Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микроконтроллеры STM32 - тонкости работы, отладочные платы
Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]     ... , , , 8, , , ,
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 12:46:50
Рейтинг сообщений: 433
но я не уверен, что такая погоня за универсальностью (и удобством для человека) будет более оптимальным решением.
Поверьте, компилятор лучше программиста знает как по массиву ходить. Впрочем, это легко проверяется. Ссылка на Compiler Explorer.
Пишем алгоритм обхода массива двумя способами.
изображение_2024-03-09_123816329.png [37.58 KiB]
И видим, что начхал компилятор на счётчик цикла и сгенерировал одинаковый бит в бит код для обоих вариантов.
изображение_2024-03-09_124234554.png [48.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 13:45:34
Рейтинг сообщений: 105
Это хорошо, что x86/x64 компилеры последние 25 лет не стояли на месте. Но что там под РУКУ? Топик же не про x86/x64. Что там с тулчейнами под РУКУ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 13:58:46
x86 выбран только чтобы показать результат выполнения кода в Compiler Explorer. Для ARM компиляторы ни разу не отстают.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 15:14:39
Добрый день! Это больше похоже на плюсы, сейчас попробую разобратся, совсем сложно пока для меня, но я стараюсь)
У меня все работает, кроме цветов. Вот фон один и тот же сзади 411 на дисплей выводит доски а с переди 476 кляксы вывел какие то. И что интересно вообще не понятно почему так может быть. Дисплеи одного класса(((Изображение
У меня белый это черный, черный это белый а красный синий ппц(((
В дисплее включал инверсию - не то(
Скорее всего дело в передаче выходит
void Send_DAT16(uint16_t dat){
        CS_LOY;  //ChipSelect loy
   DC_H;  //DC H
   SPI1->CR1 |= SPI_CR1_CRCL;
   while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)){};
   SPI1->DR = dat;
   while ((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)){};
         CS_H;//ChipSelect Up
Я попробовал по анологии но не помогло)
*((__IO uint16_t *)&SPI1->DR) = dat;
а так похожи цвета, но все равно где то близко
 uint8_t  bytes[2];
bytes[0] = dat >> 8;     // high byte (0x12)
bytes[1] = dat & 0x00FF; // low byte (0x34)
Send_DAT(bytes[0]);
Send_DAT(bytes[1]);
Пробовал цвет разбирать на ргб и менять местами, лажа какая то(((
Методом научного тыка добилсяя того что INVON + BGR режимы дисплея плюс перестановка битов при отправке дают нужные цвета
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 18:00:57
TEPEM, не знаю надо ли это для вашего индикатора, но если нужно переставить местами два байта в uint16_t, то в Cortecx-M4 можно вот так сделать.
SPI1->DR = __REV16(dat);
Это одна ассемблерная команда.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 19:02:31
Это несколько ассемблерных команд. Следует уточнять, что это именно своп байтов в каждом полуслове REV16 - одна атомарная команда. /душнила: офф
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 19:13:17
Это одна команда, меняющая местами байты.
изображение_2024-03-09_191108502.png [13.56 KiB]
Применительно к записи в SPI->DR это не имеет значения, он 16-битный. Поэтому, одной ассемблерной командой достигается задача перестановки двух байт, которая, похоже, нужна для правильного задания цвета.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 20:07:14
В таких случаях лучше показывать страничку из букваря, ибо там доступно несколько команд для обмена байт в слове.
Ну написано следующее:
И написано буквально "это одна команда". Поэтому я и задушнил, чтобы новичку было понятно: одна команда это та самая __REV16(), которая свопает 2 байта в слове. Ну и касаемо темы - предположение может быть верным, что endianess у LCD другая. Либо человек не разобрался с букварём на LCD, где описаны режимы и форматы упаковки данных в изображении.
Ещё раз: я не спорю про команду, я просто оставил уточняющую ремарку.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2024 19:56:16
Добрый вечер господа.
Я очень пытаюсь разобрать код предложенный уважаемым Владиславом)
Можно я по порядку поспрашиваю где с гуглом у меня ее получается понять.
Вот цикл фор с таким условием
for(auto &x : InitAtray)
Авто это просто слсоб взять указатель без создания перемнной? А InitArray это что? А какое условие у цикла этого? Какую роль тут выполняет двоеточие? Это точно си?)
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2024 20:38:28
Вот в этом сообщении этот цикл написан на обычном С.
Нет, auto это указание компилятору самому определить тип переменной x. У него для этого есть вся информация - тип элемента массива InitArray. Единственное, я ему подсказал с помощью &, что пусть лучше x будет ссылкой. Ссылка и указатель, если что, это разное.
Это массив из структур TInitRec. Он определён в самом конце и содержит последовательность команд индикатору.
