Всем привет. Имеется усилитель китайский Zk-st21 2.1 на tpa3221. Когда ни чего не проигрывается,фона нет. Только включаешь трек появляется гул,хоть через блютуз,хоть через флешку. Куда смотреть? Питание подавал и от сети и от АКБ.
От блютуза идет фон скорее всего, его кастрировать надо, иначе никак, потом может появиться фон от кривой разводки платы, который частично можно побороть уменьшением усиления tpa3221, но это гадание по звёздам, как сказали выше надо по ослику смотреть
Заголовок сообщения: Re: Zk-st21 фон при проигрывании
Добавлено: Ср июн 18, 2025 06:09:38
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 24342 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Обычно во всех подобных конструкциях из коробки не совпадают уровни сигнала - подаваемого с выхода предыдущего каскада с максимально допустимым входным уровнем следующего. Причем постоянно все стараются выжать из подобных сцепок максимальную громкость - а в результате получают вопилку с рычалкой.
Надо брать осциллограф и смотреть, где наличествуют места перегрузок по сигналу. И ставить делители напряжения с проходными конденсаторами по низкой частоте и блокирующими по высокой. Иногда и дроссели добавлять приходится.
И причем - в каждой конструкции это свои добавки, одной общей схемы нет. Точнее - можно сделать такую, чтобы с гарантией все резала, но резала с большим запасом, что отразится на итоговом звучании. И плюс разводка земли или общего провода - это тоже аналогичная ситуация и работа.
Конструктора типа Лего здесь не бывает... Все фишки разные, без напильника не сопрягаются.
это проблема этого усилителя,многие об этом пишут,попробуйте модуль блютуз запитать от отдельного источника,можно попробовать даже от аккумулятора 3,7в
Добавлено: Чт июн 19, 2025 17:42:51
У меня они прекрасно работают и от одного источника питания. Просто надо правильно развязывать цепи земли и питания, и не забывать ставить фильтры по цепям питания, и не соединять напрямую цепи входа- выхода сигнала.
а можете показать Вашу переделку Zk-st21 и еще вопрос он LDAC поддерживает? хотел взять на пробу но вот все пишут про этот фон а этот на много хуже не в курсе,мощи много не надо мне
Добавлено: Сб июн 21, 2025 08:31:51
Показать немного сложновато, это надо снимать колонку и разбирать ее, а я на даче сейчас живу. Но у меня намечается скоро ещё один комплект сделать, вот его скорее выйдет показать.
Я положил ZK-MT21 в корзину на Озоне 21 июня по цене 405 руб. Пришёл 24 июля. Уже протестировал. Вообще без замечаний. БП ноутбука 19В, 4,7А Вся акустика от музыкального центра 6 Ом. Звучит как тот самый музыкальный центр, звука много. С учётом габаритов, меньше пачки Беломора, три канала со всеми регулировками за эти деньги - впечатляет. В описанной конфигурации не столкнулся ни с фоном ни с шумом или сколь ни будь заметными искажениями. Приобрёл без ясного целеполагания. Думаю можно устроить весёлый рестомод какой ни будь потраченной радиолы.
Купил примерно в июле, подключил к блоку 12в, 1.5а, вполне нормально, только вот мощи питания не хватало, при полней мощности выключался, поставил ноутбучный блок, на 19в и 5а, перестал вырубаться, но греется примерно 80 в простое и наверное около 100 градусов, при средней нагрузке, не понимаю в чём дело, слишком греется,боюсь, что сгорит, обратно перешёл на питание 12 в, не кто не знает почему так дико греется? Акустика от муз центра самсунг на 300 ват, 6 ом. Кстати у меня щипят колонки, не сильно, не так критично, говорят нужно заземлить, а как если в розетке нет заземления ) Сделал фильтр выходного питания CLLC, но смысла нет, шипения остались ...
Добавлено: Пт окт 10, 2025 17:17:53
Законы физики никто не отменял. если вы в него засовываете 19 вольт 3А, при КПД даже пускай 75%, 15Вт пойдет в нагрев. этой мощности вполне достаточно, чтобы привести столь объемный радиатор в режим "утюг"
Стоит CS8673E (Даташыт) 2 штуки, хотелось конечно же TPA3116D2, вроде как хвалят, они чуть дороже, но заказать попробовать нужно.
Вы не знаете, на TPA3116D2 есть какие либо шумы в колонках? Я начинающий радио-ломастер, поэтому какие либо развязки с землёй делать не умею, максимум фильтр какой то спаять )
Это то да, но всё же заявленное 24 максимум, а греется как кипяток, хоть 19 не порог.
Добавлено: Сб окт 11, 2025 04:53:26
Провода на колонки длинные ? Какого сечения ? Какие фильтры стоят на колонках ?
Радиаторы какие стоят на чипах? Чипы не перемаркированы ?
Осциллограф выше 5 МГц есть ?
Искать надо, и вплоть до неисправной микросхемы, поскольку аналогичный модуль даёт чистый звук без шумов и чуть греется при питании от21 В, правда, от аккумулятора шуруповерта.
Но и есть жалобы на шуршание усилителя при работе от импульсных БП, в том числе ноутбучных и БП для питания светодиодных лент.
...всё же заявленное 24 максимум, а греется как кипяток, хоть 19 не порог.
...Вроде, 24 допускается только при 8-омной нагрузке? И, эти "CS" рассеивают тепло на печатную плату, я прямо к плате медную пластину приклеивал, для снижения нагрева...
Добавлено: Сб окт 11, 2025 08:43:29
Допускается и для 4 Ом, но при выполнении условий по тепло рассеиванию. А то, что идёт от производителя, максимум рассчитан ватт на 30. При возможных 80. Хотя, скорее всего, эти цифры завышены, как всегда.
