Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как лучше управлять мощным коллекторным двигателем 12В 35А
Текущее время: Чт дек 18, 2025 17:33:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Как лучше управлять мощным коллекторным двигателем 12В 35А
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2024 23:23:28
Доброго дня!
Есть коллекторный DC двигатель 12V 35A необходимо:
1. Плавный разгон без рывков
2. Плавная остановка
3. И регулировка максимальной скорости
Реверс не нужен.
Вот набросал схему косого моста:
Вопрос будет ли эта схема работать корректно или есть что доделать доработать,
каким транзистором лучше управлять ШИМ-ом верхним или нижнем,
какую частоту лучше выбрать.
Или така схема оверинжиниринг можно оставить один транзистор и им управлять.
все это будет запитоватся от аккумулятора 12В, с негоже хочу взять 5в через изолированный модуль питания DC-DC URB2405YMD-5WR3
на Arduino и драйвер.
 Заголовок сообщения: Re: Как лучше управлять мощным коллекторным двигателем 12В 3
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 17:12:29
Рейтинг сообщений: 86
Вроде как, достаточно много статей/проектов на эту тему.
Какая же это "схема косого моста"? Что будет при закрытии ключа (по какому пути будет течь ток через моторчик)?
Схема нерабочая.
Если крутить только в одну сторону - одного ключа достаточно. Если нет спец требований, то конечно, управлять нижним ключом (n-канальным полевиком) проще. N-канальный открывается положительным потенциалом относительно истока (source), который в "нижнем" ключе заземлен. В "верхнем" - исток "летает" от земли до питающего напряжения. Чтобы держать постоянно открытым верхний ключ, необходимо на затворе держать потенциал более напряжения питания.
Выбор драйвера странный. Зачем 500V драйвер? Просто есть в наличии? Ключи в схеме из каких соображений? Тоже в наличии имеются такие?
Я бы ключик в SMD поставил бы. Лень искать/смотреть что сейчас есть/можно купить, у меня, например, есть в наличии TDM3482 - 40V, 0.016 Ом максимум при 4.5V в затворе, входная емкость 700pF. 3..4 штуки бы параллельно - имеем (для 4 шт):
оценим потери в статике (на сопротивлении открытого канала, при токе 35A) 0.004*35*35=4,9Вт максимум, если брать типичное значение сопротивления открытого канала - будет 3.6Вт, т.е. по 0.9Вт на транзистор - не вижу проблем просто тепло отвести не медный полигон печатной платы и обойтись без радиатора.
Для сравнения - Ваш ключик: при 5V на затворе имеет сопротивление канала 0.010 Ом, потери в статике 0.010*35*35=12,25Вт максимум, надо считать, но интуитивно без радиатора "никак не рассеять". Входная емкость 5 нанофарад (у моего варианта 2.8 нанофарад), т.е. и переключать (драйверу) этот ключ будет "труднее" (больше потерь).
Зачем изолированный источник 5V? Чтобы потом его "привязать" к земле драйвера/ключа? Если нет требований (а Вы про это не пишите), все будет нормально, если 5V получить "обычной понижайкой" (buck). Плату - да, не "абы как" разводить. 35A - не запредельный ток, но и не маленький.
PS. Для чего это? Лабораторная/курсовик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 18:27:49
На тойотах есть транзисторы управления оборотами печки. Тупо шим на них подаешь какой надо и норм
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 14:43:27
Сложности то какие. Диммер обычный и всё, тотже ШИМ на 555.
Транзистор с материнки они там на 25в как раз и по току 20-50а.
С 2 транзисторами как раз только потерь будет больше в добавок к щёткам.
Другое дело если надо стабилизацию оборотов, тогда схема сильно усложняется.
Если магнит есть то ещё както можно отключая мотор и замеряя, а если и магнита нет, без внешнего датчика будет не просто. В заводских моторах всегда тахогенератор отдельный, в поделках бывает и оптика, на оборотистых можно и в крыльчатку, но так не делают.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 02:34:27
Раз та схема не рабочая решил переделать на вот такую:
Ключи решил выбрать в корпусе TO-220AB так как хочу с начало на схему на макете реализовать проверить посмотреть как работает.
Драйвер просто нашел в готовой схеме какой-то по этому его и поставил. Компонентов пока не каких нет в наличии.
Пока еще не разобрался что такое "Максимальное напряжение смещения"
И какую частоту ШИМ выбрать или это только эмпирическим путем подбирать?
Это надо для управление машинкой там дискретная педалька нажал, плавно разогналась до нужной скорости отпустил плавно остановилась.
Прошу прощения наверное за глупые ошибки и вопросы просто, эта тема для меня новая информации много голова пока кругом идет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 03:10:55
Ну и педаль газа поставить электронную тогда, шимом обороты мощность регулировать
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 12:40:53
Там уже есть педаль дискретная там детишки будут кататься та что я думаю незачем!
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 23:47:17
Я бы даже не подумал что для ШИМ нужен драйвер, всегда както без них управлялись.
Хотя для щёточных самокатов контролеры не видел, но они есть у китайцев.
Частоту очевидно выше звуковой чтоб не выло.
Вообще странное решение для 12в такие мощности. 250вт моторы обычно 36в, маломощные самокаты на 24в там меньше 200вт наверно.
На проводах потерь много будет.
Но если машинка железная можно 1 провод кинуть на корпус, там сопротивление потягается со сварочными проводами.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 04:19:43
Параллельно мотору (как минимум) диод. Если "на пальцах": когда ключ (Q1+Q3 на схеме) открыт, через электродвигатель течет ток (в схеме от "+" двигателя к "-"). При закрытии ключа, ток продолжает течь, он (ток) не может прекратиться мгновенно. Куда "деваться" току? Ключ закрыт, а больше-то и некуда. :-) Нужен диод - через который будет протекать ток, когда ключ закрывается.
