оптоgару, кондеи в горячей части, все проверил. Осталась микросхема в углу на 6 выводов. Маркировка PI65. Не нашел я что это такое.
Пока напряжения нигде не мерил. Может еще какая дорожка выгорела, может трансформатор.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 01:48:37
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 902
транс - ооч маловероятно
просто мультиком на обрыв первичку глянь
конечно скорее pwm сдох сам ну или отгорел резистор стартового питания или даж пробился конденсатор питания чипа, но это прям фантастика если его пробило а pwm жив.
если не гуглится pwm sot23-6 mark "PI65"
то есть всякие поисковики по пинауту
https://technar.org/pwm_controller
https://remont-aud.net/ic_power/
(схемку лучше зарисовать)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 13:56:39
Резюк на входе сдох (зменил), остальные резюки и кондеи проверил.
Попробую схему рисовать.
Добавлено after 2 hours 10 minutes 26 seconds:
Ну вот зарисовал пока как получилось.
Попробую окультурить.
Добавлено after 1 hour 31 minute 7 seconds:
По цоколевке подошло 6 микросхем:
AT3263, CP2021 S6RRG, DP2291, OB2273, SD4870 и SP6853S
По схеме в даташите больше всего по обвязке микросхемы подходят CP2021 S6RRG и SP6853S.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 14:11:22
Карма: 31
похоже на SP6850 SP6853
http://file.remont-aud.net/baza/ic_powe ... 0_data.pdf
по https://remont-aud.net/ic_power/ с таким же пинаутом и корпусом еще более 10. повезло можн сказать, популярная :)
СпойлерAT3263 5 1 2 6 SOT-23-6
CP2021 S6RRG 5 1 2 SOT-23-6L
DP2291 5 1 2 6 SOT23-6
FAN6862 5 1 2 6 SSOT-6
LD7530 5 1 2 6 SOT-26
LD7535 5 1 2 6 SOT-26
LD7550xL 5 1 2 6 SOT-26
NCP1250 5 1 2 6 SOT-23-6
OB2262MP 5 1 2 6 SOT23-6
OB2263MP 5 1 2 6 SOT23-6
OB2273 5 1 2 6 SOT-23-6
SD4870 5 1 2 6 SOT-23-6
SG5701TZ 5 1 2 6 SOT-26
SG6848T 5 1 2 6 SOT-26
SG6849 5 1 2 3 6 SOT-26
SG6858T 5 1 2 6 SOT-26
SG6859 5 1 2 6 SOT-26
SGP100 5 1 2 3 6 SOT-26
SGP100 5 1 2 3(2*) 6 SOT-26
SGP400 5 1 2 3 6 SOT-26
SP6850S 5 1 2 6 SOT-23-6L
SP6853S 5 1 2 6 SOT-23-6L
XN1049 5 1 2
соответственно глянуть частоту преобразования и макс емкость затвора (порог фидбека здесь вроде неважен)
и сократить список
затем в любимом магазине найти какие самые дешевые=популярные и прикупить их.
вот 3я попавшаяся OB2262MP, SG6859ATZ
https://www.chipdip.ru/product/ob2262mp ... 8888320752
https://www.chipdip.ru/product/sg6859at ... 9000172619
или напр LD7530PL помельче корпус но можно вкрячить думаю
https://www.chipdip.ru/product/ld7530pl ... 8630024142
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 15:11:51
Еще LD7535 подходит по цоколевке и обвязке. И она у меня даже есть в наличии!
Добавлено after 48 minutes 6 seconds:
и сократить список
Так а откуда я знаю какие величины должны быть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 15:18:41
Карма: 31
сравни с SP6850 SP6853 по маркировке они самые похожие вроде
если чо риск же небольшой, ну бахнет еще 1 фет копеечный. ;)
если заведется и фет не будет слишком греться и нужную мощность отдает - значит все ок.
если хочется с научным подходом - померить индуктивность первички и посчитать что получается по макс току на частоте преобразования выбранного чипа.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 15:27:41
А LD7535? По цоколевке подходит. По корпусу тоже. По схеме тоже вроде похожа. Просто она у меня есть. Уже чинил какой-то БП, в котором такая стояла и купил 2 штуки на Алике.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 15:39:23
Карма: 31
частоты совпадают (~60kHz) , макс ток в затвор 0.3A у обоих
можно смело пробовать.
различаются пороги фидбека, но в схеме с оптроном это должно быть пофиг.
если не будет запускаться - уменьшить стартовый резистор, по шиту посмотреть в типовой схеме
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 16:40:34
Так а с чем вы сравниваете то? Ведь неизвестно какая стоит на плате. Я просто понять хочу. Мы же просто по назначению выводов похожие подобрали.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 17:01:36
Карма: 31
c SP6850
но да, похоже там не она, в дш
2006/11/10 Ver.1 Page 3
SP6850
Part Marking
SP6850D8TG DIP-8P SP6850I
SP6850S26RG SOT-23-6L 850YW
ну как вариант пересмотреть все дш из таблички https://remont-aud.net/ic_power/
и поискать по слову mark на предмет наиболее похожего. а затем сравнить параметры с найденной.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 17:29:02
Рейтинг сообщений: 524
Может есть крупная фото маркировки? А то тут бывали случаи, когда по словам искали того, чего нет из-за ошибки считывания.
Последний раз редактировалось AirCat Пт окт 10, 2025 17:30:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 17:34:59
Так мы ведь исходные параметры не знаем. Тока маркировка неопознанная и все. Ну и схему, которую я нарисовал.
Но т.к. я так понимаю, что определить то что стоит на самом деле не судьба, надо действительно тыкнуть ту что есть, ну а если не пойдет, купить еще что-то на Алике.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Крупнее чем я выложил не получится. Да маркировка под лупой там хорошо видна. Там только 2 буквы и 2 цифры. Ни значков ни чего то еще нет.
Хотя вот получилось вроде.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 18:32:40
Ещё вариант, бывает настоящая маркировка нанесена на пузе. Посмотрите там.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 19:53:22
К сожалению на пузе ничего не видно. Такое ощущение, что там остатки клея что ли. Но отмывка спиртом его не отмывает. Но и честно говоря там не видно надписей.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
AirCat посмотрел ваши поделки часов на ламповых индикаторах. Я блин таких микросхем с 1993 года не видел, когда в НИИ работал! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 23:30:52
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8329
Ставь ее. Большинство этих микросхем безболезненно друг на друга меняются.
Частота от резистора на 3й ноге зависит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 18:44:21
Не запустился. Придется таки завтра мерить напряжения.
Добавлено after 37 minutes 17 seconds:
А стартовый это какой?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 19:08:53
Карма: 31
который питание с +300V подает на pin5
R1 на твоей зарисовке. ~390..510k попробуй 0.25W (~ 1206) или 2 последовательно ~200..270k 0805
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 20:23:12
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 417
В обвязке ШИМ проверить все резисторы на обрыв!
Кошка случайно подсказала!
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2025 18:26:51
Резюки в обвязке проверил. А вот резюка на 1,5 МОм у меня не оказалось. Завтра Озон доставит.
