Форум РадиоКот • Просмотр темы - Однофазный Асинхронный двигатель
Текущее время: Пт дек 19, 2025 00:52:55
 Заголовок сообщения: Однофазный Асинхронный двигатель
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 09:00:56
Здравствуйте, форумчане!
У меня имеется система вентиляции, в этой системе стоит однофазный, асинхронный вентилятор.
Нужна возможность регулировки вентилятора с помощью Ардуино для дальнейшей интеграции в умный дом.
Ардуино может выдавать ШИМ, желательно регулировать скорость вентилятора именно им.
Я прекрасно понимаю что просто взять и регулировать ШИМом вент нельзя, нужна отдельная плата для управления. В аналоговых схемах не сильно разбираюсь.
Прошу помощи
P.S. обычный диммер не подходит
 Заголовок сообщения: Re: Однофазный Асинхронный двигатель
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 11:40:36
Рейтинг сообщений: 303
Ассинхронник регулировать практически невозможно , в небольших пределах за счет увеличения скольжения
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 12:16:34
Частотник собери, чо там для одной фазы несложно. К холодильщикам сходи, лж переделывают инверторные там микра остается, обычно выкусывают и выбрасывают. Попроси чтоб плату дали выпаять
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2025 06:09:43
Вот такое
https://aliexpress.ru/item/1005004465001651.html
К нему 4 ключа и обвязка по схеме из даташита. Даташит есть и на русском переведенный. Комбинацией управляющих входов можно частотой рулить.
Или просто микру одну
https://aliexpress.ru/item/1005008298538503.html
и драйвер к ней от холодильника лж. Например SIM6822M
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 12:32:11
Можно взять ЛАТр от телевизора за 500р и немного снижать напряжение и обороты, главное чтоб не встал.
Маломощных частотников не существует.
Есть схемки для 36в 200гц шлифовалок СО-86, как раз на ардуино. Но тут транзисторы нужны другие.
Есть микросхемы модули в которых транзисторы и диодный мост, стоит оно баксов 7 или 14, на таких штуках делают дешёвые 30 баксовые частотники. Возможно это самый дешёвый вариант транзисторов, но эти микросхемы подделывают, поэтому тоже лотерея.
Есть ли дешёвые транзисторы для таких задачи не знаю, но возможно на маломощный мотор сгодятся какие то ненужные советские биполярные.
Нужно 4 транзистора и драйвера и подлезать мимо конденсатора.
А если его нет, то видимо просто переменку делать, но регулировка будет меньше
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 13:42:18
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
По моему в Радио ещё конца СССРа...начала 90-х были схемы частотников на простейшей логике и ключах типа КТ838 или 872... Правда трёхфазные, но попробовать на однофазные вполне можно... Микросхемы это типа IRAMS или как-то так? Они тоже трёхфазные, но в принципе сильно упрощают конструирование. Хотя конечно зависимость U/F соблюдать желательно, чтобы не пожечь движок при сильном понижении частоты.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 13:53:21
Частотный преобразователь ESQ-A200-2S0015 1.5кВт 200-260В (для однофазного двигателя) или аналогичный.
Преобразователи частоты серии ESQ-A200 0.2-3.7кВт предназначены для управления и преобразования частоты в маломощных однофазных асинхронных двигателях с конденсаторным пуском.
Подходят для таких приборов, как кондиционеры воздуха, холодильные компрессоры, моечные машины, электровентиляторы, обдувочные аппараты, насосы, механический инструмент и пр.
Преобразователь частоты ESQ-A200:
- Снижает энергопотребление;
- Регулирует обороты электродвигателя;
- Осуществляет плавный пуск электродвигателя, тем самым убирая пусковые токи;
- Осуществляет торможение, остановку, запуск и разгон электродвигателя;
- Защищает электродвигатель (от перегрузки и перегрева, от потери фазы).
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 01:44:24
Реклама пошла, 20к за 1.5квт
https://www.ozon.ru/product/chastotnyy- ... 522795172/
На сколько помню больше 1квт 1 фазных моторов не выпускается.
Там моторчик на 60вт.
Частотник дороже вентилятора никому не нужен, намного дешевле купить другой вентилятор на любую скорость, можно хоть гирлянду их них собрать и переключая вентиляторы менять скорость обычным выключателем.
За 20к можно купить вот такой шикарный коллекторный турбонагнетатель, и диммер за 500р
https://www.vseinstrumenti.ru/product/p ... -12214547/
Не надо рекламировать промышленное фуфло, втюхивайте это мамонтам с заводов которые разбазаривают безлимитные деньги налогоплательтщиков.
Кстати у нас обанкротился ещё один завод, он 2 года был банкротом, на самом деле больше 5 в кредитах, и там 2 громадных вентилятора метра по 3, их даже видно с центральной улицы метров на 7 торчат в небо трубы, но они не справлялись.
Это к тому что даже у завода нет денег.
Я уж не говорю про модельные BLDC с кучей винтов, и вообще забыть об асинхронных моторах.
Думаю решение тут очевидное и единственное и его сделал китай, просто коллеткорный мотор
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 22:19:32
Рейтинг сообщений: 36
Как вариант установить многоскоростной канальный вентилятор, а скорости переключать релюшками от ардуины
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 13:08:17
Рейтинг сообщений: 335
https://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 13:37:00
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Можно проще ...
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=3276461
простой ген.gif [4.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2025 11:41:19
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1219
А можно я присоседюсь к теме, чтобы новые не создавать.
Не ужели для однофазных асинхронников, которые с конденсатором, нет готовых преобразователей за адекватную цену? С симисторным двигатель гудит, хочется тишины.
Вдруг кто нашёл, скиньте ссылку/название. 20к всё же слишком.
Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 14:57:06
Рейтинг сообщений: -12
Можно проще ...
Делал я такой. Горит, как свечка, при уменьшении оборотов. Три раза собирал, три раза сгорали напрочь транзисторы с выбиванием всех автоматов...
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 17:12:06
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 819
Если обычный тиристорный (симисторный) регулятор мощности с пропуском периодов? Меньше периодов, меньше частота, меньше скорость вращения двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 20:39:39
Рейтинг сообщений: 129
А что сделает со сдвигом конденсатор??
Наверное ничего путного..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2025 11:25:09
я реализовал у себя оч просто - подключил последовательно мощные сопротивления, еще советские и поместил их в корпус вентилятора. таким образом реализовал 3-х ступенчатую регулировку. а обдув не дает им перегреваться. работает в режиме нон-стоп уже второй год
