Форум РадиоКот • Просмотр темы - 35ГДН-1-4 в 2-х полосном АС
Текущее время: Пт дек 19, 2025 22:00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: 35ГДН-1-4 в 2-х полосном АС
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2025 16:33:38
vem566, Да ну этого шакала,но все-ж что-то путнего написал... Попробую поиграться с фильтром завтра еще,катушку смотать проще.Мне кажется срез слишком по низкой частоте сделал,хотя если отключать ВЧ канал,то большого спада по СЧ и ВЧ я не ощутил... Все-ж я на усилитель грешу.Пришли сегодня TDA2050,попробую их раскачать без тембро-блока на колонку,возможно что и получится,ну и ваты напихаю ,изолирую высокий дин.Сегодня доклеивается ящик,последняя досточка :-)
Комментарий к файлу: Забыл размеры ящика выложить,может тут еще где недочеты...
изображение_2025-01-12_183604755.png [68.64 KiB]
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2025 18:18:51
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 615
А размер фазоинвертора откуда взят?
У койота ссылки в основном на dzen. Там все проверять надо. Уже сколько говорилось, что в инете врут и не краснеют. Пишут в меру своего понимания и как истину выдают.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2025 18:37:20
Ну так это типовой чертеж из интернета. Он в нем уже лет ка 20 назад появился. Снят с популярной западной колонки, название извините, на память не вспомню.
А вот насчёт фильтров - все же гораздо интереснее делать многополосный усилитель , по каналу на динамик, и фильтры использовать уже на их входах - там они нужны малой мощности, и их боле просто реализовывать регулируемыми по всем параметрам.
Да и к усилителям полосовым требования ниже.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2025 18:49:04
Карма: 40
Дырка фазоинвертора на что настроена? Будет бубнилка. Не зря же длину трубы настраивают под конкретный динамик. Не тип, а экземпляр.
Не знаю на счет интереса, а вот дороже - запросто. Хотя при нынешних ценах на медный провод может как раз наоборот. Да и фильтры в многополосном можно вообще без катушек сделать.
Ну и опять же, хоть и есть конструкции двух-трех полосных усилителей, но как то распространения не получили.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2025 20:06:42
vem566, Дырка на задней стенке,под клеммы :-),фазник спереди,пересчитал просто от 25АС-128... да и размеры корпуса с нее слизал.,это мой чертеж,в ин-нете не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2025 21:50:35
Карма: 40
Про дырку сзади понятно было сразу.
А 35ГДН в общем то не плохо басы давит. Щель может попортить.
В 25АС-128 все же труба стоит. Длину которой можно подогнать под динамик.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2025 22:21:50
Возможно,но объем сделал такой-же как и труба у Радиотехники... На рисунке щель кажется большой,на самом деле она меньше.Басы да,они хорошо отъигрывают.Раньше были колонки с ними,там 2
трубы сверху были.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2025 23:32:48
Дыру не по сечению считают, а по давлению в ней.
И фазоинвертор - это не лучшее, а дешевое решение. Гораздо лучше работает пассивный диффузор.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2025 11:52:38
Муркиз, Ну я и не пытаюсь зделать дорогую колонку :-),это моя первая,критика принимается,только ох... фигительного качества я не пытаюсь извлечь,пытаюсь сделать как можно ближе к идеалу :-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2025 13:22:37
Карма: 40
Ну так и делай. Играть будет. Сравнивать не с чем. Так что все нормально будет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2025 14:16:24
Надел колпак на высокую головку,наклеил ватина,вата в больнице в дефиците :))) ,включил без фильтра обеи головки в параллель,мало средних и все,эквалайзером вывел на плеере ... то что доктор прописал.В общем я доволен что получилось,я думал будет хуже.Соберу на днях фильтр и буду извращаться с фильтром,может еще что улучшится...Есть еще одна катушечка на 460мкГн,пробовал через нее,мне показалось,что низы мягче идут и короб ровнее себя чувствует.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2025 17:57:52
Карма: 40
As же писал, что если параллельно соединить динамики - полное фуфло будет. И никаким эквалайзеров его не исправить. Фильтр нужен полноценный. И сразу прочувствуется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2025 22:39:04
vem566, Проверил просто,конечно фильтр поставлю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2025 14:47:14
Еще вопрос небольшой,фильт можно на полке положить или только на заднюю стенку?
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2025 15:31:31
Положить можно, но на подстилку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2025 07:19:01
Карма: -19
Рейтинг сообщений: -150
Койот сам себя проверяет, у него редакторская лицензия. Вот выложу насчет как себя проверяют универовские преподы в своих методичках которыми потом студентов дурят.
А по фазикам вот 2 дзена.
https://dzen.ru/a/YEEaVz6OUi6lD4FY
https://dzen.ru/a/YEQyarhhPB27sek_
Нет смысла перечислять игнорируемых, пускай догадываются сами по отсутствию ответов. Да и не по фэнь-шую называть их недоброжелателями, это просто глупые люди, число которых, увы, растет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 09:40:03
Продолжаем разговор.Почему у меня она резонирует на 12кГц,тишина в динамике?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 13:24:39
Карма: 40
"Она" это хто?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 15:35:19
Карма: -19
имхо головка
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 17:19:52
Наверно, потому, что верхний частотный порог слуха уже ниже 12 кГц упал...