Тут нет явного условия. Этот цикл на русском языке звучит так "Взять сcылку последовательно на все элементы массива". В теле цикла описано что с каждым элементом через эту ссылку сделать.
Это синтаксис оператора цикла такой.
Это точно си?)
Это точно не С :) Но, насколько я помню, вы в IAR лабаете, а там С++ по умолчанию включен. Можно всё то же самое на обычном С написать, но блин, это будет так пошло с макросами, фу...
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2024 21:36:29
Рейтинг сообщений: 24
Это C++ стандарта x11 и младше. Там есть такие формы циклов и много другого, чего нужно серьёзно изучать. InitAtray - это экземпляр контейнера (std::initializer_list, std::vector, std::list или вообще самописный), от которого можно взять итератор по методу begin() или вовсе какой-либо массив. Двоеточие - просто синтаксис. Здесь цикл последовательно шагает по каждому элементу контейнера от begin() до end() и берёт на каждом шаге его ссылку в x, которая существует только в теле цикла. auto - автоматический вывод типа элемента. Этот цикл эквивалентен С++98 коду, например, так:
CONTAINER::iterator it = InitAtray.begin();
while (it != InitAtray.end()) {
  TYPE &x = *(it++);
   cделать что-то с x
VladislavS, ах да, ты-ж уже объяснил. Ну может будет не лишним. :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2024 23:19:58
Только InitAtray это обычный массив.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 16:13:40
Доброго дня. Изменяю глобальную переменную в прерывании. Но основной код ее не видит, пока не сделаю printf. Но к сожалению, этот способ слишком медленный. Как грамотно менять глобальные переменные в прерывании? Cube IDE 1.12
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 16:25:17
Непонятно совершенно. Что значит, не видит? выдаёт ошибку? или в отладчике исчезает? как объявлена переменная, где?
Приведите код, не прогнозируйте варианты ошибки самостоятельно, тем самым выбирая, какую информацию предоставлять, и не рассчитывайте на телепатию: не всем очевидно, что и как Вы сделали.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 16:58:45
Рейтинг сообщений: 1575
Linuxoid91, объявляйте переменную как volatile, и всё обязано нормально работать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 17:05:08
Пишу код для воспроизведения файла с SD карты. МК STM32F411. Формат wav, 8 bit, 24 kHz, mono.
Переменные:
СпойлерVolatile возле Empflug установил по совету нейросети. Но это не помогло. Программа содержит два буфера, один из которых пишется, а другой воспроизводится.
uint8_t wavbuf0[512];
uint8_t wavbuf1[512];
uint16_t NmbrByte;   //Number of byte to Audio Play
uint8_t Numbuf;      //Number of played buffer
volatile uint8_t Empflug;   //Flug is Empry Buffer
uint32_t sizefile;
uint16_t i,j,k,n,tag;
Программа прерывания по таймеру. Находится в файле main.c. Изначально был в файле stm32f4xx_it.c, но в попытках понять почему не работает, в том числе произвел миграцию кода в файл main.c.:
СпойлерС частотой 24 кГц выплевывает очередной байт из буферов на ШИМ. По окончанию буфера меняет переменные Empflug и Numbuf, требуемые для корректного чтения. Команда printf - искомый костыль, чтоб переменные были видны в функции main. А вообще, он у меня перенаправлен в UART, чтоб выводить отладочную информацию. До этого, к слову, printf был в функции int main, однако там он давал лютые тормоза. Помещение их в прерывание убрало тормоза.
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
   if (htim->Instance == TIM2){
      if(Numbuf==0) __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,wavbuf0[NmbrByte]);
      if(Numbuf==1) __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,wavbuf1[NmbrByte]);
        NmbrByte++;
        if(NmbrByte>511){
           Empflug=1;
           NmbrByte=0;
           Numbuf++;
           //if (Numbuf>1)Numbuf=0;
           Numbuf = Numbuf & 0x01;
           printf(" %d",Empflug);
           printf(" %d;",Numbuf);
Ну и собственно, код int main. Занимается монтированием, чтением, и этим вот всем. Куча отладочного вывода, ибо путь был долог и тернист. В отдельную функцию пока не вывел.
СпойлерНа незначительные вещи вроде отсеивания метаданных и какой-то обработки неполного буфера в конце файла решил забить. Благо, не аудиофильский аппарат собираю, а всего лишь светозвуковые устройства для наполнения страйкбольной игры.
