Форум РадиоКот • Просмотр темы - panasonic nv-j27
Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:54:12
 Заголовок сообщения: panasonic nv-j27
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2025 12:10:18
Рейтинг сообщений: 23
Интересная редкая модель с караоке. При включении стойки G-механизма выдвигаются,до конца не доходят,
заезжают назад,и так несколько раз.Потом уходит в дежурку. Иногда доезжают до конца,в упоры,сами.
Можно помочь рукой. Но всё равно работать не начинает. выключается. Программный переключатель?
Аппарат 1992 года.
 Заголовок сообщения: Re: panasonic nv-j27
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2025 12:32:28
Я бы в первую очередь глянул пассики.
Протереть жижей для роликов принтера.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2025 13:50:52
Пассик и концевик каретки.ю
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 11:08:23
там нету пассиков. Зубчатые ремни. Кстати,и программного переключателя,как обычно он стоит под большой шестернёй,тоже не вижу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 11:22:34
Рейтинг сообщений: 149
Продуть от пыли - проверить все датчики ,покрутить рукой привод смазать если тяжело ходит . Если привод коллекторный погонять моторчик от отдельного блока питания - может щетки уже все .
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 17:32:31
Вытряхнул оттуда десять советских копеек и три пластмассовых палочки. Не заработал.
Больше ничего не вытряхивается. Сложный он,механика сложнее обычного раза в три.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 18:58:06
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 31
главный колбасист, фото можно сделать- общий вид. Ну и если открыт то вид сверху и снизу.
А то поиск всяку бяку показывает- уточнить.
У меня Твёрдая Тройка по русскому, но, даже я иногда, делаю ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 20:33:36
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1077
Есть там программный переключатель. Страница 2-17 - Фигура А17. И там очень много шестерён нужно выставлять по меткам. Очень много. Если одна шестерня перескочит на один зуб, то механика будет работать неправильно.
Сервис мануал: https://elektrotanya.com/panasonic_nv_j ... nload.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 20:52:56
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 21:44:11
Карма: 20
АлександрNZ, спасибо за мануал, смотрел там, но почему-то не то нашёл. Поэтому и спросил фотки кинуть.
главный колбасист, механизм действительно сложный. Если ты уже собирал механизмы видиков, то всё равно уверенность должна быть.
С 26 по 31 страницу указаны позиции соединения по меткам. Но это только для обзора и проверки когда соберёшь.
Работать надо будет не по книжке, а на шестерни и на корпус (шасси) смотреть- там всё начало правильно выставить дальше по меткам.
Советовать не видя всё перед глазами пустое занятие.
тем более что тут кроме шестерён ещё планка есть.
Я бы начал без кассеты, опускать загрузочный лифт до нижнего положения, потом вращать дальше загрузочным двигателем до касания прижимного ролика тонвала и дальше до начала вращения правого подкасетника - режим PLAY.
Посмотреть как метки расположены.
Фотки неважные- метки не видать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 08:02:26
Есть ещё один редко случающихся и мало упоминаемый случай - засветка концевиков от внешних ламп. Особенно когда при ремонте корпус раскрыт, и "прожектор" на механизм светит.
Но иногда и достаточно бывает случайного зайчика через щель в корпусе... А посему - может проявляться случайно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 09:24:56
Карма: 20
Муркиз, Кстати очень верное замечание!
Обязательно верх накрывать, хотя бы картонкой или подходящим по размеру, во время проверки с открытым верхом!!!!!!
При включеном в сеть.
Я пока предлагаю всё делать без подключения в сеть. Ручками...
Очень много тонкостей, даже при опускания лотка без кассеты- рычажки, защёлки и т.д. -смотреть, убирать и двигать дальше.
Писать заранее нет смыла слишком много писанины.
Тем более без "предмета" под рукой.
Очень много тонкостей...
И может быть глупые вопросы- ты же ничего не пишешь, думая что мы и так всё знаем :) .
Ты, первоначально, пробовал загружать с кассетой :) ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 16:14:54
Насчёт света,эту я фишку помню.Немало их прошло через меня в 90е и нулевые.
Заклеивали окошки кусочками изоленты по бокам кассетоприёмника.чтобы без
кассеты включить. Но в данном случае не это. Нажимаешь пальцем пластмассовую
хрень,что показана красной стрелкой,в момент загрузки.стойки выдвигаются полностью,
начинается воспроизведение.Каким то образом через целую кучу шестерён,эта собачка
определяет,наполовину двигать стойки,или полностью.
Рядом там электромагнит ещё(зелёный).Может он должен
дёргать,не знаю.Уходит под шасси. Доступа нет. Без разборки. А часть деталей поснимаешь,
нельзя будет включить,проверить в работе. Вот,пресловутый программный переключатель,
вижу его,но его не открутишь,пока не снимешь двигатель загрузки и узел прижимного ролика.
IMG_20250909_203239_182.jpg [193.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 18:12:03
Карма: 20
на мысль паузы намекает.... есть там такое?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 22:18:10
Это о чём? Не совсем понял.
з.ы.
Вот такая хрень есть,на морде написано.
jog & shattle control
Не знаю,что это. Полез сюда https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2200208
Но не помогло. ничего не понял. :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 22:27:26
Карма: 20
https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... s-wiz-serp
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2025 04:04:09
Это означает, что ручка управления на морде управляет режимами за счёт поворотами ее влево вправо помимо нажатий на кнопки.
