Форум РадиоКот • Просмотр темы - нужно сделать мини приблуду - австоматический вкл монитора
Текущее время: Вс дек 14, 2025 07:44:19
 Заголовок сообщения: нужно сделать мини приблуду - австоматический вкл монитора
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 12:40:10
Здравствуйте. Отдали мне старый монитор, решил сделать из него телевизор, есть hdmi, подключил, все работает. Но есть проблема, при включении кнопки питания на переноске, ТВ приставка стартует, а моник нет. Нужно обязательно нажать кнопку, в настройкам моника ничего в этом направлении нет. Думал монитор запоминает последнее состояние и при подачи питания восстанавливает его, но нет. Он висит на стене(в кухне) выше двери, что бы достать до кнопки, нужно вставать на стул. Прыгать каждый раз не хочется. Психанул и купил за 1к еще моник на авито. Удивлению не было придела, у него тоже самое.
Решил узнать у народа, может есть где в продаже миниатюрная схема, которая после подачи питания(220В переменки или до 25 постоянки) через 3-5 сек (если жать кнопку раньше, не реагирует, видимо грузится или хз) замкнет контакты на кнопке вкл монитора и отключится. Паять умею, подпаяться к кнопке и источнику напряжения смогу.
 Заголовок сообщения: Re: нужно сделать мини приблуду - австоматический вкл монито
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 13:52:31
На форуме таких тем 100500. Задержка включения питания реле задержки включения или чтото похожее. Стабильно раз в месяц кому то и надо такую приблуду. Каждому одно и тоже обьяснять смысла уже нет
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 14:58:41
телевизор - зло. но и попрыгать не проблема - физзарядка
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 15:09:07
Рейтинг сообщений: 85
релюшки... задержки... фигня это всё))
:facepalm:
надо добавить в моник ИК-приёмник (как в телевизоре).
и управлять моником с пульта как обычным теликом.
у современного пульта две красных кнопки...
-одна для вкл/выкл телика.
-вторая для вкл/выкл приставки (или других устройств).
у меня такой пульт
Screenshot_1.jpg [13.11 KiB]
в соседней теме я сделал к нему ИК-приёмник
viewtopic.php?f=3&t=166654&start=180
ещё я сделал ИК-передатчик... чтоб управлять с компа и телефона)) не вставая из-за компа... когда пульт валяется далеко...
очень удобно.
:tea:
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 15:24:01
а силою мысли слабо? сделать шлем-усилитель, прилепить на спину рюкзак с автомибильным аккумулятором, на всякий пожарный надеть подгузник и напрячь мозг.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 15:32:27
силой мысли неудобно...
удобно одним кликом мышки... не вставая из-за компа...))
вот сижу пишу... одновременно переключаю телик...))
)).jpg [96.42 KiB]
прикольно))
:tea:
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 16:38:02
Да я хотел сделать такую вещь, которая после выполнения команды включения(замыкания контактов на кнопке) полностью отключалась(вплоть до отключения себя от источника питания) до следующего включения питания монитора. Но что то придумать не могу. Типа поставить какой нибудь кондер, который пока заряжался 7 сек, было питания схемы и через 5 сек схема вкл моник, а потом кондер заряжается полностью и питание на схему вырубает. Хотел что то типа этого.
купить готовое... особо не искал
сделать на ардуинке (дома валяется)... можно, но еще в раздумьях, может кто посоветует чего по проще/компактнее.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 17:04:06
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4072
...Отдали мне старый монитор, решил сделать из него телевизор...
...Я делал проще: всю начинку монитора - в мусор, вместо неё - "универсальный скалер", можно с Озона, можно с Али... А: я ещё лампы подсветки менял на линейки светодиодов... HDMI пока не используется... :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 18:04:20
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
схема проста:
из телевизора берём дежурку (там обычно 5v есть), и линию управления подсветкой
далее на 555 таймере делаем мульвибратор (классическая схема), от него транзистором, оптопарой или напрямую (зависит от типа кнопок) замыкаем кнопку включения и включаем телик.
От сигнала подсветки собираем цепь принудительной разрядки конденсатора мультвибратора чтобы включенный телик обратно не выключало... всё, схема отова!
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Re: нужно сделать мини приблуду - австоматический вкл монитора
а если телик нормально включается если подать питание с зажатой кнопкой включения, то и мультвибратор не нужен - сразу кооперируем цепь включения кодсветки с кнопкой и наслаждаемся результатом :hunger:
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 18:13:43
А как же мониторы вроде выключены, комп запускаешь и монитор включается? Наверно по квадратной шине в вга или хдми запросы идут от компа. Ну и припаять какую то приблуду к этим контактам в приставке и не надо будет мониторы курочить.
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
https://radioaktiv.ru/docs/connectors/p ... bl_99.html
С 13 ногой или 19 поиграться
Добавлено after 35 seconds:
Или с 18
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 18:26:49
Рейтинг сообщений: 236
Могу изменить алгоритм данной программы для вашего устройства… который будет управлять вашей кнопкой монитора от любой кнопки пульта, который управляет приставкой. То есть нажал на кнопку пульта, кнопка "нажалась" на мониторе. Отпустил кнопку на пульте, кнопка на мониторе "отжалась". Или другой алгоритм по вашему желанию… если контакты кнопки монитора подают низкий/высокий уровень для управления, то можно использовать непосредственно транзистор (или сам вывод МК, в зависимости от напряжения питания схемы управления). При других вариантах можно использовать контакты реле.
Если надумаете, то напишите подробней, алгоритм работы вкл/выкл. монитора. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2025 02:02:22
Рейтинг сообщений: 8593
При выключенном компьютере монитор находится в "дежурном режиме", и, просыпается при наличии импульсов синхронизации на каком- либо входе.
А у ТС-а:
Как вариант- монитор запитать отдельно, и не отключать от сети, а приставку- отдельно, и включать её "кнопкой на переноске". :dont_know:
зы.. Вопрос к Ivan1lin на приставке USB разъём(ы) есть? Они у вас используются?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2025 03:32:58
А хачнм приставку выключать переноской? Пультом нормальные люди выключают
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2025 03:47:53
Ну, это вы у Ivan1lin-а спросите, зачем ему так нужно.
А вообще- интересно, у меня, в подобном случае, моник включается, а вот ТВ- тюнер (старый, аналоговый AverTV), наоборот, НЕ включается.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 11:23:34
USB гнездо есть, свободное.
Когда не нужно смотреть телек, я отключаю все от сети. Не оставляю в дежурном режиме, в целях безопасности и для продления срока службы устройств. У нас в поселке, свет гуляет от 185 до 250В в розетке(разбег бывает и больше, но редко). Боюсь оставлять включенными любые устройства, если не использую их.
Давайте пока закроем тему.
Других дел навалилось, свободного времени не хватает.
Всем спасибо за участие.
