Текущее время: Вт дек 16, 2025 04:30:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13446 ]     ... , , , 670, , ,
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2025 14:13:11
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 300
Либо что-то с переменником, либо по разному настроены обратные связи в усилителях :dont_know:
Non progredi est regredi...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2025 14:45:13
Рейтинг сообщений: -5
Просто я забыл удалить перемычку. :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2025 18:40:29
Можно ли громкоговоритель из телека 3УСЦТ-61 поместить в закрытый ящик, или нет смысла? Я не услышал разницы в звучании, поставив заднюю стенку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2025 18:43:30
Карма: -13
Рейтинг сообщений: -131
Добрый вечер. В данной схеме каскада, возможно ли подключение источника сигнала без входного разделительного конденсатора? Или он нужен обязательно? В качестве источника, например, выход 3,5мм телефона на наушники
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2025 19:50:40
Wie schränkt Sie der Kondensator ein? Es ist unklar, um welche Art von Telefon es sich handelt oder ob am Ausgang ein Entkopplungskondensator vorhanden ist.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2025 21:02:52
про конденсатор на выходе
Если не будет конденсатора на выходе, то вместе с полезным усиленным сигналом будет еще постоянная составляющая
отсюда вывод. Можно, но только тогда, когда постоянка на выходе не мешает жизни (например в случае если за этим транзистором будет еще каскад) в остальных случаях нет
Про конденсатор на входе.
Нет. Так как без него на входе будет постоянная составляющая = напряжению смещения транзистора.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2025 21:06:49
Карма: -13
И от входного конденсатора никак нельзя избавиться?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2025 22:06:22
Можно. Поставив его на выходе источника звука.
А вот без него никак. Это не оперционник, у него попадание любого левого напряжения на базу транзистора выведет его из рабочего режима. Хорошо ещё, если хрипеть будет, а то ведь и заткнуться совсем может.
Тем более, что выход для наушников используется наверняка смартфона.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 06:07:45
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
..а ты светодиод поставь.. :)))
..возникает вполне резонный вопрос - как же ты чот там "проектируешь", если таких элементарных вещей не знаешь..?.."чукча не читатель"..?.. :)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 10:43:41
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1584
Мявтор 3-й степени (1)
... возможно ли подключение источника сигнала без входного разделительного конденсатора?
Возможно, если использовать двуполярный источник питания (0 +VCC, 0 -VEE), только нужно помнить, что постоянная составляющая входного сигнала тоже будет усиливаться каскадом, что может привести к недопустимому смещению рабочей точки транзистора. Если источник сигнала может быть незаземленным (динамический микрофон), то можно обойтись и однополярным источником питания, организовав смещение транзистора при помощи дополнительного источника с малым дифференциальным сопротивлением, например, использовав светодиод. :wink:
Like the eyes of a cat in the black and blue...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 19:13:48
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 880
можно усиливать и постоянную составляющую тоже, а затем детектировать ее на выходе и компенсировать, например изменяя смещение. ;)
1-2 ОУ , горсттка резисторов и конденсаторов - фигня же,
главное же получится удалить этот ужасный-ужасный мерзкий конденсатор из чистой цепи сигнала :)
а светодиод или tl431 - шуметь жеж будет, всеравно конденсатором прийдется шунтировать :tea:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 19:20:32
Да чего там мелочиться.... Самый мерзкий и ужасный звук выдает динамик ! Его надо отключить, и все будет в порядке. А качество можно и нарисовать в мультисиме али где ещё...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 22:46:54
Карма: -13
Как в моей схеме сделать дифференциальный каскад, по одной из этих схем?
Ведь у меня между каскадами непосредственная связь. И с помощью хитрых цепей организовано общее смещение. Нарисуйте хотя-бы примерно. Заранее большое спасибо.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 22:59:52
Каких хитрых ? Обычная распространенная схема 60 годов прошлого века.
Давно уже от них отказались. Паршивенько работают, примитив потому что.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2025 23:55:01
Карма: 127
AlexS4 писал(а):
можно усиливать и постоянную составляющую тоже, а затем детектировать ее на выходе..
..а вот и нельзя - детекторы не работают на постоянном токе.. :)
..ну вот зачем тебе дифкаскад..?..ну ты же видишь сама - электроника - это не твое, шла бы на кухню лутше, пекла бы тортики.. :dont_know:
..больше пользы бы было..
..та нэма за шо.. :sleep:
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 00:33:53
Карма: -13
Пожалуйста, покажите, как мне добавить дифференциальный каскад на вход
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
Как вот такой каскад добавить в мою схему?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 08:17:40
Простейший вариант, давно проверенный, хорошо работающий:
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 08:29:39
Карма: -13
Я прошу реально помочь со схемой. Мне нужно именно так, как выше описано
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 15:03:24
Карма: 31
:facepalm:
какие детекторы не работают :?
металл-детекторы например обычно питаются постоянным током, тоесть работают таки на нем :))
ежели чо, детектором постоянной составляющей является интегратор :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 15:12:32
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник...