HAL_Delay(100);
printf("Start is Mount\n");
fres = f_mount(&FatFs, "", 1);
if (fres == FR_OK) {
       printf("Mount is OK\n");
   } else {
       printf("Error code %d\n", fres);
char path[30] = "00-01-radio-mayak.wav";
fres = f_open(&file, (char*)path, FA_READ);
      printf("Open file: %s\n",path);
      printf(" \n");
      fres = f_stat((char*)path, &fno);
         sizefile = fno.fsize;
          n=sizefile/512;
          tag=sizefile%512;
          if(sizefile<1536){n=3;tag=0;}
          printf("Size of file %s: %lu bytes\n", path, sizefile);
          printf("512B blocks is %d full and tag %d Bytes\n",n,tag);
          fres = f_read(&file, wavbuf0, 512, &bytes_read);
          printf("512B read\n");
          Numbuf=0;
          fres = f_read(&file, wavbuf1, 512, &bytes_read);
          Empflug=0;
          n=n-1;
          HAL_TIM_PWM_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_1);
          printf("PWM started\n");
          NmbrByte=0;
          HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
          printf("%d\n",n);
          for(i=0;i<n;i++){
             while(Empflug==0);
             if(Empflug==1){
                if(Numbuf==0) fres = f_read(&file, wavbuf1, 512, &bytes_read);
                if(Numbuf==1) fres = f_read(&file, wavbuf0, 512, &bytes_read);
                Empflug=0;
      HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2);
        f_close(&file);
        printf("End the file\n");
    } else {
        printf("Error Open File Code: %d\n", fres);
В целом, успех достигнут. Но главный вопрос с переменными остался - изменяются в прерываниях - основной код не видит. Но printf помогает. Остались мелкие фризы. Возможно, из-за длинных проводов от МК до SD карты. Используется 1-битный режим SDHC. Битрейт воспроизводимых файлов 192 кбит/с. В качестве переходника используется мертвый DFPlayer. Он тоже работал по 1-битному интерфейсу. По неизвестным причинам, несмотря на одинаковое количество используемых компонентов и текстолита, SDHC модули стоят в 5..7 раз дороже SPI :shock:
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 21:54:32
Писать программы нейросетями - зло.
Изменять в обработчиках прерывания НЕvolatile переменные - двойное зло. Неудивительно, что возникли проблемы.
И отдельное зло - ожидая помощи, не отвечать на вопросы:
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 01:14:30
Вы не знаете про else или всё настолько сложно, что за время выполнения первого __HAL_TIM_SET_COMPARE Numbuf может измениться? Я промолчу про сравнение с 1 и 0, но... может, стоит изучить программирование на чём-то более простом?
Как бы это я написал, после прочтения "Си за 21 день":
if(!Numbuf) __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,wavbuf0[NmbrByte])
else __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,wavbuf1[NmbrByte]);
после прочтения второй книжки:
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1, Numbuf?wavbuf1[NmbrByte]:wavbuf0[NmbrByte]); // а здесь комментарий бы написал
Через год избавился бы от сравнения вообще...
К чему я это всё: надо писать комментарии, чтобы не только мы могли понять, что Вы делаете, но и Вы сами через неделю, это раз, а два, нельзя браться за какую-либо работу, не прочитав ни одной книжки.
На вопрос ответить не могу, мне больно видеть такие условия, они путают, отвлекают и компилятор даже с отключенной оптимизацией всё нафиг поудаляет, он ведь всё-таки тоже любит, когда всё хорошо.
Добавлено after 17 minutes 43 seconds:
Re: Микроконтроллеры STM32 - тонкости работы, отладочные платы
Numbuf++;
У Вас всего два буфера, а Numbuf не резиновая.
Может, хотели так?:
Numbuf ^= 1;
прочитайте про таблицу истинности XOR https://habr.com/ru/companies/vdsina/articles/538298/
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 03:27:36
Вызывать printf() внутри ISR - не меньшее зло. Тем более, если этот самый printf() вызывается ещё и в фоне.
Бедные страйкболисты! Остаётся только посочувствовать тем, кому придётся пользоваться этим г*нокодом. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 04:50:40
Основная проблема - переменная, измененная в прерывании, всегда будет ноль, когда к ней обращается основная программа. Но если после изменения сделать printf с ее участием, программа увидит корректное значение.
С Volatile вчера не помогло. Но может сегодня поможет? Бывает у Cube IDE такой загон, иногда он bin файл не перезаписывает или собирает по предыдущему коду, а я этого не заметил, приговорил Volatile, и продолжил отлаживать костыль printf...
Да, так и вышло - Cube настолько "умный", что пока не внесешь значительные изменения в код, он может не пересобраться. Не раз с утра такое замечал - куб запустил, код собрал, а бинарник остался вчерашний :cry: Сегодня я обе нужные переменные пометил как volatile, и закомментил printf, и внезапно, переменная стала корректно запрашиваться основным кодом. Может, есть специальная кнопка, которая гарантированно при компиляции кода его заново перечитает? Я собираю с помощью молотка, на котором написано "Build"
Нейросетью удобно решать мелкие глупые вопросы, которые просто так не гуглятся, а спрашивать у народа - только народ пугать :shock:
