Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прошу помощи по счетчику оборотов двигателя.
Текущее время: Сб дек 20, 2025 19:15:18
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по счетчику оборотов двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 15:15:46
Добрый день. ОЧЕНЬ нужна помощь.
стоит вот такой счетчик оборотов из страны поднебесной
Комментарий к файлу: тахометр
2.jpg [127.25 KiB]
ЗАБОЛЕЛ датчик который стоит на двигателе.
Комментарий к файлу: пациент
1.jpg [178.87 KiB]
. про его совершенно нет ничего в интернете, что очень печально. как и самого прибора.
внутри вот такое
Комментарий к файлу: внутри
3.jpg [223.06 KiB]
помогите подобрать датчик холла. не силен в радиотехнике, но с паяльником дружу.
напряжение на датчике 5в.
сигнал с датчика уходит на sn74ls14n и уходит на 8h5880-19651p
p.s. написал в китай на завод изготовитель. пришел ответ что завод в 2020 году закрылся. а счетчик работал, если бы не кривые руки.
ГОТОВ НА ЛЮБЫЕ ЖЕРТВЫ
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по счетчику оборотов двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 06:32:27
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1020
По датчику Холла можно посмотреть у Honeywell из доступных.
Интересно для чего в тахометре стоит программный переключатель?
sl353lt.pdf [375.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 08:24:31
добрый день.
принцип работы таков:
на тахометре выставляешь определенное количество оборотов которое нужно.
далее на реле времени ( отдельное устройство) устанавливаешь задержку времени.
и когда двигатель достигает выставленное количество оборотов регулятор оборотов ( отдельное устройство) держит эти обороты с задержкой времени выставленное на реле времени.
спасибо за ответ обращусь в компанию.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 09:00:31
Рейтинг сообщений: 18
sega006, а чего у вас там все так сложно? Неужели это дешевле, чем купить китайский частотник? И спокойно управлять по CAN/modbus/etc…
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 09:49:52
нужно постоянно изменять количество оборотов от 6000 до 27 000. таким тахометром это очень просто и не занимает много времени. рассматривали электронный, сложно каждый раз менять количество оборотов и цена кусается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 10:07:20
Т.е. частотник - принципиально "нет"?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 14:55:51
в принципе вариант хороший. но изменение в начале - ждет больших изменений в конце. хочется восстановить схему. что бы работала в обычном режиме.
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
позвонил в компанию Honeywell. нашел специалиста объяснил ситуацию. спросил чем помогут, жду от их ответа. так же спросил SL353HT подойдет или еще какие есть варианты.
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Добавлено after 4 hours 23 minutes 21 second:
Honeywell предложил A1120EUA-T сказав, что по всем базам этот самый подходящий . закажу вернусь с ответом после проверки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 18:17:56
Рейтинг сообщений: 39
Так а в чем проблема? Возьмите датчик холла с кулера от компа, 2 центральные ножки сигнальные в противофазе. От них и берите сигнал в зависимости от полярности которую вам надо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 19:12:26
Сколько лап у датчика? Определили: какие сигнальные, какие - земля/питание?
Если да, то можно аккуратно (через резисторы! со всеми предосторожностями!) подключить вместо датчика на вход тахометра генератор. И варьируя сигнал генератора (начиная с малых напряжений) - добиться чтобы тахометр увидел "вращение".
Потом уже, зная параметры сигнала на входе тахометра - подбирать новый датчик на замену.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2025 16:14:02
Всем добрый день. хочу всех откликнувшихся поблагодарить о помощи. китайское чудо ожило) отдельное спасибо хочу сказать Алексею из Honeywell который не отказал, и предложил датчик A1120EUA-T. всем добра и улыбок. спасибо!
