Заголовок сообщения: Подключение дисплея 20х2 по шине I2C.
Добавлено: Пн фев 10, 2025 11:51:02
Здравствуйте! В плате от кофемашины сломался LCD дисплей 20x2. Дисплей был подключен по шине I2C и имел адрес 0х3С. В продаже такой же не нашел, но есть с адресом 0x3E. Подскажите пожалуйста, как можно поменять адрес. Самим производителем это не заложено.
Заголовок сообщения: Re: Подключение дисплея 20х2 по шине I2C.
Добавлено: Вт фев 11, 2025 12:30:10
Контроллер ST7032. Адрес не меняется. В продаже есть адаптеры дисплея с I2C на последовательный интерфейс. Там с перемычками можно менять адрес. Нет ли такой приблуды что бы вход i2c, выход i2c и при этом можно менять адрес. Извините если вопрос покажется глупым, опыта в этих вещях мало. Спасибо.
Добавлено: Вт фев 11, 2025 13:58:55
Рейтинг сообщений: 54
Зарегистрирован: Вс мар 03, 2019 08:18:34 Сообщений: 363 Откуда: Волгоград
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
все там есть, если есть контроллер i2c адрес будет и 3с и 3е это один и тот же адрес просто в 7и и 8-и битном варианте и он будет работать скорее всего...
