Коты, приветствую. Давно не заходил. В мире много чего изменилось, а меня опять присвоил запах канифоли. С приветствием окончено. Теперь по теме. Хочется что-нибудь крутого чтобы глаз и руку радовало и чтобы не стыдно гостей принимать. Итак паяльники: Хакко 600 vs goot pc201 -жала я так понимаю 900 серии не подойдут ни туда ни туда.
Или же идти в ногу со временем и надо искать более умные народные паяльник с жалами типа Т12? А если не народные, то что посоветуете?
Рейтинг сообщений: 3804
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 24405 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Сейчас в моде паяльники с высокочастотная разогревом жала.. И надо признаться, пользоваться ими удобно. Практически мгновенный разогрев и больша теплоотдача в зону пайки при небольших размерах жала и самого паяльника.
А я в стандартном обгоревшем просверлил осевую дырку диаметром 2 мм, нарезал резьбу 2,5 мм и вкручиваю туда отрезки медной проволоки 2,5 мм, каковая у меня есть в достаточном количестве
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
ну жала с толстым никелевым покрытием (неважно из какого металла) по сравнению с непокрытыми медными служат раз в 30 дольше если паяльник с термостатом и правильно чистить никель (я выше писал про карандаш для утюгов) то они существенно практичнее. тут только если религиозные соображения могут перевесить
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 3119 Откуда: Москва
Ага," с толстым слоем шоколада" Алишные горят не хуже медных, при том, что я их чищу огрызком текстолита т.е. не обдираю. У них там уже и типа медные популярны. И от флюса их здоровье сильно зависит. А куски проволоки бесплатные (не помню, где взял, но бесплатно )
От 20 градусов до 300 - около 5 секунд, от 200 градусов дежурного режима до 300 - порядка 1 - 2 секунд. Немного зависит от массы жала.
ЗЫ. А жала есть и по 300 рублей - и причем пока ( долго уже) работают без нареканий.
Как я понял, в таком паяльнике присутствует ВЧ генератор, есть ли от него излучение, нехорошего для здоровья. Неясно, в чём преимущества по сравнению со старой паяльной станцией типа HAKKO-936. Когда-то очень давно купил такую. Точнее, дёшево купил переднюю панель с печатной платой, потом докупил остальное. В паяльнике сделал простую доработку. Не ломалась, до сих пор работает. Мощность около 70 ватт, время нагрева – менее 9 секунд. Без проблем припаивал металлический корпус USB-разъёма к печатной плате, там с двух сторон земляные полигоны. Сейчас посмотрел на Алиэкспрессе, комплект сменных медных жал (10 штук) стоит 370 рублей. Схема простая, в случае чего легко отремонтировать. Скорее всего, нагревательный элемент стоит недорого. У вас время нагрева меньше, но, наверно, это малосущественно. При пайке массивных деталей существенен диаметр жала.
Это надо пробовать вживую, чтобы понять разницу.
Для меня важно то, что паяльник на подставке сразу переходит в ждущий режим, и в итоге жало не выгорает, да и меньше шлакует. Его чистить реже надо. Во вторых - пока его берешь и доносить до места пайки - он успевает войти в рабочую температуру - и держит ее очень стабильно, так что средним жалом можно даже и достаточно массивные детали паять. Ну и в третьих - паяльник очень лёгкий и имеет малые размеры, особенно для 210 жал - сравнимые с отвёрткой, поэтому им легко можно залезть в узкие щели. И то, что он лёгкий и короткий, увеличивает точность работ.
А для пайки весьма массивных деталей у меня есть и другие паяльники, вплоть до колуна.
Для меня важно то, что паяльник на подставке сразу переходит в ждущий режим, и в итоге жало не выгорает, да и меньше шлакует...
Наверно, ждущий режим удобен. При пайке печатной платы это несущественно, детали подготовлены заранее, паяльник постоянно в работе. Длительные простои бывают при ремонте или отладке. Наверно, сделаю включаемый тумблером дежурный режим, когда температура жала существенно ниже, при такой работе подождать несколько секунд для прогрева – не проблема. В моём паяльнике мощность тоже большая, но из-за небольшого диаметра жала приходиться ждать прогрева, что бывает неудобно. В этом случае для массивных деталей всё же удобней старый советский паяльник. У меня ЭПЦН-65. Мощность та же, но диаметр жала – 12 мм, масса жала в 9 раз больше. Посмотрел на Али, есть обычные паяльные станции по цене 1800 рублей, время прогрева – 10 секунд, есть ждущий режим, положительные отзывы. Дешёвая цена предпочтительна для варианта двух паяльников. Второй с остро заточенным жалом – для пайки очень мелких выводов, а сейчас такая ситуация часто встречается. Менять каждый раз жало неудобно.
В вашем паяльнике неплохо бы проверить уровень излучения. Мощность значительная, паяльник под носом, иногда паять приходиться весь день. Когда-то ремонтировал блоки питания компьютеров, в подавляющем большинстве блоков китайцы экономили, не ставили нужные фильтры, уровни помех от блока превышали нормы. Наверно, для такого паяльника обязательно наличие заземления. Когда-то была такая ситуация, на работе и дома были одинаковые ЭЛТ-мониторы. Проверил излучение с помощью простого измерителя, на работе нормально, дома уровень гораздо больше. Предположил, что это из-за отсутствия заземления. Провёл заземление от щитка на лестничной площадке, излучение убралось.
ДядяВован, если жало чистое то ждем пока покроется окислами . когда покрылось - тычем его об карандаш, в зависимости от степени, от долей секунды касание до пары секунд и поелозить, (карандаш интенсивно испаряется, желательна приличная вентиляция ) затем быстро протираем чем нравится, я обычно об влажную целюлозную губку или хб тряпку или об проволочную мочалку или об пробковую подставку, затем сразу во флюс и припойчику чутка. обычно ок 1 секунды на все.
ну жала с толстым никелевым покрытием (неважно из какого металла) по сравнению с непокрытыми медными служат раз в 30 дольше если паяльник с термостатом и правильно чистить никель (я выше писал про карандаш для утюгов) то они существенно практичнее. ......
Я "чищу" такой паяльник палкой клея от соплегана. Обнаружил это странное свойство соплеклея, совершенно случайно- нужно было что-то прихватить клеем, и я расплавил клей паяльником, а, протерев жало тряпочкой- вдруг обнаружил, что жало не только очистилось от нагара, но и, как буд-то "активизировалось" - припой стал к нему липнуть лучше. У меня уже, больше 6 лет стоят жала- в KADA 936D+ "стоковая" иголка, а в паяльнике Solomon- "лопатка" 2,4 мм.
Вот согласен. Без работы "вживую" с паяльной станцией - описывать её работу - полная фигня получается. То, что Вы описываете - ничего общего с индукционной паяльной станцией не имеет.
