Ситуация такая: в одном промышленном контроллере применяется микросхема статической памяти STK15C88, но не простая. При падении напряжения питания ниже Vsw происходит автоматическое сохранение содержимого статической памяти во внутреннюю flash-память за счет использования внутренней ёмкости. Так вот, по питанию этой микросхемы я наблюдаю помеху, (см. картинку)
напряжение во время помехи падает до 2,6 В, длительность самой помехи около 200 нс, частота следования помех около 14 мкс.
По мануалу Vsw лежит в пределах 4...4,5 В. Вопрос: может ли такая помеха вызывать постоянные автоматические сохранения содержимого SRAM во Flash, тем самым исчерпав ее ресурс? Необходимо помнить, что AutoStore срабатывает только если были циклы записи в SRAM.
Не факт, что эта помеха есть внутри чипа. Вы видите её снаружи, внутри (на детекторе пропадания питания) её может не быть. Да и как угадать ресурс той внутренней флеши?
...Необходимо помнить, что AutoStore срабатывает только если были циклы записи в SRAM.
А они наблюдаются, циклы записи перед помехой ? И откуда растут ноги у этой помехи ?
Нет возможности проконтролировать циклы AutoStore. Если бы это было возможно, я бы тему не создал. Помеха лезет из DC-DC преобразователя. Это отдельная тема. Наблюдается в разных устройствах с разным уровнем, но есть везде.
Для начала обсуждения, вначале приведите две картинки. Одну, когда щуп касается вывода Vcc микросхемы, и вторую, когда щуп на выводе gnd той-же микросхемы. Вы получите две картинки с одинаковыми импульсами.
Циклы записи формируются внутри микросхемы... Как вариант "обманки" - поставить по питанию той хитрой памяти дополнительный источник, гарантирующий поддержание тока (времени работы контроллера перезаписи данных) на момент падения напряжения основного блока питания...
Циклы записи SRAM формируются снаружи, читаем datasheet. И да, программно, тоже можно вызвать процесс сохранения - STORE независимо от того, был перед этим цикл SRAM, то есть, изменялись ли данные или нет.
Промежуточный итог: 1. FM1808 как замена не пошла, скорее всего по быстродействию, остальное все одинаковое. 2. Найти STK15C88 свежего года - проблема.
