Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ламповый усилитель начального уровня
Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7859 ]     ... , , , 390, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый усилитель начального уровня
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2025 06:02:16
Рейтинг сообщений: 35
ну в соседней теме я ровно такое же показал, резистивная нагрузка на Б-Э, вы сказали перекос будет дифкаскада
дифкаскад ни при чем, конечно, и там 3 мА с плеча, а не 30, вот 3 мА через резистор текут, там нельзя, а здесь можно
в чем разница?
Добавлено after 17 minutes 46 seconds:
ачо, я бы в вашей схеме 30 мА dc смещения срубил токовым зеркалом..
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
но... если мы топим за минимализм и учитываем способности современных аудиовыходов, то можно оставить прям 1 транзистор, а лампу выкинуть совсем
этим транзисторам, особенно если каскад на нем видит не 4 ома, а сильно больше, никакое доп усиление не нужно
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2025 08:58:17
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 570
можете схему нарисовать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2025 11:23:20
там потом надо трансформатор еще учитывать при коррекции оос, пока другим занимаюст
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2025 12:22:43
Карма: 35
короче,типа этого
составной шиклаи2.gif [4.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2025 22:08:52
Рейтинг сообщений: 2
попробуйте вторичку включить катодной обмоткой,е
А Вы сами пробовали так делать хотя-бы раз? Это очень сильная оос получается, включающая в себя весь трансформатор. В высококачественных усилителях так никогда не делается.
QUAD2_2.jpg [101.2 KiB]
QUAD2.jpg [74.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 07:44:56
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1815
aloizio
Совсем дешман 200К.
Наверно трансформаторы золотым проводом намотали. :wink:
По сути усилитель начального уровня сейчас уже дорогим удовольствием становится.
Раньше все железо можно было в гараже у дяди Васи забрать за жидкую валюту.
Сейчас барыжат этим железом кругом.
У меня железо лежит на пару мощных моноблока , можно заморочиться на 2 по 100 ватт.
Сейчас подумаешь сколько веса получится от этого чемодана.
Наверное килограмм 30ть плюс- минус .
В частном доме можно было мутить, а в квартире , что то такое ... Уже наверное переболел. Осталось только передающие помощники на больших лампах типа ГК71 или ГУ81М.
Наверное всё придется распродать, касаемо НЧ ламповой аппаратуры.
Кучу ТС-180. Дроссели НЧ . Звуковые трансформаторы. Панельки на фарфоре и тд.
Лампы БУ , наверное кому то в подарок отдам с кучей электролитов и банок .
Как говорят, надо почистить квартиру от прошлого века. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 12:04:27
Ну как вам сказать..
Если делать усилитель с нуля, радующий не только слух, но и глаз, не в фанерной коробке от посылок и прокисшими деталями из помойки, то цена держится стабильно, что в 2000 году, что сейчас -$200-$300
Если что-то посерьезней. то конечно ценник может взлететь.
С другой стороны ламповый усь не предмет первой необходимости и можно эти деньги потратить на шаурму
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2025 11:17:18
aloizio
Дык акустика еще больше места займет. Я купил просто так сабвуфер на Авито б/у за 50$ примерно, человек расхламлял гараж, сабвуфер автомобильный Mystery с усилителем наверное на 500Вт, он еле в багажник влез и даже в частном доме пол зала занял. Потестировал, бухает неплохо, жене сказал что это в ремонт дали и унес в гараж его, теперь тоже лежит без дела, может позже пристрою куда-нибудь, звук он хорошо дополяет, но громоздкий...
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2025 12:21:56
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4074
"Комнатные" пассивные сабвуферы, довольно неплохие на вид, у нас по две с половиной продавали, я взял пару... Но, всё же, ШП от лампы звучит приятнее... Жду подвесы для 10ГДШ, а там посмотрим - может, и ламповый соберу... :))
Кстати, для 10ГДШ хватит вполне классического однотакта на 6П14П, он жуть какой маломощный на самом деле... :)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2025 13:11:46
А если использовать ноэмовские лопухи 75гдш-33, то пара чаморошных усилителя на полватта каждый, сделанных "хоть на чем", хорошо озвучат комнату в 25-30 м2
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2025 20:13:33
комнату не надо озвучивать целиком, у нее по дефолту хреновые акустические свойства
в стандартной квартире дальше 60 сантиметров от колонки не убежать, будет консервная банка, а не звук
если есть эти самые гдш уже в наличии, то можно их с минимальным акустическим экраном слушать в ближнем поле и применить компенсацию АЧХ в зоне прослушивания по микрофону
вообще говоря, на расстоянии 60 см приемлемое звуковое давление на 50 Гц создается от двух 8" тоже в минимального размера щитах, на 50 Гц прибавляется 14 децибел
2х8" достаточно, чтобы линейно ходили 5 миллиметров от пика до пика
можно это... всякие 10гдш-1 вандалить, ставить им подвес полутор 15мм из ППУ и катушку высотой намотки 15 мм, делая из них НЧ, такому варианту нужно 5-7 Вт мощности, чтобы дойти до предела смещения
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
катушка с запасом смещения, чтобы не было модуляции Bl(x), и запускать до 600 Гц максимум
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2025 20:33:57
Ну не знаю...
У меня маленький ламповый усь присовокуплен к телику в полстены. Ну ладно, погорячился, в четверть стены. Собственный звук у телика кал каловый, а с ламповым костылем все как то намного намногей.
Смотрю телик обычно лежа, на удалении трех метров, и получаю удовольствие от картинки и звука.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 07:03:39
Карма: 35
1
а почему ППУ а не резину?резина мягче
зачем лампу на нч использовать? от 300гц пустить лампу а снизу микросхему в АВ или Д классе,сейчас копейки на али стоит тем более нч динамики имеют низкую чувствительность и выигрыш будет очень хороший,кроме того трансформатор упростится тк можно вторичку намотать не очень толстым проводом,тк демпфирование не нужно
тот же твз-1-9 дополнить сверху слоем вторички из провода 0,4мм-будет не плохой трансик с секционированием под 8ом нагрузку,можно даже еще катодную обмотку намотать-слой провода 0,14мм
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 10:00:28
Карма: 95
[quote]
От 300 гц лампу запускать на шириках вообще смысла нет. Вполне нормальный диапазон от 60гц спокойно. За счет четных гармоник все будет достойно и объёмно звучать . 15ти дюймовые ГДШ 100 просят добавить только небольшой твитер. А 10ГДШ вообще весь диапазон практически отдают.
Если однотакт собирать лучше уж на 6П3С или на аналоге маршала старой -доброй 6П6С.
Вообще Саб не потребуется . Хороший корб литров на 25-30 с перфорированной задней стенкой, будет бахать так , что стены дрожать будут, с гдш 10 по паре штук в короб.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 10:22:24
Карма: 35
вот именно что бахать и бубнеть,зачем тогда лампа вообще? Д класс поставить и не париться
тяжелые диффузоры говенно звучат на сч,туда нужны не большие ширики с подвижкой 2...4 грамма,а на нч ЗЯ с динамиком с резонансом 20,,,30гц и хорошим ходом 6...10мм
если уж ставить ширик в открытый ящик,то глубина должна быть не более 5...7см
а два ширика в один ящик вообще дадут отвратительный звук,ширик должен быть один иначе весь его смысл пропадает ,из за фазовых сдвигов появятся пики и провалы на ачх
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 11:34:20
да, помним таких кадров, которые динамики весами мерють :))
конечно, масса подвижки вместе с гофрой и шайбой ух какое отношение имеет к полезной массе подвижки, особенно на СЧ... и уж точно, кроме массы, больше никаких нет параметров
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 12:34:52
Карма: 35
а оно все связано,лопухи есть лопухи
вот такие надо ширики лдя работы совместно с НЧ секцией
https://audio-hi.fi/ru/tang_band_w4-2142-p-534.html
им вполне хватит 3л ЗЯ
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 12:56:03
развязано всё
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 13:19:36
Карма: 35
что значит развязано?все нормуль раздел 200гц первым порядком причем ширики включить через резисторы,усилитель четырехканальный
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 14:20:45
Карма: 95
88 db чуйка для трёх ваттного усилителя , что это? QTS- 33
Это уже смахивает на мидбас с фазиком.
Там по моему 3 литра это полный зажим и тишина в студии на нижней середине при подаче такой мощности. Вот литров от 6ти с ФИ , наверное да.