Диоды в затворе (на мой взгляд) лишние. Как я понимаю, они нужны чтобы быстро закрывать полевой транзистор (на выходе драйвера 0V, емкость затвора разряжается через диод) и помедленнее открывать (на выходе драйвера его питание, в данном случае 12V и заряд емкости затвора идет через резистор (R1A/R2A)). В данной схеме это не нужно.
Интуитивно, 22 Ома в затворе многовато - тем самым ограничивается ток затвора примерно 500мА. Грубо, у IRF1010 "Total Gate Charge" равен 130nQ - т.е. этот заряд надо "вдуть" в затвор, чтобы открыть ключ, током 500mА заряд 130nQ сообшается за 130nQ/0.5A=260nsec. Драйвер, который в схеме, может выдать 2A, т.е. (грубо) открывать ключ (пару полевиков на схеме) даже этим драйвером можно в два раза быстрее.
Драйвер "нижнего" ключа, наверное, дешевле будет :-)
Пока еще не разобрался что такое "Максимальное напряжение смещения".
Это про что?
Период ШИМ должен быть существенно меньше постоянной времени двигателя.
Сильно "задирать" вверх частоту ШИМ тоже не имеет смысла - никаких выгод не будет.
Обычно, насколько я видел в подобных устройствах - килогерцы (3-30 кГц).
https://techweb.rohm.com/trend/column/866/
PS. Либо читать теорию, либо запасаться силовыми полевиками.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 17:00:27
Есть обзоры швейных машинок советских, годов 90, там мотор ДПМ завывает
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2024 02:55:44
По последним рекомендациям переделал схему.
Вопрос как подобрать диод D1 на двигателе он должен быть
по току равным двигателю или надо брать с запасом и каким запасом лучше взять?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2024 07:33:11
Какой ниьудь Her506 думаю достаточно
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2024 10:19:06
Диод я понимаю нужен для того чтоб когда мы закрываем транзистор двигатель крутится и практически переходит в режим генератора
Тогда вопрос можно реализовать схему рекуперации?
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2024 12:37:30
Наверно можно, надо еще один ключ тогла и схемку управления им. Возможно просто полумостом шимить как в чопперах понижалках
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 02:08:36
Функция этого диода ровно такая-же как и у диода понижающего (buck) преобразователя. Обмотка двигателя имеет индуктивность, надо обеспечить путь току при закрывании ключа. Собственно - то, что вы хотите сделать и есть (почти) понижающий преобразователь.
Этот диод не имеет никакого отношения к "режиму генератора". Диод включен "встречно" к ЭДС, которая возникает в двигателе, и соответственно "в режиме генератора" ток через диод не потечет.
По вашей схеме: ЭДС, которая возникает в двигателе противоположна ЭДС аккумулятора. Т.е. (упрощенно) моторчик заменяем "батарейкой" - полярность как и у Вас нарисовано в схеме "+" вверху, "-" внизу. Чем сильнее вращается ротор двигателя, тем больше ЭДС этой "батарейки". Диод включен встречно этой "батарейке". Если начнем увеличивать скорость вращения ротора то наступит момент, когда ЭДС "батарейки" превысит ЭДС аккумулятора (при воздействии внешних сил) и аккумулятор начнет заряжаться, т.е. ток потечет в обратную сторону от "батарейки" (двигателя) к аккумулятору (через полевой транзистор, не важно открыт он или закрыт: если открыт, то через открытый канал, если закрыт - то через Body-диод этого полевого транзистора).
Понятное дело, можно "организовать рекуперацию" и когда ЭДС "батарейки" меньше ЭДС аккумулятора... Но может оставить "на второй этап"? И без рекуперации у Вас будет "много интересного".
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2024 16:40:35
А вспомнил, в сварочниках однотактах косой мост сделана рекуперация
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 20:01:32
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 895
Для рекуперации без реверса пойдёт полумост с комплементарным управлением. Он будет работать как понижающий или повышающий преобразователь с использованием индуктивности якорной цепи, в зависимости от соотношения коэффициента заполнения ШИМ и ЭДС двигателя.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 11:50:33
Нормально, но не хватает двух диодов, при эдс самоиндукции нужно чтобы с двух контактов двигателя ток возвращался обратно в питание, и ни вкоем случае чтобы двигатель не шунтировался диодом, как в схеме кто то нарисовал. Это назвали здесь на форуме рекуперацией, вот она делается двумя диодами. Хотя я могу предоставить схему и попроще, без такого сложного драйвера, ну только верхний транзистор с P - каналом. Кроме того - IR2110 не пойдёт, у него есть мёртвое время, а в этой схеме его не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 14:13:39
Рейтинг сообщений: 1493
Пушкой что ли вертеть собрались?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2025 14:01:15
Получилась вот такая схема:
То что красным обведено заменил пока на китайский регулируемый DC-DC преобразователь на LM2596S
от него питания идет на IR2110 и на Arduino
На Arduino программно реализовано плавный увеличения ШИМ-а и плавное выключение ШИМ-а
Если цепляю LED-ленту в место двигателя то все плавно зажигается и плавно выключается,
но как только цепляю двигатель Arduino то делает пару каких то шагов на плавное включение двигателя то вообще не срабатывает
Но если подключить Arduino по USB к компьютеру то все начинает работать без проблем!
Как я понимаю это наверное какие-то проблемы по питанию arduino!
Что лучше зделать чтоб решить их!
