Форум РадиоКот • Просмотр темы - Инвертор для микроволновки.
Текущее время: Ср дек 31, 2025 03:34:54
 Заголовок сообщения: Инвертор для микроволновки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2025 17:43:17
Рейтинг сообщений: 214
Добрый день! Может кто сталкивался с таким чудом- инвертор для микроволновки с цифровым управлением. M6G1200 называется. На мелкой платке вертикальной 20 ногий жук от ST c неизвестной маркировкой и разьемом для программирования. Поэтому думаю что это микроконтроллер. Нужна помощь по управлению. Как его запустить в ручно режиме чтобы сигналы на затворах транзисторов посмотреть?
M6G1200_back.jpg [61.12 KiB]
M6G1200_front.jpg [63.68 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор для микроволновки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2025 18:05:10
Рейтинг сообщений: 149
мелкий 4 пиновый разьем -дальше 2 оптопары ,блокировка двери и сигнал включения с панели я так думаю :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2025 18:21:56
Там надписи TXD- RXD т.е цифровая шина. Пока микроволновка работала, никто протокол снимать не стал. А когда сдохла- то контрроллеринвертора сразу отвечает контроллеру передней панели что то типа кода ошибки и панель уходит в E1 ошибку. Перед запуском после замены транзисторов надо бы драйвера затворов проверить, а как заставать контрроллер это сделать -непонятно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2025 20:55:32
У знакомой такая есть LG MB63R35GIH но я не помню кааой там инвертор
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2025 11:34:48
Внешним сигналом и низким напряжением питания выходных транзисторов..
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2025 13:25:29
Т.е вообще обойти штатный контроллер? Ну возможно так и прийдется делать. Еще бы частоту как то узнать- там вторичное питание цепей управления идет от первички силового трансформатора через ВВ конденсатор, а не через дополнительную обмотку как обычно - как по мне идиотское решение, тем более эффективность этой цепи очень от частоты зависит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2025 15:57:40
если просто ограничить ток на входе инвертора и запустить штатным образом
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 05:23:36
Фото и маркировка жука, или он распался ?
Судя по тому что блоки продаются за 20-25уе в китае и говорится что подходят к известному магазинному китайскому бренду, то это китайский блок.
Мне кажется эта впаивающаяся штука должна продаваться отдельно в китае
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 12:56:55
Жук вроде живой, но ему чего то нехватает, чтобы попытаться сигналы управления транзисторов дать. Там датчики видны и тока, и напряжения, да и управление не совсем ясно.
Galanz_Mc.jpg [125.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 17:32:41
Здесь вот 5 лет назад пытались разобраться с этой микросхемой. Ничего не вышло https://forum-monitor.net.ru/threads/655980/
Раз до сих пор нет ни даташита, ни тем более прошивки, то скорее всего дохлый номер.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 18:18:03
Спасибо, хотя бы приблизительную схему в патентах по ссылке нашел. То, что это микроконтроллер ST, понятно. И скорее всего заказной.
Блин, хоть вторую печку покупай чтобы на рабочей протокол обмена снять.
HDA0000113894280000011.png [13.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 19:39:20
А просто меандр на оптопару попробуй подать. Может вобще даже не меандр а постоянку
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 21:59:48
Так начинал с этого- банальный ШИМ от мощности. Молчит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 22:20:19
Рейтинг сообщений: 56
Судя по первому фото это инвертор резонансного типа, а на принципиальной схеме обычный ШИМ инвертор...
Звание - сила
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 22:59:16
А к чему там С5 на схеме из патента? РАзве не для резонансной схемы? Магнетрон вообще сложная шутка в управлении. Тем более что там и полностью сеть не фильтруют- судя по рисункам из патентов магнетро отрабатывает каждый полупериод сети, да еще и дроссель на входе до или после выпрямительного моста как PFC используется. По карйне мере был патент с PFC контроллером в качестве контроллера магнетрона.
https://patents.google.com/patent/CN201388308Y/en
Y2008201816330009H1.png [20.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2025 23:35:25
А перехватить и записать выходной сигнал с процессорной платы? Может она сначала подает какую нибудь команду инициализации на МК, получает ответ, и только после этого выдаёт сигнал управления мощностью? А если ответ некорректный, пишет это ваше знаменитое Е1.
Допустим ,на МК один какой-нибудь вход/выход накрылся, тогда управлять инвертором он уже не сможет, хотя ядро будет ещё живо.
У кошки четыре ноги - ввод, вывод, земля и питание. И хвост для перевода в высокоимпедансное состояние.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2025 09:57:59
khach спросил: А к чему там С5 на схеме из патента?
В резонансниках используется последовательный, а не параллельный резонанс и конденсатор должен быть включен последовательно с трансформатором.
В качестве составляющих колебательного контура, предполагаю, могут быть конденсаторы С3 иС4. Тогда их емкость должна составлять десятки нанофарад...
Звание - сила
