Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронный дозатор припоя
Текущее время: Вт дек 16, 2025 19:18:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Электронный дозатор припоя
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 16:43:44
Нет, в большинстве бытовых сварочных аппаратов скорость подачи проволоки не зависит от ее расхода в дуге, и имеет постоянную скорость подачи.
Если есть потребность, реализуйте, я не вижу смысла это делать
ПРОДАМ ФОТОРЕЗИСТ !!! KOLON PK2350 (хороший срок годности, сертификат) 150р от 10м
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 22:16:59
Рейтинг сообщений: 63
Регулируемую.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 08:28:40
Но постоянную.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2024 06:37:29
подающий механизм крепится на ручку паяльника, подача осуществляется с помощью педальки.
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2024 10:21:50
Речь идёт о сварочном аппарате, а не о паяльной станции.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2024 10:41:38
А данная тема о сварочном аппарате??? спасибо. А в вашей хотелке не вижу вообще ни чего сложного.
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2024 10:59:05
Вы задавали вопрос о необходимости подобной конструкции ?
Я и ответил, где она окажется востребованной. Ладно, теперь буду обходить стороной...
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2025 18:01:23
Рейтинг сообщений: 82
Муркиз, в сварочном полуавтомате скорость регулирует ручка величины тока. Увеличиваете ток - проволока будет подаваться быстрее. По крайней мере в далеко не самой дорогой Авроре именно так
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 09:34:45
Это они на ручках сэкономили. Могли бы и отдельную для подачи приспособить, но пожадничали.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 12:38:05
Огонёк, да никто не экономил, так сделано на многих аппаратах, не только Аврора (кстати весьма неплохие аппараты) и это правильно, выше ток - выше подача, аппарат сам подбирает необходимую скорость.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 14:25:02
Lecter2017 писал(а):
и это правильно
Ой ли?
Ну если аппарат решает, а сварщик лишь выполняет, то да. А я хотел бы сам руководить процессом: шов потолще, шов потоньше, разного калибра и состава проволока - и разная подача в каждом случае. И мне не очень нужно, чтобы аппарат подбирал скорость - я сам справлюсь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2025 15:31:08
Огонёк, ну так играйтесь силой тока, там и шов получите какой надо. Разговор ни о чем, все давно реализовано, и если практически все (если не вообще все) производители аппаратов взяли это на вооружение то видимо это таки правильно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 08:05:27
А можно купить готовый дозатор для припоя?
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
