Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ламповый усилитель начального уровня
Текущее время: Вс дек 28, 2025 18:59:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7859 ]     ... , , , 391, ,
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый усилитель начального уровня
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 14:46:22
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 570
какой ФИ??? для сч вч секции??? ей даже ЗЯ 1л достаточно, и вообще ФИ это гулкий бас,большое время задержки,лучше ЗЯ и даже если объем мал(20,,,30л) ,но есть запас мощности(это касаемо нч звена),можно скорректировать завал и получить на много лучший звук,главное чтобы у динамика был хороший запас хода катушки
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 14:56:58
Рейтинг сообщений: 35
что значит развязано?все нормуль раздел 200гц первым порядком причем ширики включить через резисторы,усилитель четырехканальный
ну вот эти утверждения про массу подвижки...
диффузор - это не единая масса, а волновод, не работает, как единая масса
в особенности на СЧ
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
мало того, что в системах с сосредоточенными параметрами никогда один параметр не влиял единолично, а все параметры были важны, а тут система с распределенными параметрами, и оказывается можно подвигу просто на весы кинуть, и нафиг вообще придумали все эти ваши микрофоны, они слышат не так, как ухо-мозг...
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2025 21:44:11
я дополню: работа системы на скате частотной хар-ки ведет к наклону спектра гармоник,
то есть когда говорится, что "главное чтобы у динамика был хороший запас хода катушки", речь идет о том, что для неоптимально оформленного, ужатого очень малым ЗЯ динамика, требуется запас изначальной линейности
а это значит, что рабочий линейный ход будет в несколько раз меньше, а в особенности учитывая крутизну ската, 12 дБ/октава
такие системы неплохо компенсируются ЭМОС/ЭАОС
 Заголовок сообщения: Доработка схемы лампового усилителя на 6ф1п и 6п14п
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 19:53:32
Звук нормальный, но после 60-70% громкости начинает хрипеть, что можно исправить?
1751986933718.jpg [59.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 11:59:54
Карма: 35
вот так сделайте очень хорошо звучит
оранжевый кондер подберете по отсутствию возбуждения минимальной величины 100...330пикофарад
какой у Вас выходной трансформатор?Кт=??? и какое сопротивление нагрузки???
для 8ом нужно Кт=25
Добавлено after 45 minutes 15 seconds:
еще вариант -намотать поверх всех обмоток слой провода 0,15мм 200витков в направлении как у вторички и сделать так
при пентодном включении лампы очень важно точное согласование с нагрузкой,поэтому приведенное сопротивление нужно 5,,,5.2к(Кт=25 для 8ом и Ктр=37 для 4ом)
к Аноду подключайте вывод трансформатора первички который ближе к каркасу,будут лучше вч,это если намотка начинается с первички или ее секции,у твз-1-9 первой намотана вторичка и у него большой Кт для 8ом,нужно домотать еще секцию вторички поверх 26витков провода 0,6...0,7мм
вот привел вах 6ж9п в триоде
искажения при вых напряжении около 60вольт ,при 8вольтах которые нужны для раскачки 6п14п искажения ничтожно малы,практически одна вторая гармоника
6ж9п.PNG [122.08 KiB]
однотакт с КО.jpg [110.62 KiB]
однотакт мой.jpg [109.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 19:31:55
Выходной китайский 5к на 4 и 8 ом, пробовал и от Урала 112. Колонки 10гдш.
IMG_20250709_193631_844.jpg [93.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 19:50:02
Карма: 35
ставьте от Урала 112,он лучше тк есть отвод на первичке для Ультралинейного включения,вторую сетку подключите к этому отводу через резистор 150ом
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 20:50:27
Спасибо, попробую. Ещё вопрос. Собрал усь на 6н9с и 6п3с звук тихий, что можно изменить для увеличения громкости
1752082748812.jpg [43.97 KiB]
Screenshot_20250630-233944.jpg [51.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 21:09:41
Карма: 35
тоже самое ,перевести в УЛ включение или пентодное с введением оос,в триоде мощность намного ниже
питание для 6п3с лучше поднять до 350,,,400в
еще совет -применять биампинг,от 150...300 и выше применять лампу а на НЧ поставить микросхему,70% мощности расходуется на нч компоненты,трансформатор то же упрощается
R3 R4 попробуйте снизить до 1,7...1,8к
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 22:27:15
Типо так? Спасибо, буду в выходные пробовать, R7 оставить или другой номинал?
1752089567534.jpg [191.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 23:07:40
Карма: 35
поднимите питание до 380,,,400в тк 5к для 6п3с много
домотайте 200 витков 0,18 и включите как на схеме,если нет возможности домотать хоть вторичку включите катодной обмоткой иначе выходное сопротивление будет большим
либо надо вводить общую оос в катод первой лампы
исправил полярность обмоток
6п3с.jpg [146.75 KiB]
Последний раз редактировалось ибуки Чт июл 10, 2025 12:09:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 00:01:59
Ещё раз спасибо Вам, время будет попробую
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 12:03:24
Карма: 35
вот так с оос
в схеме на 6п14п с КО в посте от 9,07,25 полярность КО и вторички сменить на обратную,исправить не могу
6п3соос.jpg [153.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 07:03:11
Карма: 35
вот еще хорошее сравнение
сравнение от Василича.jpg [137.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2025 07:58:21
Карма: 35
вот такой драйвер имеет очень низкие искажения при большом размахе выходного напряжения
вот тут описание рис7 https://www.radiolamp.ru/shem/unch/23/
можно еще вот так поставить источник тока на гт311и,гт404
мю повторитель ит.jpg [9.67 KiB]
мю повторитель.gif [10.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2025 01:03:25
Уменьшил катодные резисторы, напряжение поднял до 335в, стало громче, от ООС толку нет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2025 20:26:19
Карма: 35
от ООС толку нет.
должен быть,она снижает выходное сопротивление и искажения,вы в пентодном включении делали? в триодном да толку нет от оос,но и мощность в триодном мизерная,смотрите сравнение таблицу
триодное дает 2вт а пентодное с оос дает 6вт при одинаковых искажениях
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2025 09:04:38
Карма: 35
я бы вот такой собрал ,для новичков
катодная обмотка один слой провода 0,15мм,сколько влезет в один ряд,250 приблизительно
часть первички которая у анода наматываем первой,кладем прокладки из БУМАГИ,лучше от книг СССР, через каждый слой,число слоев должно быть целым,поэтому округляем число витков,примерно 1350
вторую секцию первички мотаем перевернув катушку,ее можно мотать без прокладок равномерно внавал,провод ПЭТВ-2
0,17мм,вторичка два слоя провода 0,65,железо 6см кв
между первой секцией первички и вторичкой кладем толстую БУМАЖНУЮ прокладку несколько слоев,между остальными обмотками кладем тонкую высоковольтную пленку ,можно скотч
6ж9п+6п14п ламповичек.png [25.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2025 14:54:26
Рейтинг сообщений: 68
ибуки,
ради интереса, пообщайтесь с молодежью, будет много открытий
это про вопросы про "новичков"
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2025 16:28:01
Карма: 35
их разве кроме смартфона что то интерисует?)))))))))))))))))) я про нормальных,а есть еще солевые и тп)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
