Форум РадиоКот • Просмотр темы - Запитать светодиод от трансформатора тока
Текущее время: Сб дек 20, 2025 21:53:06
 Заголовок сообщения: Запитать светодиод от трансформатора тока
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 12:07:47
Штатной нагрузкой будет ТЭН 220в ~7А.
Нужно видеть что через него действительно идет рабочий ток, а не просто напряжение подано.
Без служебного БП и всяких схем, чем проще тем лучше.
Если кто то делал такое, поделитесь с чего катушку брали?
Эксперименты:
Транс на торе, вроде 220->12. Продел проводок нагрузки в дырку от бублика, на обмотку 220 припаял светодиод, встречно-параллельно ему - мелкий обычный диод, даже без резистора, ток мал. Утюг ватт 600 - современный светодиод с хорошей отдачей, светится удовлетворительно. Древний - так себе.
Не очень устраивают массо-габаритные характеристики, диаметр 47, высота 26, 175гр.
Катушка РЭС-22 12в, сердечник принудительно замкнул, свечения почти нет.
Я так понял, что если витков слишком мало - не хватит ЭДС для светодиода, если слишком много - не хватит тока.
Последний раз редактировалось ~Dimon~ Чт сен 11, 2025 09:26:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Запитать светодиод от трансформатора тока
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 12:14:14
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -10
трансформатор тока с алика на 100А
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 12:20:57
Рейтинг сообщений: 1493
Катушка плюс геркон...
8)
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 12:28:14
Рейтинг сообщений: 105
8)
не смешно.....на переменном токе.....и нет индикации без доп питания
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 12:37:50
Ну сделай 3 витка нагрузки на ТТ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 12:43:52
Три витка мотал, светилось примерно так же как от одного.
Не объясню теорию, просто эксперимент.
Оно работает, но хочется:
1. Компактнее.
2. Понадобится еще - я такой транс больше не найду, у него нет ни имени, не фамилии, ни данных, мож тупо какой то кооператив еще при М.С. мотал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 12:44:16
Рейтинг сообщений: 86
я:
-подключил светодиод через выпрямитель к обмотке 220 воль.
-продел провод через трансформатор.
-включил электрокамин.
-переключаю электрокамин 800... 1200... 2000... ватт... яркость меняется...
-светодиод светит... но тускло.
хотя мне яркости светодиода для индикации достаточно.
а если надо ярко то делайте как в старом советском утюге ))
там стоит лампочка 2,5 вольт и параллельно её шунт - кусок нихромовой проволоки в керамическом изоляторе.
светит ярко ))
:idea:
Screenshot_1.jpg [33.68 KiB]
Screenshot_2.jpg [18.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 12:58:13
Попробуйте не выпрямлять, два светодиода встречно-параллельно, или вместо одного из них просто диод.
Выпрямитель скушает не меньше 1в, а с ЭДС там проблема, на нагрузке 100Вт мой транс выдает всего 0,8в, и ни чего не светится вообще.
Утюг у меня как раз такой :)
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Да, еще мелкие светодиоды, они примерно все 5...20мА, но вот светоотдача у разных поколений отличается в разы.
Из того что попадалось, с бесцветным пластиком - самые злые.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 13:02:34
у меня светодиод горит тускло.
но мне достаточно.
потому что светодиод у меня больше не индикатор а стабилизатор))
а ток я вижу в телефоне и в ПК.
:tea:
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 13:03:36
Опередил. Светодиод нужен из серии суперяркий. Даже светофильтр приходится ставить. Индикаторные при том же токе тускло светят.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 13:14:58
У меня 2шт диаметром 3мм, красно-зеленые (три лапки), от китайского мультимера светятся с разницей раза 1,5...2, а внешне отличий нет, но они разные.
Оба значительно ярче всех крашенных.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 15:28:33
Да, они ярко светятся, но не "суперярко", как белые осветительные для фонариков, даже на малом токе. Я такие ставлю в подобные места подключения.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 15:46:32
Белый, который на самом деле синий с люминофором, может и не прокатить, слишком большое ему надо напряжение.
Для разовых поделок, можно просто выбрать самый яркий из кучки прозрачных, красного свечения.
Вопрос больше по катушкам, трансформатор 220в 8Вт - слегка громоздкое решение.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 19:27:16
Поэтому и три витка.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 19:33:29
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 814
Трансформатор тока, как ясно из названия, запитан от источника тока, а не напряжения. Чтобы получить бОльшую мощность, он должен иметь большое приведённое ко входу сопротивление. Индуктивное. А это - много витков и/или большие габариты.
Нет ничего практичнее хорошей теории
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 20:37:13
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4503
В таком включении резистор ни к чему. Разве что параллельно светодиоду - на случай, если он выгорит в обрыв, чтобы не прибило никого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 21:30:12
Рейтинг сообщений: 17
Лучше всего для этой цели (как в самом первом сообщении) подходит развязывающий трансформатор от старого(советского и не только)телефона с номеронаберателем .Сматывается(срезается) верхняя обмотка,а на оставшуюся наматывается провод d=1,5-2mm до заполнения. Это будет токовая обмотка(первичка) ,она включается последовательно с нагрузкой,ко вторичной обмотке подключается любой светодиод(для понижения напряжения можно ,а иногда и нужно включить последовательно со светодиодом обычный диод).Такой вариант проверен годами работы на Крайнем Севере.Сие поделие включали на котлы подогрева автомобилей ,чтобы контролировать их работу и устанавливали рядом с розеткой.Найду завтра,вышлю фото.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 22:08:53
Вспоминал эти трансы, сейчас такое еще найти надо...
А встречно-параллельно светолиоды разве не шунтировали?
Или там больше 3-4в на не нагруженной (в обратной полуволне) вторичке, просто быть не может?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2025 04:15:46
Нет. Там ток все равно не добирается до номинального для светодиода при той нагрузке, которая контролировалась. Нужды не было.
Но разве у вас нет приборов ?
А трансформаторы тока измерительные на Али не дефицит и дешевы. Всегда оттуда колечко можно вынуть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2025 08:51:02
Я о том, что светодиоды не любят обратное напряжение, да и обмотка что бы в воздухе на второй полуволне не оставалась.
