Форум РадиоКот • Просмотр темы - GROVERS MIG220E AC/DC нет AC в MMA
Текущее время: Вт янв 06, 2026 21:58:08
 Заголовок сообщения: GROVERS MIG220E AC/DC нет AC в MMA
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2025 18:10:45
Выгорели igbt msg80n350 , драйвер TC4420 в верхнем по схеме плече. После замены - нет переменки в ММА.
Последний раз редактировалось ВЛА Вс авг 10, 2025 11:17:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GROVERS MIG220E AC/DC нет AC в MMA
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2025 08:30:09
Рейтинг сообщений: 17
ВЛА, с этим аппаратом не втречался,схемы не имею.Но судя по представленному фрагменту,надо произвести замеры на разъёме "AC" на наличие импульсов и далее по цепочке до входов "IN" драйверов TC4420. Могло "зацепить" так же 4066,при выходе из строя 4420.Вся схема целиком на аппарат имеется,можете выслать в "личку"?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2025 11:24:00
Sla70 , этот кусок схемы не с этого аппарата, что есть, но похожа. Менял и CD4016. Есть желание "полазить" совместно по схеме, при наличии импульсов AC ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2025 12:43:03
ВЛА,дело в том,что этот кусок схемы соответствует построению аппаратов GROVERS.У меня где-то есть мануал другого GROVERS,с такой схемой драйвера и осцилками,надо поискать.С какого аппарата у вас этот кусок или вcёже схема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2025 09:51:08
Так понимаю,заходишь в тему регулярно , отвечать не собираешься,схема не нужна.Надежда видно на Монитор, верю помогут.Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2025 08:39:18
И тебе удачи!
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2025 19:38:26
В утечке был стабилитрон 18в.
Решено.
