Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбор ёмкости сглаживающего конденсатора в схеме преобразова
Текущее время: Чт янв 01, 2026 14:34:08
 Заголовок сообщения: Выбор ёмкости сглаживающего конденсатора в схеме преобразова
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 09:21:06
Необходимо рассчитать емкость входного конденсатора цепи заряда преобразователя частоты со звеном постоянного тока для управления электроприводом. На входе постоянное напряжение; токи фаз, мощность известны. Прошу подсказать, каковы рекомендации по выбору ёмкости, методики расчета? Схема как на рисунке, выпрямителя нету.
Screenshot_2.png [44.81 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Выбор ёмкости сглаживающего конденсатора в схеме преобра
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 16:11:24
10 000 мкФ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 16:17:06
Не 10 мало, надо 11
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 17:11:45
10 000 мкФ.
Спасибо за ответ, но на основании чего выбрана такая емкость?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 17:27:37
Ну ты же написал какие токи, какая мощность. Вот Феликс и рассчитал емкость
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Re: Выбор ёмкости сглаживающего конденсатора в схеме преобразова
Гугли трехфазный выпрямитель, там все формулы
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 17:34:56
Рейтинг сообщений: 108
far_try писал(а):
на основании чего
)))...спасибо за вопрос, выбрана на основании ваших исходных данных
vlasovzloy писал(а):
Гугли
так у него и схема без выпрямителя, он же на пальцах рассказал про схему...)))))
постоянная времени RC должна быть в 3-10 раз больше периода управляющей схемы...
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 18:05:10
За ответ на вопрос вновь благодарю. Под периодом управляющей схемы подразумевается период переключения ключей?
Насколько понимаю, RC-цепь еще нужна для плавного наращивания напряжения в самом начале работы схемы. На одном форуме подсказали, что время пуска должно быть в диапазоне 0,1-1 с, что думаете? Я от этого и отталкивался, когда расчет проводил.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 20:50:40
Резистор чисто для ограничения начального броска тока заряда до приемлемого значения. Дальше мотором крутит частотник. У него своя, скорее всего процессорная схема управления, где зашито может быть примерно что угодно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 21:24:28
Чоза прибор то хоть? Или опять задание с института? Слишком большая емкость тоже вредна для частотников и дорогонах и не нужна
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 07:52:25
Задание учебное, дали на предприятии.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 08:29:24
https://www.google.com/search?q=%D1%80% ... s-wiz-serp
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 08:36:00
В том-то и дело, что у меня напряжение постоянное на входе (48 В), сглаживать его нет нужды. Потому и возник вопрос: исходя из чего кондей выбирать и нужен ли он вообще.
Последний раз редактировалось far_try Ср июл 16, 2025 11:41:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 09:28:03
А нахера тогда диодный мост?
Добавлено after 53 seconds:
Может тебя за ведром компрессии отправили?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 09:49:56
Так он и не нужен. Я же написал, что схема как на картинке, но без выпрямителя.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 10:30:00
Тогда вообще ничего не надо. В частотнике всё есть, да и сеть идеальная.
