Форум РадиоКот • Просмотр темы - stm32 как сделать задержку
Текущее время: Сб дек 27, 2025 12:38:26
 Заголовок сообщения: stm32 как сделать задержку
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2025 19:47:36
Нужно запитать голый контроллер stm32f042f4p6 (буду переносить на текстолит). В даташите есть строчка о том, что питание vdda должно подниматься быстрее vdd.
Проблема в том, что vdda и vdd питается от одного преобразователя, только на vdda стоит еще ферритовая бусина и rc-фильтр. Это насколько я знаю должно вызывать какую то задержку.
Я понимаю что разница будет пару сотен наносекунд, но все же эта строчка из даташита не дает мне покоя
screenshot1.png [116.92 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: stm32 как сделать задержку
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2025 20:28:37
Рейтинг сообщений: 1575
filinaleksey, сразу что приходит в голову - осциллограф в руки и подбирать номиналы RC-цепочки до нужного времени задержки. Или прикидывать по формулам.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2025 20:45:23
Рейтинг сообщений: 39
Всегда перемычку ставил и не заморачивался. Если будет разница выкладывайте сюда поглядим.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2025 20:55:37
Рейтинг сообщений: 494
Установите схему NRST: напр. 10 k + 100 nF к GND и не будет проблем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2025 21:27:26
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -4
А если прочитать мануал чуть дальше, то там будет: (RM0091, глава 5.2.1):
PDR контролирует напряжения питания VDD и VDDA. Однако супервизор питания VDDA можно отключить (программируя специальный бит опции VDDA_MONITOR) для снижения энергопотребления, если приложение разработано так, чтобы напряжение VDDA было выше или равно напряжению VDD.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2025 12:56:11
Вроде б, все китайцы используют феррит + сглаживающие конденсаторы. Даже без RC-цепи.
Я точно так же делаю на чипах F1, F4, G4. Вроде б, пока никаких проблем с аналоговым входом (да и вообще с запуском) не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2025 18:36:12
Рейтинг сообщений: 86
Посмотри как у них это сделано в отладочной плате, и "не парься" :-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2025 19:52:00
Карма: 46
Рейтинг сообщений: -13
.. на vdda стоит еще ферритовая бусина и rc-фильтр. Это насколько я знаю должно вызывать какую то задержку.
Поелику "ферритовая бусина" суть yвеличитель индуктивности проходящего скозь неё проводника, то вместе с rc они образуют LRC-фильтр - верно ?
Скажите, а не запрещено на vdd подавать ровно также, как и на vdda ? :idea:
То есть у Вас будет два LRC-фильтра. Так можно ?
Тогда и задержки подачи тож будут одинаковые
, Вы закроете сей "гештальт" и не будете волноваться ( хотя бы по данному вопросу ) :)
< виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2025 12:27:10
В мануале на STM32F030 они не заморачивались, а просто подключили на VDD емкость 4.7мкф, а на VDDA 1мкф.
то-есть обеспечили разность во времени за счет скорости заряда емкостей.
Сейчас этот форум просматривают: shalfey и гости: 13
